  4. (VIS) localhost ?
    2.5k
    4.5k
(VIS) localhost ?
20 Beiträge 5 Kommentatoren 563 Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mickym meinst du damit diesen Namen:
    das frisst er mir nicht
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @humidor Hast Du schon mal ioBrokerPVUbuntu.fritz.box probiert und wie ist Dein DNS Server konfiguriert?
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @mickym leider auch nicht, die Einstellung vom DNS ist aus dem Internet und die IP der Fritz Box.
      BG
      • HumidorH Humidor
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @humidor OK - dann kann ich Dir da auch nicht weiterhelfen. Normalerweise konfiguriert man die Clients (entweder über DHCP oder auch statisch) so, dass man als DNS Server die FritzBox angibt. Dann fragt der Client diese zuerst an und gibt falls der Name im lokalen Netz ist eine Antwort, falls nicht leitet die FritzBox diese an offizielle DNS Server im Internet weiter und Du bekommst so eine Antwort. Aber wie gesagt dass sind Netzwerkgrundlagen.
        Also Du kannst ja mal versuchen bei Deinem Client auf dem Du Deinen Browser mit der VIS laufen hast, als DNS Server die IP Deiner FB einzutragen.
        • mickymM mickym
          @Humidor
          Hatten wir die Tage nicht das Thema 'statische IP im Netzwerk' und 'IP-Vergabe via FritzBox-DHCP' schon mal?
          Da meintest du doch, das die schrägen Einstellungen bei dir 'seit Jahren funktionieren'. Offenbar...
            @Humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @thomas-braun Äpfel und Birnen.
            BG
            Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              @humidor Nö. Netzwerkgrundlagen.
              • HumidorH Humidor
                @mickym danke für die Info!
                bei den Hostnamen kenne ich mich nicht aus, wie man solch einen vergibt, im Prinzip bräuchte der ioBroker mit 192.168.0.25 einen Namen wie ioBrokerUbuntu.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @humidor sagte in (VIS) localhost ?:
                du kannst unter windows mal folgendes probieren
                ping <hostname>
                hostnamen natürlich mit dem richtigen hostnamen tauschen
                evtl kommt dann so etwas wi das hier raus
                Ping wird ausgeführt für hostname.lan [192.168.1.32] mit 32 Bytes Daten:
                Bei vielen DHCP-Servern ist noch eine domain konfiguriert. bei mir ist es "lan".
                kann aber auch "local" sein. man kann auch eine eigene domain eingeben wie "meinzuhause.xyz"
                dann lassen sich die geräte meist mit hostname.meinzuhause.xyz ansprechen.
                im obigen beispiel wäre dann der fqdn für deinen rechner "hostname.lan"
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • HumidorH Humidor
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @humidor
                  Das ist schon dreist.
                  Eröffnest pausenlos Threads, die User versuchen mit aller Ruhe Dir zu helfen, Du nimmst nichts davon an , fragst weiter und schmeisst dann @Thomas-Braun diese Phrase "@thomas-braun Äpfel und Birnen" an den Kopf?
                  • OliverIOO OliverIO
                    ping <hostname>
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @oliverio Bei der FritzBox kann man leider keine eigene Domäne angeben. Die ist fest auf fritz.box eingestellt. Ausser man baut im eigenen Netz einen eigenen DNS Server auf. Aber davon bin ich mal nicht ausgegangen.
                    • mickymM mickym
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @mickym @Thomas-Braun Ja richtig, sorry, wollte keinen beleidigen.
                      Dennoch hat es keinen Zusammenhang, der DHCP Pool steht nicht im Zusammenhang mit dem DNS-Namen.
                      Ich habe es gerade per Ping ausprobiert. Auch außerhalb des Pools sind die Geräte per Namen mit Ping erreichbar, im Browser will er mit dem Namen nichts anfangen, da kommt sofort die Google-Seite.
                      VIS will mit dem Namen auch nichts anfangen, bzw. denke ich, dass ich es falsch schreibe.
                      BG
                      OliverIOO mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        und was war das Ergebnis mit dem ping?
                        evtl auch mal noch
                        ping -a <hostname>
                        oder
                        ping -a ip-adresse
                        wenn bei letzterem nix kommt, dann meldet das gerät sein hostname nicht beim dhcp/dns an.
                        dann gibt es noch die Möglichkeit im router den hostname direkt zur IP-Adresse zu definieren.
                        Das hängt aber auch vom router ab. können tun sie es alle, aber ob es über die administrationsoberfläche erreichbar ist, hängt vom hersteller ab.
                        Links im Profil
                        • HumidorH Humidor
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Nun das stimmt nicht ganz. In der DHCP Konfiguration gibst Du einen DNS Server mit:
                          Falls Du also mit einem Gerät ausserhalb des Pools arbeitest - musst Du den selbst angeben. Ausserdem kannst Du ja mal die DNS Konfig in Deinem DNS Pool überprüfen (s. Screenshot).
                          Im Prinzip muss nur die Maschine auf der Dein Browser läuft den Namen auflösen können.
                            evtl auch mal noch
                            ping -a <hostname>
                            oder
                            ping -a ip-adresse
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @oliverio sagte in (VIS) localhost ?:
                            Das machst Du in der FritzBox direkt bei jedem Gerät. Standardmässig setzt die FB den Hostnamen, den das Gerät selbst published - man kann den Namen aber auch manuell ändern.
                            Nur das hilft ihm ja alles nichts, wenn er die FB nicht als DNS Server konfiguriert hat.
                            • mickymM mickym
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @mickym said in (VIS) localhost ?:
                              dann muss er es da machen, wo er den dhcp/dns server konfiguriert hat.
                              aber das habe ich nicht gelesen. er geht davon aus, das der dns server im internet ist.
                              das ist grundsätzlich auch richtig, aber der router übernimmt ja hier die Aufgaben und leitet idR die Anfragen dann auch an den Internet DNS weiter, ausser er findet im internen netz einen passenden namen dazu.
                              Links im Profil
                                @oliverio
                                Und das ganze Setup ist etwas 'eigen' implementiert im Netz von @Humidor
                                Das wollte ich mit dem Einwurf lediglich deutlich machen.
                                Hatte die Tage damit am Rande schon zu tun.
