  5. (gelöst) AirSniffer LED zeitgesteuert
    5.1k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 751 Aufrufe 1 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    Ich habe einen AirSniffer der die Werte an meine RaspberryMatic liefert und bekomme damit die Messwerte auch in den iobroker . Jetzt möchte ich zeitgesteuert die RGB LED im AirSniffer dimmen ( im Schlafzimmer ist die sonst nachts viel zu hell ). Das funktioniert mit dem Aufruf einer URL ( RGB aus = "http://192.168.178.138/?param:10:0:" RGB ein = "http://192.168.178.138/?param:10:100:) . In Blockly habe ich versucht ein script hinzubekommen, funktioniert aber so nicht:
    LED-Timer.JPG .
    Hat jemand einen Tipp für mich ?
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • HALH HAL
      LED-Timer.JPG .
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hal Sowie ich die Blocklys nun verstanden habe, darf in dem Trigger nur die Objekt ID stehen, indem Fall der Datenpunkt der die Messwerte liefert. Die zeitlichen Bedingungen müssen dann in der Klammer stehen - wenn der Trigger ausgelöst wurde. Die große Klammer aussen drum ist auch in meinen Augen nicht sinnvoll, entweder Du führst das Blockly zeitgesteuert aus ODER lässt einen Datenpunkt triggern.
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @mickym vermutlich habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich möchte zeitgesteuert eine bestimmte URL aufrufen. Keinen Datenpunkt oder Messwert. die URL interpretiert der mini Webserver im AirSniffer als Befehl die Helligkeit der RGB LED einzustellen. Es kommt auch keine Rückantwort.
        Wenn ich im Internetbrowser die URL "http://192.168.178.138/?param:10:0:" aufrufe wird die LED auf 0% gedimmt. Rufe ich die URL "http://192.168.178.138/?param:10:100:" auf, wird die LED auf 100% gedimmt.
        • HALH HAL
          LED-Timer.JPG .
          @hal sagte: Hat jemand einen Tipp für mich ?
          So werden jede Minute 2 neue Trigger erzeugt bis der RAM irgendwann überläuft.
          Vorschlag:
          • HALH HAL
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hal Wie gesagt ich bin kein Blocky Spezialist, aber mit dem Objekt triggerst Du einen Datenpunkt.
            Ich würde entweder 2 Zeitpläne machen - in dem Du Deine URLs abrufst:
            133776cb-3d8c-43b9-879e-bb48b9da942e-image.png also mit dem Stück:
            oder wenn man das mit dem Intervall behalten kann, dann aber über Bedingung den Zeitraum prüfen und dann innerhalb die URL abrufen:
              Vorschlag:
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              @paul53 ...bis der RAM irgendwann überläuft... klingt nicht sehr vertrauenerweckend .
              Kann man die Trigger auch löschen ? Vielleicht ist auch ein SCRIPT dafür nicht wirklich geeignet.
              • HALH HAL
                @hal sagte: Vielleicht ist auch ein SCRIPT dafür nicht wirklich geeignet.
                Mein Vorschlag oben sollte geeignet sein, wenn die URL so stimmt.
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  @paul53 das werde ich heute mal ausprobieren. Aber die Aussage mit dem überlaufenden RAM macht mich nicht glücklich
                  • HALH HAL
                    @hal sagte: Aber die Aussage mit dem überlaufenden RAM macht mich nicht glücklich
                    Das passiert nur mit Deinem Skript, das jede Minute (Intervall) 2 Trigger erzeugt. Mit meinem Vorschlag passiert es nicht.
                    HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      @paul53 Ah, ok, dann habe ich das missverstanden. Prima, danke ich werde berichten ob es so klappt.
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @paul53 , Dein Script funktioniert , Danke !
