5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • S sonystar
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @sonystar Ok, dann brauchst du Internet. Normalerweise sind ja Display/Gateway, Auswerte-Client (wo das Skript läuft [oder ggf. der ioB-Rechner, falls das Skript auf diesem läuft]) und ioBroker im selben Netz. Dann können die per WLAN/LAN kommunizieren.
    Du brauchst aber vom Garten eine Internet-/VPN-Verbindung um sie quasi im selben Netz zu haben. Sonst hast du keine Verbindung zwischen Display/Gateway--> Auswerte-Rechner--> ioBroker
    Auch die Konstellation Display/Gateway -->Auswerte-Rechner -->VPN(oder Internet)--> ioBroker funktioniert leider nicht (falls du bspw. einen PI im Garten hast), denn der Auswerte-Rechner/-Client/PI kommuniziert mittels der SimpleAPI mit dem ioB. Steht dann hier die VPN-Verbindung nicht, kann der Auswerte-Knecht seine Daten nicht an den ioB übermitteln.
    "-->" = LAN-, WLAN- bzw. Internet-Verbindung
    @SBorg
    Entschuldige, da hab ich mich wohl etwas missverständlich ausgedruckt. Der Rechner auf dem das Skript läuft steht natürlich auch im Garten. Die Box erzeugt das WLAN für die Wetterstation. Alle Geräte im selben Netzwerk. Normalerweise sollte nach meinem Verständnis das Skript auch ohne Internet laufen.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2540
    @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ok, aber auch der ioB (siehe 2. Fall)? Falls der "Skript-Rechner" und der "ioB-Rechner" räumlich getrennt sind (also nicht die selbe Maschine ist), muss eine permanente Verbindung zwischen den beiden bestehen, denn der "Skript-Rechner" sendet seine Daten mittels Simple-API an den "ioB-Rechner".
    Wenn also Display/Gateway und Auswerte-Rechner im Garten stehen und der ioB-Rechner bei dir zu Hause, dann brauchst du zwangsläufig eine Internetverbindung. Nicht für das Skript (Firmwarecheck + OSeM mal außen vorgelassen), aber quasi als Ersatz für eine LAN/WLAN-Verbindung zwischen Auswerte-PC und heimischen ioB-Rechner.
    Steht der ioB-Rechner auch im Garten, will mir allerdings nichts sinnvolles einfallen, warum es dann ohne Inet nicht geht. Selbst der Firmwarecheck läuft nur 1x mal Tag gegen 23:58 Uhr. Da könnte er dann hängen bleiben. Das würde man aber dann an den Daten sehen. Geht es bis 23:58 Uhr ohne Internet und fällt dann bspw. um 23:59 Uhr aus, müsste ich die Routine verändern, damit er ohne Inet nicht hängen bleibt.
    Testweise (wenn der ioB im Garten steht) kannst du auch in der wetterstation.sh mal nach Mitternachtjobs suchen.
    Da machst du dann vor den Firmwarecheck einfach mal eine # :
    #firmware_check     #neue Firmware
    Außer OSeM ist dies der einzige Teil der Inet braucht.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      sonystar
      #2541
      @sborg
      Die Komplette Technik mit allem was dazugehört steht im Garten autark für sich (Extra für den Fall dass wenn mal die VPN Verbindung abbricht noch weiter Daten gesammelt werden). Lediglich die VIS Oberfläche hol ich mir per VPN nach Hause. Das Phänomen ist auch reproduzierbar. SIM-Karte raus -> schweigt die Wetterstation. SIM-Karte rein kommen wieder Daten.
      Könnte das vielleicht mal jemand bei sich testen? Um festzustellen ob es an meiner Konfiguration liegt oder allgemein so ist.
      Eventuell baut die FritzBox das WLAN ab wenn keine Unterverbindung herrscht?! Das müsste ich mal noch testen.
      • S sonystar
        @sborg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2542
        Technik verstanden :)
        Kann dann eigentlich nicht am Skript liegen. Ich prüfe nicht auf eine bestehende Internet-Verbindung oä. Läge es am Skript, würde dies nur gegen Mitternacht auftreten.
        Ich nutze zwar nicht mehr das WLAN der Fritte, hatte aber früher öfters mal für ein paar Minuten Internetaussetzer. WLAN ist dabei aber funktionsfähig geblieben. Aber ev. läuft auf dem Rechner noch ein Dienst der ohne Internet nicht mehr will (zB. VPN falls nicht von der FritzBox, der die Systemlast dann auf 100% hoch schraubt oder ähnliches) und blockiert?
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2543
          So schön die Windy-API auch aussah, die "Doku" ist ein Chaos. Wimmelt von Fehlern und letztendlich bleibt nur try and error ...
