  4. (VIS) localhost ?
(VIS) localhost ?
20 Beiträge 5 Kommentatoren 483 Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Online
    HumidorH Online
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo 👍
    wenn ich zBsp. ein Flot oder Grafana in Vis anzeigen will, geht das nur? über eine diskrete IP, localhost will mir nicht gelingen (beim Umzug muss ich dann alles umstellen).
    Danke!
    Bildschirmfoto 2021-05-17 um 07.41.19.png Bildschirmfoto 2021-05-17 um 07.41.23.png
    oder warum geht der kurze Grafana Url nicht ?
    wäre das ein Setting in der grafana.ini ?
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      Danke!
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @humidor wie ich bereits an anderer Stelle gesagt habe: Es werden die Charts nur in Echtzeit gerendert und zwar von der Maschine, deren ip Adresse in der URL angegeben wird. Wenn Du localhost da drin hast, dann sprichst du nicht die Maschine an auf der Flot läuft, sondern die lokale Maschine, wo Dein Browser läuft. Wenn Deine URLs einen Umzug überleben sollen, dann musst Du einen DNS Namen wählen, der gleich bleibt und dem eine geänderte IP Adresse dann zugrunde liegt.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HumidorH Online
        HumidorH Online
        Humidor
        @mickym danke für die Info!
        bei den Hostnamen kenne ich mich nicht aus, wie man solch einen vergibt, im Prinzip bräuchte der ioBroker mit 192.168.0.25 einen Namen wie ioBrokerUbuntu.
        BG
        mickymM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @humidor normalerweise kannst du den Hostnamen verwenden. Die DNS Auflösung übernimmt Deine FritzBox. Also einfach Hostnamen statt localhost eingeben oder auch voll qualifiziert Hostname.fritz.box.
          • mickymM mickym
            HumidorH Online
            HumidorH Online
            Humidor
            @mickym meinst du damit diesen Namen:
            das frisst er mir nicht
            BG
            • HumidorH Humidor
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @humidor Hast Du schon mal ioBrokerPVUbuntu.fritz.box probiert und wie ist Dein DNS Server konfiguriert?
              • mickymM mickym
                HumidorH Online
                HumidorH Online
                Humidor
                @mickym leider auch nicht, die Einstellung vom DNS ist aus dem Internet und die IP der Fritz Box.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @humidor OK - dann kann ich Dir da auch nicht weiterhelfen. Normalerweise konfiguriert man die Clients (entweder über DHCP oder auch statisch) so, dass man als DNS Server die FritzBox angibt. Dann fragt der Client diese zuerst an und gibt falls der Name im lokalen Netz ist eine Antwort, falls nicht leitet die FritzBox diese an offizielle DNS Server im Internet weiter und Du bekommst so eine Antwort. Aber wie gesagt dass sind Netzwerkgrundlagen.
                  Also Du kannst ja mal versuchen bei Deinem Client auf dem Du Deinen Browser mit der VIS laufen hast, als DNS Server die IP Deiner FB einzutragen.
                  • mickymM mickym
                    @Humidor
                    Hatten wir die Tage nicht das Thema 'statische IP im Netzwerk' und 'IP-Vergabe via FritzBox-DHCP' schon mal?
                    Da meintest du doch, das die schrägen Einstellungen bei dir 'seit Jahren funktionieren'. Offenbar...
                      @Humidor
                      HumidorH Online
                      HumidorH Online
                      Humidor
                      @thomas-braun Äpfel und Birnen.
                      BG
                      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor Nö. Netzwerkgrundlagen.
                        • HumidorH Humidor
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @humidor sagte in (VIS) localhost ?:
                          du kannst unter windows mal folgendes probieren
                          ping <hostname>
                          hostnamen natürlich mit dem richtigen hostnamen tauschen
                          evtl kommt dann so etwas wi das hier raus
                          Ping wird ausgeführt für hostname.lan [192.168.1.32] mit 32 Bytes Daten:
                          Bei vielen DHCP-Servern ist noch eine domain konfiguriert. bei mir ist es "lan".
