5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Nur das Updatescript hat mich diesesmal genervt.
    Kein Wunder, dass ist eine alte Version (vergessen von GitHub zu laden bzw. in das Verzeichnis zu kopieren 😁 ? ).
    Deswegen wirft der aktuelle Updater auch seine Versionsnummer beim Ausführen (neu ab V2.6.0):
    BTW., ich mach derzeit kein Service, sondern über den Cron. Kann man das nachträglich ändern?
    Jederzeit. Musst nur wie beim Update den cronjob killen und ihn dann in der crontab löschen oder per # am Anfang der Zeile dekativieren (ggf. auch die @reboot-Zeile falls benutzt). Danach wie in der WiKi beschrieben einfach den systemd einrichten.
    Keine Ahnung was bei Wind das 10 g:13 bedeutet.
    Verschwindet mittels mausover. Ev. weil noch nicht für den ganzen Zeitraum Daten vorliegen? Kommt zumindest nicht von mir :) (habe ich gelegentlich aber auch).
    Reporting Time wird vielleicht später mal richtig angezeigt.
    Stationsname muss ich schaun, ob man das für die Suche anpassen kann.
    Die Reporting-Time wird per "Z" (Zulu) angezeigt. Ich schicke den Datensatz per UTC +1 bzw. 2 bei Sommerzeit. Habe bei Windy aber noch nichts gefunden wie man es umstellt.
    Die Station finde ich wenn ich ihren Namen eingebe (bei mir Wohnort). Dann steht in der Trefferliste mein Wohnort, und unter anderem "WX Wohnwort" = meine Station ;)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #2552
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ahhhhh, tatsächlich vergessen!
    hab nie was gekillt. Nur die VM neu gestartet. ;)
    Verschwindet mittels mausover. Ev. weil noch nicht für den ganzen Zeitraum Daten vorliegen? Kommt zumindest nicht von mir 🙂 (habe ich gelegentlich aber auch).
    Nö, bei mir nicht. Warten wir einfach noch etwas! :)
    Ah deswegen.
    gleich testen :)
    Edit: nö, findet sie nicht. Nur mit der komischen Nummer
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Ah deswegen.
      gleich testen :)
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2553
      Dauert ev. auch noch:
      😁 ...ist ja auch killen...
      Noch ganz vergessen: In den ioB-Objekten unter ...Info.Windy gibt es auch [true/false] ob die Datenübertragung geklappt hat.
      Seine Daten kann man auch bei Windy aus deren DB extrahieren:
      im Terminal eingeben (APIKEY + STATIONSNUMMER ersetzen):
      wget -O test.txt https://stations.windy.com/pws/station/APIKEY/STATIONSNUMMER
      cat test.txt
      danach kann man mittels rm test.txt die Datei wieder löschen.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        cat test.txt
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #2554
        @sborg hast du was gegen mich? :D i know, nix wirkungsvolles...
        woody@ioBroker:~$ ls
        wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
        woody@ioBroker:~$ ./ws_updater.sh
         WS-Updater V2.6.0
         'bc' installiert: ✓
         'jq' installiert: ✓
         Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
         Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
         Patche wetterstation.conf auf V2.6.0 ...
        patching file ./wetterstation.conf
         Windy kann nun mittels ./wetterstation.sh --windy_reg eingerichtet werden !
        woody@ioBroker:~$ ./wetterstation.sh --windy_reg
        wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
        benutzt: V2.6.0  benötigt wird: V2.5.0
        woody@ioBroker:~$
        • da_WoodyD da_Woody
           WS-Updater V2.6.0
           'bc' installiert: ✓
           'jq' installiert: ✓
          woody@ioBroker:~$
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2555
          @da_woody Leider bekommt man bei GitHub nicht so einfach ein Versionsmanagement geliefert, sonst könnte ich das in den "Updater" mit einbauen. Der "Updater" patcht rein nur die *.conf
          Die *.sub und *.sh musst du von Hand bei GitHub laden und im Installationsverzeichnis ersetzen ;)
          ...aber ich habe da so für zukünftig eine Idee... 🙃
          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #2556
            @sborg Die neue Version läuft super. Vielen Dank für deine Mühe!