          Selbst nach mehreren Tagen bekomme ich noch immer keine Daten übermittelt, obwohl die API beim Senden munter SUCCESS meldet (Stichwort: "...data: null"):
          {"header":{"id":"noppe","type":"pws","agl_temp":2,"agl_wind":2,"cc":false,"elev_m":185,"lat":123,"lon":123,"name":"daheim","observation":null,"shareOption":"Open","stationId":0,"updated":"2021-05-15T16:12:43.002Z","observationUpdated":"2021-05-15T16:12:43.002Z","content":{"url":"","text":""},"stationType":"Eurochron EFWS 2900"},"data":null}
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2544
            Oh, das hört sich nicht gut an.
            Aber egal, war nur eine Idee als nettes Zuckerl.
            Wenns nicht funktioniert, auch egal. Daran geht die Welt nicht unter.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2545
              @negalein Nenene, dass kommt nicht in die Tüte :)
              Manchmal muss man es einfach sacken lassen, da man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht...
              Nach zwei Tagen Ruhe alles bisherige verworfen und eigentlich nun anders als ich wollte, aber es tuten tut mit den ersten Werten 😁
              ..."data":{"ts":[1621250694515,1621251488213,1621252619994,1621253132000],"temp":[287.15,289.030000114441,287.370000267029,287.530000114441],"wind":[null,null,1.29,1.78],"pressure":[null,null,98534,98554],"weathercode":[null,null,null,null],"visibility":[null,null,null,null],"category":[null,null,null,null]}
              Jetzt mal abwarten ob dann demnächst auch die Station auftaucht (soll bis ~2-3 Stunden dauern)...
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2546
                Super
                Das freut mich!
                Ist wieder mal was für die Kaffeekassa fällig! :)
                  Super
                  Das freut mich!
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2547
                  @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Deswegen mache ich es aber nicht ;)
                  Sodele, Station ist nun auch bei Windy zu sehen:
                  und Daten pollen auch alle 5 Minuten einer:
                  "data":{"ts":[1621250694515,1621251488213,1621252619994,1621253132000,1621253404000,1621253708000,1621254027000,1621254300000,1621254620000,1621254908000,1621255227000,1621255502000,1621255803000,1621256108000,1621256428000,1621256733000,1621257004000,1621257308000,1621257627000,1621257932000,1621258204000,1621258508000,1621258827000,1621259131000,1621259403000],"temp":[287.15,289.030000114441,287.370000267029,287.530000114441,287.920000457764,288.15,288.530000114441,288.530000114441,289.030000114441,288.65,288.259999656677,288.530000114441,287.870000267029,287.370000267029,286.920000457764,288.259999656677,288.15,287.759999656677,287.15,287.65,288.030000114441,288.030000114441,287.420000457764,287.15,287.030000114441],"wind":[null,null,1.29,1.78,0.58,1.51,2.01,0.58,1.38,2.59,0.8,0.98,0.98,0.71,1.92,3.21,2.1,3.08,2.41,1.51,3.7,2.27,1.29,2.18,2.41],"pressure":[null,null,98534,98554,98544,98564,98564,98581,98564,98544,98564,98564,98571,98554,98554,98544,98564,98554,98544,98534,98544,98523,98544,98523,98523],"weathercode":[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],"visibility":[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],"category":[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null]}}
                  Zu "weather code", "visibilty" und "category" kann ich nix sagen, kommt nicht von mir (der Auszug ist aus der Windy-Datenbank generiert).
                  Den Patcher auf V2.6.0 habe ich auch fertig, so dass zeitnah eine erste Testversion folgen kann. Die läuft zwar bereits jetzt schon stable, aber zum testen enthält sie halt noch nicht alle Werte (bzw. dann jene die von Windy unterstützt werden).
                  • SBorgS SBorg
                    @Haifisch_777 😊 + gerade in der Wiki steckt mittlerweile schon einiges an Arbeit. Die vielen Versionen sind nicht von ungefähr...
                    Sodele, V2.5.0 goes final:
                    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.5.0
                    • ~ Fix für Protokoll #9 wg. fehlender Regenrate
                    • + Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                    • + Unterstützung von max. 4 DP70 Sensoren
                    • ~ Codeoptimierungen
                    Wie immer zu finden im GitHub
                    Wegen der neuen Datenpunkte muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                    Min/Max/Avg-Außentemperatur funktioniert nur bei aktiver InfluxDB + entsprechender Aktivierung in der *.conf!