                          kann aber auch "local" sein. man kann auch eine eigene domain eingeben wie "meinzuhause.xyz"
                          dann lassen sich die geräte meist mit hostname.meinzuhause.xyz ansprechen.
                          im obigen beispiel wäre dann der fqdn für deinen rechner "hostname.lan"
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • HumidorH Humidor
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @humidor
                            Das ist schon dreist.
                            Eröffnest pausenlos Threads, die User versuchen mit aller Ruhe Dir zu helfen, Du nimmst nichts davon an , fragst weiter und schmeisst dann @Thomas-Braun diese Phrase "@thomas-braun Äpfel und Birnen" an den Kopf?
                            • OliverIOO OliverIO
                              ping <hostname>
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @oliverio Bei der FritzBox kann man leider keine eigene Domäne angeben. Die ist fest auf fritz.box eingestellt. Ausser man baut im eigenen Netz einen eigenen DNS Server auf. Aber davon bin ich mal nicht ausgegangen.
                              • mickymM mickym
                                HumidorH Online
                                HumidorH Online
                                Humidor
                                @mickym @Thomas-Braun Ja richtig, sorry, wollte keinen beleidigen.
                                Dennoch hat es keinen Zusammenhang, der DHCP Pool steht nicht im Zusammenhang mit dem DNS-Namen.
                                Ich habe es gerade per Ping ausprobiert. Auch außerhalb des Pools sind die Geräte per Namen mit Ping erreichbar, im Browser will er mit dem Namen nichts anfangen, da kommt sofort die Google-Seite.
                                VIS will mit dem Namen auch nichts anfangen, bzw. denke ich, dass ich es falsch schreibe.
                                BG
                                OliverIOO mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HumidorH Humidor
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  und was war das Ergebnis mit dem ping?
                                  evtl auch mal noch
                                  ping -a <hostname>
                                  oder
                                  ping -a ip-adresse
                                  wenn bei letzterem nix kommt, dann meldet das gerät sein hostname nicht beim dhcp/dns an.
                                  dann gibt es noch die Möglichkeit im router den hostname direkt zur IP-Adresse zu definieren.
                                  Das hängt aber auch vom router ab. können tun sie es alle, aber ob es über die administrationsoberfläche erreichbar ist, hängt vom hersteller ab.
                                  Links im Profil
                                  • HumidorH Humidor
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Nun das stimmt nicht ganz. In der DHCP Konfiguration gibst Du einen DNS Server mit:
                                    Falls Du also mit einem Gerät ausserhalb des Pools arbeitest - musst Du den selbst angeben. Ausserdem kannst Du ja mal die DNS Konfig in Deinem DNS Pool überprüfen (s. Screenshot).
                                    Im Prinzip muss nur die Maschine auf der Dein Browser läuft den Namen auflösen können.
                                      evtl auch mal noch
                                      ping -a <hostname>
                                      oder
                                      ping -a ip-adresse
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @oliverio sagte in (VIS) localhost ?:
                                      Das machst Du in der FritzBox direkt bei jedem Gerät. Standardmässig setzt die FB den Hostnamen, den das Gerät selbst published - man kann den Namen aber auch manuell ändern.
                                      Nur das hilft ihm ja alles nichts, wenn er die FB nicht als DNS Server konfiguriert hat.
                                      • mickymM mickym
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @mickym said in (VIS) localhost ?:
                                        dann muss er es da machen, wo er den dhcp/dns server konfiguriert hat.
                                        aber das habe ich nicht gelesen. er geht davon aus, das der dns server im internet ist.
                                        das ist grundsätzlich auch richtig, aber der router übernimmt ja hier die Aufgaben und leitet idR die Anfragen dann auch an den Internet DNS weiter, ausser er findet im internen netz einen passenden namen dazu.
                                        Links im Profil
                                          @oliverio
                                          Und das ganze Setup ist etwas 'eigen' implementiert im Netz von @Humidor
                                          Das wollte ich mit dem Einwurf lediglich deutlich machen.
                                          Hatte die Tage damit am Rande schon zu tun.
                                          82.8k