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2557
              Irgendwas läuft da aber noch schief:
              SUCCESS (valid measurements count: 9, valid station info count: 0)
              9 Werte schicke ich auch, nur fehlt in der Windy-DB dann "Windböe" und "UV-Index", mal abgesehen vom Nonsens bei der "Windstärke". Aber die steht zumindest mit plausiblen Werten in der Windy-DB als m/s, wird dann im Web nur mit "x g:y" angezeigt:
              "wind":[null,null,1.29,1.78,0.58,1.51,2.01,0.58,1.38,2.59,0.8,0.98,0.98,0.71,1.92,3.21,2.1,3.08,2.41,1.51,3.7,2.27,1.29,2.18,2.41,2.18,0.89,3.39,2.1,0.98,0.31,2.59,1.51,1.92,2.1,0,2.41,0,0,0.58,0.31,1.78,0.98,0.4,0.98,1.6,0.4,0,0.31,0,2.01,0.17,0,0,0.98,0.17,0,0,2.01,0.4,0.58,0.49,0,2.68,0.17,0,0,2.01,1.51,1.11,0.8,0,0.31,0.08,0.4,0,0,0,0,0,0.71,0,0.58,0.4,1.29,0.08,0.31,0,0,0,0.31,0,0,0.08,0.17,0.31,0.58,0,0,0,0.31,1.11,1.11,0.58,1.2,0.08,0.8,0.58,0.08,0.4,0.08,0,0.31,0,0,0,0.31,0.17,0.98,0,0.8,0.08,0.17,0,0.4,0,0.31,0,0,0.31,0,0.49,0.17,0,0.08,0.31,0,0.89,0.4,0,0.98,0,0.08,0.08,0,0,2.41,0.4,0,1.11,1.6,0.4,0.31,0,0,1.51,0.58,0.98,0.08,0,0,0,0.08,0,0,0.17,0,0.08,1.29,0,0,1.11,0,0.4,0.4,0,0,1.2,0,0.49,0.89,0,0,0.31,0,0,0,0,0.08,1.29,1.11,0.49,0,0.31,0.08,0.98,0,0,0,0.58,0,0,0,0,1.2,0.17,0,0.8,0.8,0,0,1.69,0.58,0,0.08,0.17,0.89,0.08,0.98,0.49,0.49,0,1.38,0.31,0,0.08,0,1.11,1.6,1.2,0.8,0.98,0.49,0.31,0.08,0.17,1.69,0,0.31,0,0,0.08,0,0,2.27,0,0,0.8,0,0.08,0.08,0,0,0.71,0.17,0,0,0,0,1.11,0.31,0,0,0.31,0.31,0.58,1.11,0.08,0,0.4,0.8,0.58,0.31,1.78,1.29,0.08,0.58,0,0.58,0.31,0.49,0.08,0,0,0,2.41,0.58,0.31,0.08,0.58,1.2,0.98,0,0.31,0,0.08,1.2,0.08,0.31,0.08,1.51,0,0.4,0.17,0.08,0.98,0.8,0.58,0,0,0.08,0,0.08,1.38,0,0.71,0,0.08,0.49,0,0.4,0.17,0.08,0,0,1.11,0.31,0.49,0,0,0,0,0.31,0.17,0,0,0.08,0,0,0,0.71,0,0,0,0,0,0,0.08,0,0,0,0,0,0,0.71,0,0,0.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.8,0.98,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.31,0,0,0,0,0,0,0,0,0.31,0,0,0,0,0,0.58,0,1.29,0,0.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.69,0.17,0.89,0.4,0,1.11,0,0.8,0.58,0,0,1.51]
              Werde es wohl nach Konvertierung mal als "mph" probieren...
              NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2558
                manchmal steht sogar eine ganze Zahl ohne dem g:y
                Kommt aber nur gaaaanz selten vor.
                • Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #2559
                  @Negalein Hoppsa, hab ich da was verpasst? Ich hab ja gesehen, das SBorg eine Erweiterung für Windy vorgenommen hat. Ist ja auch eine tolle Seite. Wie krieg ich denn meine Station in Windy integriert? Gab es da was zu?
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2560
                    Als Beispiel aus der Doku: wind=2.8 (kommt mit meinen Werten ja hin, s.o.)
                    lt Doku: wind - real number [m/s]; wind speed
                    ...und die Umrechnung ist dann "unsere" xx km/h geteilt durch 3.6 = m/s
                    Fehler sehe ich da keinen...