                    Das Release ist mit der Beta-Version identisch. Wer also schon die V2.5.0 als Beta nutzt, braucht nicht updaten ;)
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2548
                    Ab sofort steht die V2.6.0 zum testen auf GitHub bereit. Die kann so schon "final" gehen + läuft eigentlich stable (enthält auch bereits alle Werte die ich in der Windy-API finden konnte):
                    Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.6.0
                    • ~ Fix Avg Aussentemperatur vor einem Jahr
                    • ~ Windchill erst ab 5km/h Windgeschwindigkeit
                    • + Prüfung bei Option "v" ob die netcat-Version korrekt ist
                    • + Support für Windy
                    Wegen eines neuen Datenpunktes (...info.Windy) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                    Dokumentation ist im WiKi
                    Es dauert uU. erstmalig 2-3 Stunden bis man unter Windy etwas sieht ;)
                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2549
                      Perfekt!
                      Station wurde erfolgreich angelegt.
                      Nur das Updatescript hat mich diesesmal genervt.
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh
                       'bc' installiert: ✓
                       'jq' installiert: ✓
                        Updater ist nur für Versionen ab V1.4.0 !
                      Hab dann die .conf händisch angepasst.
                      BTW., ich mach derzeit kein Service, sondern über den Cron. Kann man das nachträglich ändern?
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #2550
                        nach 15 Minuten ;)
                        Keine Ahnung was bei Wind das 10 g:13 bedeutet.
                        Reporting Time wird vielleicht später mal richtig angezeigt.
                        Stationsname muss ich schaun, ob man das für die Suche anpassen kann.
                          Perfekt!
                           'bc' installiert: ✓
                           'jq' installiert: ✓
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2551
                          Kein Wunder, dass ist eine alte Version (vergessen von GitHub zu laden bzw. in das Verzeichnis zu kopieren 😁 ? ).
                          Deswegen wirft der aktuelle Updater auch seine Versionsnummer beim Ausführen (neu ab V2.6.0):
                          Jederzeit. Musst nur wie beim Update den cronjob killen und ihn dann in der crontab löschen oder per # am Anfang der Zeile dekativieren (ggf. auch die @reboot-Zeile falls benutzt). Danach wie in der WiKi beschrieben einfach den systemd einrichten.
                          Verschwindet mittels mausover. Ev. weil noch nicht für den ganzen Zeitraum Daten vorliegen? Kommt zumindest nicht von mir :) (habe ich gelegentlich aber auch).
                          Die Reporting-Time wird per "Z" (Zulu) angezeigt. Ich schicke den Datensatz per UTC +1 bzw. 2 bei Sommerzeit. Habe bei Windy aber noch nichts gefunden wie man es umstellt.
                          Die Station finde ich wenn ich ihren Namen eingebe (bei mir Wohnort). Dann steht in der Trefferliste mein Wohnort, und unter anderem "WX Wohnwort" = meine Station ;)
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2552
                            Ahhhhh, tatsächlich vergessen!
                            hab nie was gekillt. Nur die VM neu gestartet. ;)
                            Verschwindet mittels mausover. Ev. weil noch nicht für den ganzen Zeitraum Daten vorliegen? Kommt zumindest nicht von mir 🙂 (habe ich gelegentlich aber auch).
                            Nö, bei mir nicht. Warten wir einfach noch etwas! :)
                            Ah deswegen.
                            gleich testen :)
                            Edit: nö, findet sie nicht. Nur mit der komischen Nummer
                              Ah deswegen.
                              gleich testen :)
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2553
                              Dauert ev. auch noch:
                              😁 ...ist ja auch killen...
                              Noch ganz vergessen: In den ioB-Objekten unter ...Info.Windy gibt es auch [true/false] ob die Datenübertragung geklappt hat.
                              Seine Daten kann man auch bei Windy aus deren DB extrahieren:
                              im Terminal eingeben (APIKEY + STATIONSNUMMER ersetzen):
                              wget -O test.txt https://stations.windy.com/pws/station/APIKEY/STATIONSNUMMER
                              cat test.txt
                              danach kann man mittels rm test.txt die Datei wieder löschen.
                              • SBorgS SBorg
                                cat test.txt
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #2554
                                @sborg hast du was gegen mich? :D i know, nix wirkungsvolles...
                                woody@ioBroker:~$ ls
                                wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
                                woody@ioBroker:~$ ./ws_updater.sh
                                 WS-Updater V2.6.0
                                 'bc' installiert: ✓
                                 'jq' installiert: ✓
                                 Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                                 Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                                 Patche wetterstation.conf auf V2.6.0 ...
                                patching file ./wetterstation.conf
                                 Windy kann nun mittels ./wetterstation.sh --windy_reg eingerichtet werden !
