  4. ioBroker Neustart - alles Neu
zigbeeumzugneu installation iobroker
15 Beiträge 4 Kommentatoren 412 Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @wszene ja so würde ich es machen. Ich hatte zwar kein neues System, aber alle Zigbee Geräte waren weg und nach Dem ich Backup eingespielt hatte war alles wieder da.
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @mickym
    OK dann werde ich das mal so antesten
    Ist es eigendlich noch sinnvoll ein Master-Slave System aufzubauen?
    Also meine Idee war das ich einen Master machen und für den Zigbee einen Slave
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    mickymM J 2 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @wszene das hängt doch von Deiner zigbee Topologie ab. Wenn zigbee Router von deinem Stick erreichbar sind, sehe ich keinen Vorteil ein Slave einzurichten
      • WszeneW Wszene
        @mickym
        Jan1
        @wszene
        Wenn der Zigbee Adapter vorher schon drauf war, dann wird der selbstverständlich mit dem normalen Restor schon wieder hergestellt und wenn ich ein Restor durchführe, ist der komplette Zigbee mit Geräten danach schon verfügbar. Deshalb weiß ich nicht genau, warum man für Zigbee noch extra was sichern kann, da das bei mir noch nie nötig war.
        Also versuch einfach mal nur IOBroker und den Backitup Adapter und dann den Restor, sollte reichen ;)
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @wszene
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @jan1
          OK ich werde das mal versuchen
          Wie ist das eigendlich mit dem Tasmota
          Ich muss ja bei jedem einzelnem Gerät im MGTT die IP des ioBrokers eingeben
          Gibt es da iregendwie eine lösung das auf einmal bei allen Geräten zu machen
          Grund ist ich möchte den alten ioBroker noch laufen lassen bis ich alle sachen im Neuen eingerichtet habe
          daher wird der neue eine andere IP haben
          Ich habe mal was von einem Tasmota-Admin gehört ist es damit evt. möglich?
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            @jan1
            Jan1
            @wszene
            alter, neuer IOBroker?
            Ziehst Du auf neue HW um? Wenn ja, dann gib dem neuen doch einfach wenn alles so weit ist die selbe IP. Mit Tasmota Admin habe ich noch nichts gemacht. Hatte den mal laufen, aber für mich kein Vorteil darin gesehen. Ob man damit auch Einstellungen ändern kann weiß ich deshalb auch nicht.
            Kannst ja aber auch alle Tasmota Geräte mit selber kompilierter bin aktualisieren und dort gleich die neue IP hinterlegen, wobei ich dem neuen IOBroker lieber die alte IP verpassen würde.
            • J Jan1
              @wszene
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @jan1
              Ja ich habe mir komplett neue Hardware gegönnt
              Das wäre eine Möglichkeit aber da ich auch gleich vom /24 auf /21 wechseln möchte und damit das Smarthome einen neuen Bereich bekommen soll bekommt der ioBroker auf jeden Fall eine neue IP
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @jan1
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Gelöscht
                • WszeneW Wszene
                  @jan1
                  Jan1
                  @wszene
                  Dann eben mit ner neuen bin und hinterlegter neuer IP, wäre für mich die einfachste und schnellste Lösung.
                  • J Jan1
                    @wszene
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @jan1
                    Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich so eine eigene .bin erstellen kann?
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @jan1
                      Jan1
                      @wszene
                      klar, hier und ist von mir ;)
                      Da hat sich bei Tasmota allerdings bisschen was geändert und und es gibt nun auch eine "paltformio_override.ini". Somit werden auch diese Änderungen dort vorgenommen.
