  3. Cloud Dienste
  4. Neue Version vom Cloud Adapter
    6.0k
    1.5k
135 Beiträge 34 Kommentatoren 28.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Bitte die neue Version vom cloud adapter vom git testen.
    Man kann jetzt auswählen, ob letztes non-zero Wert beim Einschalten verwendet wird oder vordefiniertes Wert.
    Gruß,
    • O Offline
      O Offline
      onkeltom9
      Hallo
      Ich habe die Version installiert Keine Probleme bisher.
      gruß
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        Kann ich bestätigen! Danke für die neue Funktion.
        PS: Ich habe im Admin die neue Version drüber gebügelt, ich musste aber anschließend in der Konsole iobroker upload cloud machen
        - Alarm Adapter
          blauholsten
          @Bluefox:
          Bluefox `
          habe festgestellt das folgende error Meldungen auflaufen:
          host.iobroker	2017-01-20 20:12:09.807	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
          host.iobroker	2017-01-20 20:12:09.805	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
          cloud.0	2017-01-20 20:12:09.790	info	terminating
          cloud.0	2017-01-20 20:12:09.758	info	Connection changed: DISCONNECTED
          cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js:695:44)
          cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	TypeError: Cannot read property 'additionalApplianceDetails' of undefined
          cloud.0	2017-01-20 20:12:09.746	error	uncaught exception: Cannot read property 'additionalApplianceDetails' of undefined
          - Alarm Adapter
            Bobohne
            Hallo Bluefox!
            Superklasse!! Vielen Dank, es funktioniert! :D
            Die Fehlermeldungen die blauholsten hat habe ich allerdings auch!
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @blauholsten:
              @Bluefox:
              Bluefox `
              Danke.
              Habe gefixt und bitte vom git updaten (version ist gleich)
                blauholsten
                @Bluefox:
                Habe gefixt und bitte vom git updaten (version ist gleich) `
                Okay danke.
                Habe das update gemacht, werde heute Abend berichten.
                - Alarm Adapter
                  blauholsten
                  Fehler tritt nicht mehr auf!!!
                  - Alarm Adapter
                    snudel
                    habs auch installiert. leider funktioniert die verbindung zu alexa im moment nicht.
                    ansonsten sieht es gut aus. musste aber auch noch zur console und update machen
                    • L Offline
                      Lumumba
                      Erst einmal ein fettes Danke für dieses super Feature!
                      Leider habe ich gerade ein git update gemacht und bekomme nun folgende Fehler:
                      host.raspberrypi	2017-01-24 20:43:11.081	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                      cloud.0	2017-01-24 20:43:11.055	info	terminating
                      cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                      cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                      cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js:322:77)
                      cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	TypeError: Cannot read property 'de' of null
                      cloud.0	2017-01-24 20:43:11.020	error	uncaught exception: Cannot read property 'de' of null
                      HELP!!! ;-)
                        Schechinger
                        …ist bei mr genau so. cloud Adapter geht ständig an und aus...
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Habe ein Fehler auf git gefixt. Bitte berichten.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Schechinger:
                            …ist bei mr genau so. cloud Adapter geht ständig an und aus... `
                            Gleiche Fehlermeldung?
                            Denk immer dran. Ich habe kein Kristallkugel und ich brauche "input" ;) ;) Logs passen gut als input.
                            • L Offline
                              Lumumba
                              So einen Support hätte ich gerne von einem Dienstleister, der Geld dafür bekommt…
                              Lieben Dank, hat aber leider nicht geholfen.
                              Der gleiche Fehler tritt weiterhin auf.
                              Edit sagt zum 1.:
                              Moment, die main.js hat sich nicht geändert im ioBroker... Oo
                              Ist es "nur" die Zeile 322?
                              Edit sagt zum 2.:
                              Ich habe es...
                              Die Änderung aus Zeile 322 auch in den Zeilen 337 und 352 übernehmen.
                              Für die die es schnell so fixen wollen:
                              Zeile 322 von
                              if (typeof smartName === 'object') smartName = smartName[lang] || smartName.en;
                              in
                              if (smartName && typeof smartName === 'object') smartName = smartName[lang] || smartName.en;
                              ändern.
                              in den Zeilen 337 und 352 auch einfach "smartName && " vor das typeof smartName === 'object' setzen.
                                Schechinger
                                @Bluefox:
                                @Schechinger:
                                Denk immer dran. Ich habe kein Kristallkugel und ich brauche "input" ;) ;) Logs passen gut als input. `
                                Ja gleiche Fehlermeldung. Sorry für den nicht vorhandenen LOG. Bei mir läuft der Adapter wieder VIELEN DANK !
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Lumumba:
                                  Edit sagt zum 1.:
                                  Edit sagt zum 2.:
                                  Ich habe es...
                                  Zeile 322 von
                                  in
                                  ändern.
                                  in den Zeilen 337 und 352 auch einfach "smartName && " vor das typeof smartName === 'object' setzen. `
                                  Danke. Erledigt.
                                  • MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    habe gerade die Version 6.2 installiert, nun sind meine Smartname dureinander (Jalousien sind nun auf einla alle in einem)und wenn ich einen anderen Namen vergeben will, für Heizung Temperatur, steht da nciht temperatur und alle Regler sind wieder in einem.Siehe Bilder
                                    Auch der Smartname in den Geräten lässt sich nciht mehr verändern, spring immer wieder auf den alten namen
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @Bluefox:
                                      Gruß,
                                      Bluefox `
                                      Guten Morgen,
                                      wie testet man die neue Version vom git ?
                                      Was muss ich da wie wo eingeben ?
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Nachtrag:
                                      habs gefunden; man muss auf dieses runde Symbol auf der Adapter Seite gehen.
                                      Danke.
                                        @bahnuhr:
                                        wie testet man die neue Version vom git ? `
                                        http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
                                        • F Offline
                                          fwshibby
                                          Guten Tag liebes Forum,
                                          bevor ich meinen ersten Beitrag hier poste, wollte ich mich für die Arbeit hier bedanken.
                                          Es ist wirklich erstaunlich was IOBroker alles kann und Bluefox für Arbeit reingesteckt hat.
                                          Vollen Respekt für diese Leistung.
                                          Es ist auch traurig das ein renomierter Hersteller wie Homematic, die Anbindung zu Alexa nicht auf die Reihe bekommt und den Markteinstieg so verpasst.
                                          Nun zu meinem Anliegen. Ich habe seit heute morgen ein gelbes Zeichen im Cloud Adapter.
                                          Alexa kann keine Verbindung herstellen. Habe leider keine Informatikkenntnisse und wurschtel mich von Beitrag zu Beitrag.
                                          Ich habe versucht eine neue Version von github zu installieren, leider kam hier folgender Fehler:
                                          Und mein LOG welches mir folgendes gelb anzeigt :
                                          Hat jemand einen Lösungvorschlag ? Ich bedanke mich im Vorraus.
                                          82.6k
