  4. web Adapter startet nicht
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jasimi
    Hallo
    Mein web-Adapter startet nicht .
    Ich wollte meine aquara Sensoren die ich im iobroker unter dem deconz Adapter eingebunden habe in meinen Magicmirror anzeigen lassen.
    Da ist mir aufgefallen das der web Adapter garnicht läuft, so wie ich das gelesen habe muß der funktionieren damit die Sensoren angezeigt werden konnen.
    Ich habe hirzu aber noch keine Lösung gefunden oder einen Ansatz was ich noch probieren könne.
    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jasimi
      Hallo
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @jasimi
      Hallo und Moin erstmal,
      mit "funktioniert nicht" können wir Helfenden leider nicht viel anfangen.
      Wir brauchen Infos von deinem System.
      Welche Hardware, welche Versionen von Nodejs, NPM, JS Controller, Admin, web Adapter etc.....
      • J jasimi
        Hallo
        @jasimi
        Und im log file taucht was auf, wenn der web-Adapter z. B. manuell neugestartet wird?
        Schau mittels
        iobroker logs --watch
        nach.
        • haselchenH haselchen
          @jasimi
          jasimi
          @haselchen Screenshot 2021-05-20 10.48.21.png Screenshot 2021-05-20 10.23.36.png
          Mein System Raspberry pi 4 / 8 gb Samsung ssd, Nodejs v12.21.0, NPM 6.14.11 ,JS Controller weis ich jetzt nicht wo ich das finde, Admin ?
          Thomas BraunT haselchenH mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
          • J jasimi
            @jasimi
            Der Web-Adapter läuft eigentlich auf Port 8082, wenn ich mich recht entsinne.
            Bitte aber die Konsolen-Ausgaben in CodeTags posten, keine Screenshots.
            • J jasimi
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @jasimi
              So sollte deine Konfig vom Adapter aussehen....
              Und 8082 sollte da stehen, wie @Thomas-Braun schon schrieb
              Und der simple Api Adapter könnte/sollte so aussehen
              Port 8087 habe ich
                @jasimi
                jasimi
                @thomas-braun jetzt habe ich den port von 8081 auf 8082 geändert und jetzt komme ich nicht mehr auf den ioboker.Wie kann ich das rückgängig machen.
                • J jasimi
                  @jasimi sagte in web Adapter startet nicht:
                  welchen?
                  8081 ist der admin!
                    welchen?
                    8081 ist der admin!
                    jasimi
                    @homoran ja den habe ich geändert.
                    ich dende der soll 8082 sein , bin ganz verwirrt jetzt.
                    • J jasimi
                      nein, die 8082 ist der web adapter - um den geht es laut Threadtitel
                        jasimi
                        @homoran wie ändere ich den admin port wieder.
                        • J jasimi
                          jasimi
                          @jasimi said in web Adapter startet nicht:
                          ok bin wieder drinn
                            @jasimi
                            Port 8087 habe ich
                            jasimi
                            @haselchen Ich habe jetzt die Ports beim simple Api Adapter genau so eingestellt und der ist jetzt grün, beim web Adapter funkt was nicht mit deinen Einstellungen.
                            • J jasimi
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @jasimi
                              Nunja bei mir läuft es.
                              Wichtig ist der Port, 8082.
                              Den Rest kannste ja ausprobieren.
                                @jasimi
                                jasimi
                                wie du siehst 8082 ist drinn , geht aber nicht, wird nicht grün. Was meinst du "mit rest ausprobieren".
                                mickymM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jasimi
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @jasimi Schau mal dass simple API und web API auf unterschiedlichen Ports laufen:
                                  simpleAPI ist bei mir 8087
                                  webAPI 8082
                                  • J jasimi
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @jasimi und hake das Eingebaute simple API in der WEB API weg - denn dann braucht man den Adapter nicht mehr zu installieren.
                                    • J jasimi
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @jasimi
                                      Screenshot vom simple api Adapter und socket.io bitte
                                      @mickym da können wir dann alle Einstellungen aktuell mal sehen
                                      mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @jasimi
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @haselchen Jo - will mich auch gar nicht großartig einmischen, hab nur gesehen, dass beide Adapter rot waren und ich hier nur irgendeinen Konflikt vermute.
                                        • mickymM mickym
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @mickym
                                          Bei den 3 Adaptern kriege ich auch manchmal graue Haare.
                                          Wie oft ich den web, simple und socket.io gewechselt habe, bis alles funktioniert....lecko mio.