                                woody@ioBroker:~$ ./wetterstation.sh --windy_reg
                                wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                                benutzt: V2.6.0  benötigt wird: V2.5.0
                                woody@ioBroker:~$
                                • da_WoodyD da_Woody
                                   WS-Updater V2.6.0
                                   'bc' installiert: ✓
                                   'jq' installiert: ✓
                                  woody@ioBroker:~$
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2555
                                  @da_woody Leider bekommt man bei GitHub nicht so einfach ein Versionsmanagement geliefert, sonst könnte ich das in den "Updater" mit einbauen. Der "Updater" patcht rein nur die *.conf
                                  Die *.sub und *.sh musst du von Hand bei GitHub laden und im Installationsverzeichnis ersetzen ;)
                                  ...aber ich habe da so für zukünftig eine Idee... 🙃
                                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #2556
                                    @sborg Die neue Version läuft super. Vielen Dank für deine Mühe!
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2557
                                      Irgendwas läuft da aber noch schief:
                                      SUCCESS (valid measurements count: 9, valid station info count: 0)
                                      9 Werte schicke ich auch, nur fehlt in der Windy-DB dann "Windböe" und "UV-Index", mal abgesehen vom Nonsens bei der "Windstärke". Aber die steht zumindest mit plausiblen Werten in der Windy-DB als m/s, wird dann im Web nur mit "x g:y" angezeigt:
                                      "wind":[null,null,1.29,1.78,0.58,1.51,2.01,0.58,1.38,2.59,0.8,0.98,0.98,0.71,1.92,3.21,2.1,3.08,2.41,1.51,3.7,2.27,1.29,2.18,2.41,2.18,0.89,3.39,2.1,0.98,0.31,2.59,1.51,1.92,2.1,0,2.41,0,0,0.58,0.31,1.78,0.98,0.4,0.98,1.6,0.4,0,0.31,0,2.01,0.17,0,0,0.98,0.17,0,0,2.01,0.4,0.58,0.49,0,2.68,0.17,0,0,2.01,1.51,1.11,0.8,0,0.31,0.08,0.4,0,0,0,0,0,0.71,0,0.58,0.4,1.29,0.08,0.31,0,0,0,0.31,0,0,0.08,0.17,0.31,0.58,0,0,0,0.31,1.11,1.11,0.58,1.2,0.08,0.8,0.58,0.08,0.4,0.08,0,0.31,0,0,0,0.31,0.17,0.98,0,0.8,0.08,0.17,0,0.4,0,0.31,0,0,0.31,0,0.49,0.17,0,0.08,0.31,0,0.89,0.4,0,0.98,0,0.08,0.08,0,0,2.41,0.4,0,1.11,1.6,0.4,0.31,0,0,1.51,0.58,0.98,0.08,0,0,0,0.08,0,0,0.17,0,0.08,1.29,0,0,1.11,0,0.4,0.4,0,0,1.2,0,0.49,0.89,0,0,0.31,0,0,0,0,0.08,1.29,1.11,0.49,0,0.31,0.08,0.98,0,0,0,0.58,0,0,0,0,1.2,0.17,0,0.8,0.8,0,0,1.69,0.58,0,0.08,0.17,0.89,0.08,0.98,0.49,0.49,0,1.38,0.31,0,0.08,0,1.11,1.6,1.2,0.8,0.98,0.49,0.31,0.08,0.17,1.69,0,0.31,0,0,0.08,0,0,2.27,0,0,0.8,0,0.08,0.08,0,0,0.71,0.17,0,0,0,0,1.11,0.31,0,0,0.31,0.31,0.58,1.11,0.08,0,0.4,0.8,0.58,0.31,1.78,1.29,0.08,0.58,0,0.58,0.31,0.49,0.08,0,0,0,2.41,0.58,0.31,0.08,0.58,1.2,0.98,0,0.31,0,0.08,1.2,0.08,0.31,0.08,1.51,0,0.4,0.17,0.08,0.98,0.8,0.58,0,0,0.08,0,0.08,1.38,0,0.71,0,0.08,0.49,0,0.4,0.17,0.08,0,0,1.11,0.31,0.49,0,0,0,0,0.31,0.17,0,0,0.08,0,0,0,0.71,0,0,0,0,0,0,0.08,0,0,0,0,0,0,0.71,0,0,0.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.8,0.98,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.31,0,0,0,0,0,0,0,0,0.31,0,0,0,0,0,0.58,0,1.29,0,0.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.69,0.17,0.89,0.4,0,1.11,0,0.8,0.58,0,0,1.51]
                                      Werde es wohl nach Konvertierung mal als "mph" probieren...
                                      NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #2558
                                        manchmal steht sogar eine ganze Zahl ohne dem g:y
                                        Kommt aber nur gaaaanz selten vor.
                                        • Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #2559
                                          @Negalein Hoppsa, hab ich da was verpasst? Ich hab ja gesehen, das SBorg eine Erweiterung für Windy vorgenommen hat. Ist ja auch eine tolle Seite. Wie krieg ich denn meine Station in Windy integriert? Gab es da was zu?
