  4. Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox
    5.6k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H heinzie
    @jan1 sagte in Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox:
    @heinzie
    Mach mal überall die aktuelle FW drauf, dann klappt es auch im Mesh wesentlich besser.
    Hast sicher ein Mesh aufgebaut und nicht nur ein Repeater Betrieb? Das Mesh Symbol muss am Repeater zu sehen sein!
    Habe jetzt auch noch die Fritzbox auf 7.27 update gemacht. Jetzt ist alles auf dem letzten Stand.
    Ist definitiv ein Mesh, wir in der Fritzbox auch so angezeigt.
    Fehler ist so geblieben, trotz update.
    Was mir noch aufgefallen ist:
    Wenn ich den Gosund in dem Raum betreibe wo die Fritzbox steht (also im Fehlerfall blinkt blau) meldet er sich trotzdem aber auch nicht bei dem Repeater an. Der hat dann natürlich in dem Raum eine geringere Leistung wäre aber trotzdem erreichbar.
    Jan1
    @heinzie
    welche FW läuft auf dem Repeater?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @heinzie
      heinzie
      @heinzie
      steht so im Repeater: FRITZ!OS: 07.21 - Version aktuell
      • H heinzie
        @heinzie
        Jan1
        @heinzie
        Dann mach da mal die BETA drauf, denn gerade was MESH angeht, wurde hier viel gemacht. Wenn es danach immer noch nicht geht, dann kann man immer noch weiter suchen. Ich habe bei mir 30 Tasmota Device im Mesh der 7590/7490 laufen und die klinken sich immer auf die bessere, sprich nähere Box ein, wenn diese freier ist.
        • J Jan1
          @heinzie
          heinzie
          @heinzie
          Also beim Repeater ist jetzt 07.24-87274 BETA drauf.
          Fritzbox 7590 die 7.27, da habe ich keine Beta gefunden.
          Geht aber leider immer noch nicht bzw. eben nur direkt neben dem Repeater.
          J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • H heinzie
            @heinzie
            Jan1
            @heinzie
            Zeig mal ein Screenshot von der Mesh Konfiguration in der Art:
            Hab auch gerade gesehen, dass es in einer recht aktuellen dev. Version von Tasmota die Möglichkeit gibt sich die WLAN Netze unter "WLAN Konfiguration" anzeige zu lassen und hier sind dann Box und Repeater gelistet:
            Die zweite MAC in dem Beispiel ist das Tasmota Device am weitesten von meinem Repeater entfernt und somit hat der auch weniger Signalstärke:
            • H heinzie
              @heinzie
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @heinzie
              2,4GHZ und 5 GHZ sind aktiv in der Fritzbox? Fritzbox als Mesh Master eingestellt?
              Ist zwar nur nen 1200er Repeater, aber sieht das auch so bei dir aus?
              Wie sieht es mit den Einstellungen aus?
              • J Jan1
                @heinzie
                heinzie
                @jan1 sieht aktuzell so aus, wobei ich meine das früher auch bei den Repeatern auch em Mesh Symol angezeigt wurde.
                • H heinzie
                  Jan1
                  @heinzie
                  klarere Fall von KEIN MESH Betrieb ;)
                  • H heinzie
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @heinzie
                    Ist die andere Schreibweise gewollt beim 2,4GHZ Netzwerk?
                    Die SSID sollte schon gleich sein.
                    • haselchenH haselchen
                      @heinzie
                      Jan1
                      @haselchen
                      Ja das ist auch falsch, im Mesh müssen die SSID gleich sein, sonst gibts kein Mesh.
                      • J Jan1
                        @heinzie
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @heinzie
                        Einfach so einstellen , dann haben alle die gleiche SSID und alles läuft automatisch.
                        • H Offline
                          heinzie
                          Danke euch.
                          Mesh habe ich jetzt am laufen. Das die Namen bei 2,4 u 5GHz gleich sein müsen war mir nicht bekannt.
                          Dann kann ich das aber auch nicht mehr bewusst auswählen.
                          Meine Gsund scheinen jetzt auch zu laufen, bis auf eine. Die hat immer noch das gleiche Verhalten.
                          Werde die mal auf Werkszustand zurück setzen.
                          haselchenH J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • H heinzie
                            Danke euch.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @heinzie sagte in Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox:
                            Danke euch.
                            Müssen nicht, aber es vereinfacht die Sache halt.
                            • H heinzie
                              Danke euch.
                              Jan1
                              @heinzie
                              Ja, weil nur so sich die Geräte immer den jeweils besten AP suchen können.
                              Schau mal in der Tasmota Einstellung wie ich es oben auf dem Bild habe, da siehst ja welcher AP für das Tasmota Device das beste ist und darauf sollte es sich auch einloggen.
                              • J Jan1
                                @heinzie
                                heinzie
                                @heinzie
                                Sieht so aus wenn es sich über den Repeater eingeloggt hat. D.h. er sieht auch die 7590.
                                Nur wenn ich dann das in dem Raum probiere wo die 7590 steht, blinkt er nur blau.
                                haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H heinzie
                                  @heinzie
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @heinzie
                                  Sieht immer noch nach einem Verbindungsproblem aus für mich.
                                  Haste jetzt mal die Einstellungen für die 2,4 und 5 GHZ gecheckt in der FB und den Repeatern?
                                  Und mal die Einstellung so geändert das alle die gleiche SSID haben?
                                  Auf dem Screenshot ist noch die "falsche" Schreibweise.
                                  • H heinzie
                                    @heinzie
                                    Jan1
                                    @heinzie
                                    Das sieht immer noch nicht nach Mesh aus. Bei mir siehst ja, dass er ein Netz findet und in dem zwei MAC Adressen, was eben einmal Box und einmal Repeater ist.
                                    • J Jan1
                                      @heinzie
                                      heinzie
                                      @heinzie
                                      Sieht bei mir im original so aus, also wie bei Dir.
                                      Die obere Adresse ist der Repeater und die untere die Fritzbox.
                                        @heinzie
                                        heinzie
                                        @haselchen sagte in Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox:
                                        @heinzie
                                        Die SSID habe ich noch nicht zusammengelegt. Ich habe das immer so verstanden, das der Client dann immer automatisch das stärkste Netz auswählt. Ich möchte aber ggf. auch bewusst das 5GHz auswählen auch wenn es etwas schwächer als das 2,4GHz ist. Das geht - meiner Meinung nach - aber nicht wenn es dort keine Trennung mehr gibt. Vielleicht leige ich aber auch falsch.
                                        • H heinzie
                                          Danke euch.
                                          Der Witz an einem Mesh ist aber doch gerade, dass man das nicht mehr bewusst auswählen muss. Das ganze sieht zunächst mal aus wie ein und dasselbe WiFi-Netz, dass im Hintergrund der AP gewechselt wird interessiert den Client nicht.
