  4. Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox
    5.6k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @heinzie
    Mach mal überall die aktuelle FW drauf, dann klappt es auch im Mesh wesentlich besser.
    Hast sicher ein Mesh aufgebaut und nicht nur ein Repeater Betrieb? Das Mesh Symbol muss am Repeater zu sehen sein!
    heinzie
    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
    @jan1 sagte in Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox:
    @heinzie
    Habe jetzt auch noch die Fritzbox auf 7.27 update gemacht. Jetzt ist alles auf dem letzten Stand.
    Ist definitiv ein Mesh, wir in der Fritzbox auch so angezeigt.
    Fehler ist so geblieben, trotz update.
    Was mir noch aufgefallen ist:
    Wenn ich den Gosund in dem Raum betreibe wo die Fritzbox steht (also im Fehlerfall blinkt blau) meldet er sich trotzdem aber auch nicht bei dem Repeater an. Der hat dann natürlich in dem Raum eine geringere Leistung wäre aber trotzdem erreichbar.
    • H heinzie
      @heinzie
      Jan1
      @heinzie
      welche FW läuft auf dem Repeater?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @heinzie
        heinzie
        @heinzie
        steht so im Repeater: FRITZ!OS: 07.21 - Version aktuell
        • H heinzie
          @heinzie
          Jan1
          @heinzie
          Dann mach da mal die BETA drauf, denn gerade was MESH angeht, wurde hier viel gemacht. Wenn es danach immer noch nicht geht, dann kann man immer noch weiter suchen. Ich habe bei mir 30 Tasmota Device im Mesh der 7590/7490 laufen und die klinken sich immer auf die bessere, sprich nähere Box ein, wenn diese freier ist.
          • J Jan1
            @heinzie
            heinzie
            @heinzie
            Also beim Repeater ist jetzt 07.24-87274 BETA drauf.
            Fritzbox 7590 die 7.27, da habe ich keine Beta gefunden.
            Geht aber leider immer noch nicht bzw. eben nur direkt neben dem Repeater.
            J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • H heinzie
              @heinzie
              Jan1
              @heinzie
              Zeig mal ein Screenshot von der Mesh Konfiguration in der Art:
              Hab auch gerade gesehen, dass es in einer recht aktuellen dev. Version von Tasmota die Möglichkeit gibt sich die WLAN Netze unter "WLAN Konfiguration" anzeige zu lassen und hier sind dann Box und Repeater gelistet:
              Die zweite MAC in dem Beispiel ist das Tasmota Device am weitesten von meinem Repeater entfernt und somit hat der auch weniger Signalstärke:
              • H heinzie
                @heinzie
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @heinzie
                2,4GHZ und 5 GHZ sind aktiv in der Fritzbox? Fritzbox als Mesh Master eingestellt?
                Ist zwar nur nen 1200er Repeater, aber sieht das auch so bei dir aus?
                Wie sieht es mit den Einstellungen aus?
                • J Jan1
                  @heinzie
                  heinzie
                  @jan1 sieht aktuzell so aus, wobei ich meine das früher auch bei den Repeatern auch em Mesh Symol angezeigt wurde.
                  • H heinzie
                    Jan1
                    @heinzie
                    klarere Fall von KEIN MESH Betrieb ;)
                    • H heinzie
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @heinzie
                      Ist die andere Schreibweise gewollt beim 2,4GHZ Netzwerk?
                      Die SSID sollte schon gleich sein.
                      • haselchenH haselchen
                        @heinzie
                        Jan1
                        @haselchen
                        Ja das ist auch falsch, im Mesh müssen die SSID gleich sein, sonst gibts kein Mesh.
                        • J Jan1
                          @heinzie
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @heinzie
                          Einfach so einstellen , dann haben alle die gleiche SSID und alles läuft automatisch.
                          • H Offline
                            heinzie
                            Danke euch.
                            Mesh habe ich jetzt am laufen. Das die Namen bei 2,4 u 5GHz gleich sein müsen war mir nicht bekannt.
                            Dann kann ich das aber auch nicht mehr bewusst auswählen.
                            Meine Gsund scheinen jetzt auch zu laufen, bis auf eine. Die hat immer noch das gleiche Verhalten.
                            Werde die mal auf Werkszustand zurück setzen.
                            haselchenH J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • H heinzie
                              Danke euch.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @heinzie sagte in Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox:
                              Danke euch.
                              Müssen nicht, aber es vereinfacht die Sache halt.
                              • H heinzie
                                Danke euch.
                                Jan1
                                @heinzie
                                Ja, weil nur so sich die Geräte immer den jeweils besten AP suchen können.
                                Schau mal in der Tasmota Einstellung wie ich es oben auf dem Bild habe, da siehst ja welcher AP für das Tasmota Device das beste ist und darauf sollte es sich auch einloggen.
                                • J Jan1
                                  @heinzie
                                  heinzie
                                  @heinzie
                                  Sieht so aus wenn es sich über den Repeater eingeloggt hat. D.h. er sieht auch die 7590.
                                  Nur wenn ich dann das in dem Raum probiere wo die 7590 steht, blinkt er nur blau.
                                  haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H heinzie
                                    @heinzie
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @heinzie
                                    Sieht immer noch nach einem Verbindungsproblem aus für mich.
                                    Haste jetzt mal die Einstellungen für die 2,4 und 5 GHZ gecheckt in der FB und den Repeatern?
                                    Und mal die Einstellung so geändert das alle die gleiche SSID haben?
                                    Auf dem Screenshot ist noch die "falsche" Schreibweise.
                                    • H heinzie
                                      @heinzie
                                      Jan1
                                      @heinzie
                                      Das sieht immer noch nicht nach Mesh aus. Bei mir siehst ja, dass er ein Netz findet und in dem zwei MAC Adressen, was eben einmal Box und einmal Repeater ist.
                                      • J Jan1
                                        @heinzie
                                        heinzie
                                        @heinzie
                                        Sieht bei mir im original so aus, also wie bei Dir.
                                        Die obere Adresse ist der Repeater und die untere die Fritzbox.
                                          @heinzie
                                          heinzie
                                          @haselchen sagte in Tasmota meldet sich nur am Repeater an nich an der Fritzbox:
                                          @heinzie
                                          Die SSID habe ich noch nicht zusammengelegt. Ich habe das immer so verstanden, das der Client dann immer automatisch das stärkste Netz auswählt. Ich möchte aber ggf. auch bewusst das 5GHz auswählen auch wenn es etwas schwächer als das 2,4GHz ist. Das geht - meiner Meinung nach - aber nicht wenn es dort keine Trennung mehr gibt. Vielleicht leige ich aber auch falsch.
