  4. (VIS) localhost ?
    2.5k
    4.5k
(VIS) localhost ?
20 Beiträge 5 Kommentatoren 563 Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @humidor Hast Du schon mal ioBrokerPVUbuntu.fritz.box probiert und wie ist Dein DNS Server konfiguriert?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @mickym leider auch nicht, die Einstellung vom DNS ist aus dem Internet und die IP der Fritz Box.
    BG
    • HumidorH Humidor
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @humidor OK - dann kann ich Dir da auch nicht weiterhelfen. Normalerweise konfiguriert man die Clients (entweder über DHCP oder auch statisch) so, dass man als DNS Server die FritzBox angibt. Dann fragt der Client diese zuerst an und gibt falls der Name im lokalen Netz ist eine Antwort, falls nicht leitet die FritzBox diese an offizielle DNS Server im Internet weiter und Du bekommst so eine Antwort. Aber wie gesagt dass sind Netzwerkgrundlagen.
      Also Du kannst ja mal versuchen bei Deinem Client auf dem Du Deinen Browser mit der VIS laufen hast, als DNS Server die IP Deiner FB einzutragen.
      • mickymM mickym
        @Humidor
        Hatten wir die Tage nicht das Thema 'statische IP im Netzwerk' und 'IP-Vergabe via FritzBox-DHCP' schon mal?
        Da meintest du doch, das die schrägen Einstellungen bei dir 'seit Jahren funktionieren'. Offenbar...
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          @Humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @thomas-braun Äpfel und Birnen.
          BG
          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            @humidor Nö. Netzwerkgrundlagen.
            • HumidorH Humidor
              @mickym danke für die Info!
              bei den Hostnamen kenne ich mich nicht aus, wie man solch einen vergibt, im Prinzip bräuchte der ioBroker mit 192.168.0.25 einen Namen wie ioBrokerUbuntu.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @humidor sagte in (VIS) localhost ?:
              du kannst unter windows mal folgendes probieren
              ping <hostname>
              hostnamen natürlich mit dem richtigen hostnamen tauschen
              evtl kommt dann so etwas wi das hier raus
              Ping wird ausgeführt für hostname.lan [192.168.1.32] mit 32 Bytes Daten:
              Bei vielen DHCP-Servern ist noch eine domain konfiguriert. bei mir ist es "lan".
              kann aber auch "local" sein. man kann auch eine eigene domain eingeben wie "meinzuhause.xyz"
              dann lassen sich die geräte meist mit hostname.meinzuhause.xyz ansprechen.
              im obigen beispiel wäre dann der fqdn für deinen rechner "hostname.lan"
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • HumidorH Humidor
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @humidor
                Das ist schon dreist.
                Eröffnest pausenlos Threads, die User versuchen mit aller Ruhe Dir zu helfen, Du nimmst nichts davon an , fragst weiter und schmeisst dann @Thomas-Braun diese Phrase "@thomas-braun Äpfel und Birnen" an den Kopf?
                • OliverIOO OliverIO
                  ping <hostname>
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @oliverio Bei der FritzBox kann man leider keine eigene Domäne angeben. Die ist fest auf fritz.box eingestellt. Ausser man baut im eigenen Netz einen eigenen DNS Server auf. Aber davon bin ich mal nicht ausgegangen.
                  • mickymM mickym
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @mickym @Thomas-Braun Ja richtig, sorry, wollte keinen beleidigen.
                    Dennoch hat es keinen Zusammenhang, der DHCP Pool steht nicht im Zusammenhang mit dem DNS-Namen.
                    Ich habe es gerade per Ping ausprobiert. Auch außerhalb des Pools sind die Geräte per Namen mit Ping erreichbar, im Browser will er mit dem Namen nichts anfangen, da kommt sofort die Google-Seite.
                    VIS will mit dem Namen auch nichts anfangen, bzw. denke ich, dass ich es falsch schreibe.
                    BG
                    OliverIOO mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      und was war das Ergebnis mit dem ping?
                      evtl auch mal noch
                      ping -a <hostname>
                      oder
                      ping -a ip-adresse
                      wenn bei letzterem nix kommt, dann meldet das gerät sein hostname nicht beim dhcp/dns an.
                      dann gibt es noch die Möglichkeit im router den hostname direkt zur IP-Adresse zu definieren.
                      Das hängt aber auch vom router ab. können tun sie es alle, aber ob es über die administrationsoberfläche erreichbar ist, hängt vom hersteller ab.
                      Links im Profil
                      • HumidorH Humidor
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Nun das stimmt nicht ganz. In der DHCP Konfiguration gibst Du einen DNS Server mit:
                        Falls Du also mit einem Gerät ausserhalb des Pools arbeitest - musst Du den selbst angeben. Ausserdem kannst Du ja mal die DNS Konfig in Deinem DNS Pool überprüfen (s. Screenshot).
                        Im Prinzip muss nur die Maschine auf der Dein Browser läuft den Namen auflösen können.
                          evtl auch mal noch
                          ping -a <hostname>
                          oder
                          ping -a ip-adresse
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @oliverio sagte in (VIS) localhost ?:
                          Das machst Du in der FritzBox direkt bei jedem Gerät. Standardmässig setzt die FB den Hostnamen, den das Gerät selbst published - man kann den Namen aber auch manuell ändern.
                          Nur das hilft ihm ja alles nichts, wenn er die FB nicht als DNS Server konfiguriert hat.
                          • mickymM mickym
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @mickym said in (VIS) localhost ?:
                            dann muss er es da machen, wo er den dhcp/dns server konfiguriert hat.
                            aber das habe ich nicht gelesen. er geht davon aus, das der dns server im internet ist.
                            das ist grundsätzlich auch richtig, aber der router übernimmt ja hier die Aufgaben und leitet idR die Anfragen dann auch an den Internet DNS weiter, ausser er findet im internen netz einen passenden namen dazu.
                            Links im Profil
                              @oliverio
                              Und das ganze Setup ist etwas 'eigen' implementiert im Netz von @Humidor
                              Das wollte ich mit dem Einwurf lediglich deutlich machen.
                              Hatte die Tage damit am Rande schon zu tun.