                    @Rene55 steht ca. 10 Posts weiter oben bei der Ankündigung (oder siehe einfach updaten auf eine neue Version + bzgl. Windy dann in der Wiki ;) )
                    • SBorgS SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2561
                      Oder auch nicht 🙃
                      Die Anzeige bedeutet wohl Windgeschwindigkeit in m/s und Böen in m/s
                      Eine Anzeige von bspw. 4 g:6 bedeutet also nichts weiter als Wind mit 4 m/s und Windböen ("g" für gust) mit 6 m/s
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #2562
                        @SBorg Danke für die schnelle Info. Auch Danke für das Script. Habe ich gestern eingespielt und läuft. Hab mir auch bei Windy einen Account geholt, Daten im .conf angepasst. Nur -blöde Frage- wie sehe ich meine Station in/auf Windy?
                        • Rene55R Rene55
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2563
                          @rene55 Nach ? Stunden nach Start gebe ich bei der Suche meinen Wohnort (so habe ich auch meine Station genannt) ein, dann erscheint als Treffer mein Wohnort und eine "Wx station" mit der ID-Nummer meiner Station:
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #2564
                            @SBorg Ja, sowas hab ich gesucht. Bin eigentlich seit gestern (auch etwa so um diese Zeit) mit Windy aktiv. Habs gerade mal so versucht - kommt aber noch nichts. Ich versuchs irgendwie weiter (english ist nicht so meine Stärke).
                            • P Offline
                              Protheus
                              #2565
                              @SBorg
                              in Deinem Grafana Dashboard (was ich sehr geil finde und auch umgesetzt habe) ist ein kleiner Fehler.
                              "Letzter Regen" steht in der Source noch auf "Testvalue" oder sowas. Da kamen immer Zufallswerte aber nicht der Text "Vor 21 Stunden".
                              Habs mal angepasst bei mir:
                              So passt es jetzt :)
                              Vielen Dank für Deine Super Arbeit.
                              Viele Grüße
                              Protheus
                              • da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #2566
                                @protheus dann musst du ein älteres dash haben, bei mir passt das...
                                hat gerade geschüttet... :D
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Protheus
                                  #2567
                                  @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Nope.
                                  Hatte ich gestern, ne halbe Stunde vor meinem Post heruntergeladen von Github.
                                  Ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass beim Import was falsch lief (aber alles andere wurde ja korrekt angezeigt)
                                  Viele Grüße
                                  Protheus
                                  • P Protheus
                                    Nope.
                                    Viele Grüße
                                    Protheus
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #2568
                                    @protheus sültsam... aber es gibt ja mehrere dashs, da du nur den eintrag zeigst... vllt haben wir verschiedene dashs
                                      Protheus
                                      #2569
                                      Vermutlich nicht :)
                                      I ch habe das komplette Dashboard so übernommen
                                      Allerdings habe ich auch das Problem das das Hintergrundbild nicht kommt. (Ja, Plugin ist installiert und neu gestartet)
                                      Ich stecke auch nich so tief in Grafana drin.
                                      Viele Grüße
                                      Protheus
                                      • P Protheus
                                        Vermutlich nicht :)
                                        Viele Grüße
                                        Protheus
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #2570
                                        @protheus hmm, ist im prinzip das selbe, bis auf die sonnenschein dauer...
                                        und du hast rechts von luftdruck noch 2x No Data, die hab ich rausgeschmissen. war glaub ich was mit update....
                                        am letzten regen hab ich allerdings nicht geschraubt... HG hab ich auch keinen. dazu bräuchts das pic und das an der richtigen stelle, denk ich mal...
                                          Protheus
                                          #2571
                                          Die No Data habe ich mir angeschaut...das ist ein Indikator für Kommunikationsfehler
                                          Allerdings sind die Pfade/Namen falsch (Kommunikationsfehler muss ein Unterstrich davor und FW_Update liegt unter Info)
                                          Dann passts auch (Hab noch ne Bezeichnung dazu gemacht):
                                          Ich dachte das HG kommt durch daswetter oder wunderground, hab aber keine ahnung wie ich das einstelle.
                                          Viele Grüße
                                          Protheus
                                          NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
