  4. HABPanel Widget-Galerie öffnet nicht
    2.5k
    4.4k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 478 Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Rainer, seit heute werden die Texte in der Mitte dargestellt.
    Habt ihr das auch ?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @bahnuhr sagte in Widget-Galerie öffnet nicht:
    Habt ihr das auch ?
    nööö
      Habt ihr das auch ?
      nööö
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @homoran sagte in Widget-Galerie öffnet nicht:
      Taste
      versteh ich nicht.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Taste
        versteh ich nicht.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        versteh ich nicht.
        mach mal nen Browser Refresh (STRG-F5)
        da steht was anderes
          versteh ich nicht.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          (STRG-F5)
          klappt,
          und was war das jetzt ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            (STRG-F5)
            klappt,
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Frag deinen Virenscanner 😂
            Da hing etwas im Cache, was deine Anzeige "manipulierte"
              maximinus
              Da dürfte etwas Text verloren gegangen sein.
              Wenn ich im HABPanel Adapter Bleistift drücke und rechts oben + Widget hinzufügen klicke und dann in dem Fenster auf "Mehr" klicke, kommt diese Fehlermeldung. Das Laden von Widgets aus Datei verlangt ein .json Datei, ich habe bis jetztaber nur .jar gefunden. Ich möchte den aktuellen Zustand der Batterielast anzeigen. Oben mitte 0 nach links die Entladeleistung nach rechts die Ladeleistung. Etwas ähnliches habe ich versucht mit dem Drehknopf-Widget versucht aber da ändert sich nur der Zahlenwert in der Mitte.
              RasPi 4 4GB bookworm
              nodejs v20.19.4
              npm 10.8.2
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              js-controller: 7.0.6
              admin: 7.6.17
              javascript: 8.9.2
              • M maximinus
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @maximinus sagte in Widget-Galerie öffnet nicht:
                dann bitte den Threadtitel ändern, damit man weiß worum es wirklich geht
                  maximinus
                  Ich finde keine Lösung und frage nochmals:
                  Wenn ich im HABPanel Adapter Bleistift drücke und rechts oben + Widget hinzufügen klicke und dann in dem Fenster auf "Mehr" klicke, kommt eine Fehlermeldung dass da etwas mit dem Link zur Galerie nicht stimmt.
                  Das Laden von Widgets aus Datei verlangt ein .json Datei, ich habe bis jetzt aber nur .jar gefunden. Ich möchte den aktuellen Zustand der Batterielast anzeigen. Oben mitte 0 nach links die Entladeleistung nach rechts die Ladeleistung. Etwas ähnliches habe ich versucht mit dem Drehknopf-Widget versucht aber da ändert sich nur der Zahlenwert in der Mitte.
                  Vielleicht weiß jemand Rat wie das zu beheben ist, oder wo ich so ein "Tacho"- Widget.json finden könnte
                  nodejs v20.19.4
                  npm 10.8.2
                  Objects type: jsonl
                  States type: redis
                  admin: 7.6.17
                  javascript: 8.9.2
                  • M maximinus
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @maximinus sagte in HABPanel Widget-Galerie öffnet nicht:
                    ich kenne habpanel nicht
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @homoran sagte in HABPanel Widget-Galerie öffnet nicht:
                      is die vis von openHAB. funktioniert aber auch allein stehend in ioBroker. mit dem hab ich auch angefangen, bin aber jetzt bei iQontrol.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @da_woody sagte in HABPanel Widget-Galerie öffnet nicht:
                        das weiß ich, aber deswegen kenne ich nicht die Funktionen, oder gar die internen Strukturen um die Frage beantworten zu können
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @homoran axo... :D die galerie ist sowas wie die widgets in der vis.
