  4. Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox
    5.6k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    ich habe eine Fritzbox 7590 (FW 7.25) u. einen Fritz Repeater 1750E (FW 07.21) im Mesch Verbund.
    Mehrere gsound wurden mit der Version Tasmota 9.4.0 geflasht und laufen auch alle.
    Das Problem ist jetzt, dass sich die Gosund nur an meinem Repeater anmelden wenn dieser direkt in der Nähe ist.
    Gehe ich mit den Gosund einen Raum weiter wo meine Fritzbox 7590 steht, melden sich diese nicht an und geht in den AP Modus (blinkt blau) . Das ist bei allen ( 5 Stück) Gosund der Fall, absolut reproduzierbar. Gehe ich wieder zurück in dem Raum wo der Repeater steht, laufen sie sofort wieder.
    Jemand einen Tipp
    J S 2 Antworten Letzte Antwort
    • H heinzie
      Jemand einen Tipp
      Jan1
      @heinzie
      Mach mal überall die aktuelle FW drauf, dann klappt es auch im Mesh wesentlich besser.
      Hast sicher ein Mesh aufgebaut und nicht nur ein Repeater Betrieb? Das Mesh Symbol muss am Repeater zu sehen sein!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @heinzie
        heinzie
        schrieb am zuletzt editiert von heinzie
        @jan1 sagte in Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox:
        @heinzie
        Habe jetzt auch noch die Fritzbox auf 7.27 update gemacht. Jetzt ist alles auf dem letzten Stand.
        Ist definitiv ein Mesh, wir in der Fritzbox auch so angezeigt.
        Fehler ist so geblieben, trotz update.
        Was mir noch aufgefallen ist:
        Wenn ich den Gosund in dem Raum betreibe wo die Fritzbox steht (also im Fehlerfall blinkt blau) meldet er sich trotzdem aber auch nicht bei dem Repeater an. Der hat dann natürlich in dem Raum eine geringere Leistung wäre aber trotzdem erreichbar.
        • H heinzie
          @heinzie
          Jan1
          @heinzie
          welche FW läuft auf dem Repeater?
          • J Jan1
            @heinzie
            heinzie
            @heinzie
            steht so im Repeater: FRITZ!OS: 07.21 - Version aktuell
            • H heinzie
              @heinzie
              Jan1
              @heinzie
              Dann mach da mal die BETA drauf, denn gerade was MESH angeht, wurde hier viel gemacht. Wenn es danach immer noch nicht geht, dann kann man immer noch weiter suchen. Ich habe bei mir 30 Tasmota Device im Mesh der 7590/7490 laufen und die klinken sich immer auf die bessere, sprich nähere Box ein, wenn diese freier ist.
              • J Jan1
                @heinzie
                heinzie
                @heinzie
                Also beim Repeater ist jetzt 07.24-87274 BETA drauf.
                Fritzbox 7590 die 7.27, da habe ich keine Beta gefunden.
                Geht aber leider immer noch nicht bzw. eben nur direkt neben dem Repeater.
                J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • H heinzie
                  @heinzie
                  Jan1
                  @heinzie
                  Zeig mal ein Screenshot von der Mesh Konfiguration in der Art:
                  Hab auch gerade gesehen, dass es in einer recht aktuellen dev. Version von Tasmota die Möglichkeit gibt sich die WLAN Netze unter "WLAN Konfiguration" anzeige zu lassen und hier sind dann Box und Repeater gelistet:
                  Die zweite MAC in dem Beispiel ist das Tasmota Device am weitesten von meinem Repeater entfernt und somit hat der auch weniger Signalstärke:
                  • H heinzie
                    @heinzie
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @heinzie
                    2,4GHZ und 5 GHZ sind aktiv in der Fritzbox? Fritzbox als Mesh Master eingestellt?
                    Ist zwar nur nen 1200er Repeater, aber sieht das auch so bei dir aus?
                    Wie sieht es mit den Einstellungen aus?
                    • J Jan1
                      @heinzie
                      heinzie
                      @jan1 sieht aktuzell so aus, wobei ich meine das früher auch bei den Repeatern auch em Mesh Symol angezeigt wurde.
                      • H heinzie
                        Jan1
                        @heinzie
                        klarere Fall von KEIN MESH Betrieb ;)
                        • H heinzie
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @heinzie
                          Ist die andere Schreibweise gewollt beim 2,4GHZ Netzwerk?
                          Die SSID sollte schon gleich sein.
                          • haselchenH haselchen
                            @heinzie
                            Jan1
                            @haselchen
                            Ja das ist auch falsch, im Mesh müssen die SSID gleich sein, sonst gibts kein Mesh.
                            • J Jan1
                              @heinzie
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @heinzie
                              Einfach so einstellen , dann haben alle die gleiche SSID und alles läuft automatisch.
                              • H Offline
                                heinzie
                                Danke euch.
                                Mesh habe ich jetzt am laufen. Das die Namen bei 2,4 u 5GHz gleich sein müsen war mir nicht bekannt.
                                Dann kann ich das aber auch nicht mehr bewusst auswählen.
                                Meine Gsund scheinen jetzt auch zu laufen, bis auf eine. Die hat immer noch das gleiche Verhalten.
                                Werde die mal auf Werkszustand zurück setzen.
                                haselchenH J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • H heinzie
                                  Danke euch.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @heinzie sagte in Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox:
                                  Danke euch.
                                  Müssen nicht, aber es vereinfacht die Sache halt.
                                  • H heinzie
                                    Danke euch.
                                    Jan1
                                    @heinzie
                                    Ja, weil nur so sich die Geräte immer den jeweils besten AP suchen können.
                                    Schau mal in der Tasmota Einstellung wie ich es oben auf dem Bild habe, da siehst ja welcher AP für das Tasmota Device das beste ist und darauf sollte es sich auch einloggen.
                                    • J Jan1
                                      @heinzie
                                      heinzie
                                      @heinzie
                                      Sieht so aus wenn es sich über den Repeater eingeloggt hat. D.h. er sieht auch die 7590.
                                      Nur wenn ich dann das in dem Raum probiere wo die 7590 steht, blinkt er nur blau.
                                      haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H heinzie
                                        @heinzie
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @heinzie
                                        Sieht immer noch nach einem Verbindungsproblem aus für mich.
                                        Haste jetzt mal die Einstellungen für die 2,4 und 5 GHZ gecheckt in der FB und den Repeatern?
                                        Und mal die Einstellung so geändert das alle die gleiche SSID haben?
                                        Auf dem Screenshot ist noch die "falsche" Schreibweise.
                                        • H heinzie
                                          @heinzie
                                          Jan1
                                          @heinzie
                                          Das sieht immer noch nicht nach Mesh aus. Bei mir siehst ja, dass er ein Netz findet und in dem zwei MAC Adressen, was eben einmal Box und einmal Repeater ist.
