  4. MieleCloudService Adapter
    1.0k
    6.1k
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 375.6k Aufrufe 99 Beobachtet
  • R rekorboi
    @Grizzelbee
    Die V4.0.19 führt leider zu keiner Änderung, das Schalten ist nicht möglich. Daher habe ich mich noch einmal mit dem Swagger-UI beschäftigt, hier zeigt sich anscheinend das gleiche Verhalten. Der gelieferte Fehlercode ist ebenfalls die 500:
      "code": 500,
      "message": "GENERIC_TECHNICAL_ERROR (Error-ID: ...)"
    Meine Interpretation wäre, dass die API trotz der expliziten Auflistung von Light unter CurrentlyPermittedActions kein Schalten zulässt, was zudem konsistent mit der Doku-Tabelle (actions – light) wäre. Die Statusübermittlung läuft jedoch absolut zuverlässig, was man als vereinbar mit den diesbezüglichen, nicht eindeutigen Angaben der Doku-Tabelle (state – light) ansehen könnte.
    Aber, wie bereits gesagt, für das Feature „Light-Switch“ würde mir momentan auch keine Verwendung einfallen. Ich bin mit der von Dir implementierten Statusfunktion glücklich, das Triggern funktioniert problemlos.
    Solltest Du dennoch der Schaltproblematik ein wenig tiefer nachgehen wollen, so unterstütze ich Dich selbstverständlich weiterhin gerne mit Tests & Logs.
    Auf jeden Fall noch einmal vielen Dank für den tollen Adapter und Deinen Einsatz!
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #318
    @rekorboi sagte in MieleCloudService Adapter:
    Ich denke, ich lasse es erst einmal damit gut sein. Sieht auch für mich nach einem Bug in der API aus. So lange ich keine Fehlermeldungen mehr zum Thema Licht schalten bekomme, fasse ich das nicht mehr an.
    Sehr gerne! :)
    @uwerlp sagte in MieleCloudService Adapter:
    Vielleicht hängt es auch mit der Typisierung der Objecte zusammen. Mit dem js-controller 3.3.7 erhalte ich entspechende Log Einträge
    Die beiden Einträge kenne ich ich und habe sie auch schon gefixed - allerdings noch nicht veröffentlicht, weil ich davon ausging, dass da noch mehr kommt. War dann aber nicht so. Zur Zeit sind es nur die beiden.
    Also:
    V4.0.20 (2021-04-30) (Sleepwalkers)
    • (grizzelbee) Fix: 137 Fixed Read-only state "info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
    • (grizzelbee) Fix: 138 Fixed State value to set for ".Schleuderdrehzahl" has wrong type "string" but has to be "number"
    • (grizzelbee) Fix: 139 Fixed State value to set for ".ACTIONS.Light" has wrong type "number" but has to be "string"
    • (grizzelbee) Upd: Changed device group from channel to folder as documented here
    • Sascha LöbbertS Offline
      Sascha Löbbert
      schrieb am zuletzt editiert von Sascha Löbbert
      #319
      Hallo!
      Bekomme seit dem 4.0.20 Update folgende Fehlermeldungen im Log:
      mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at Timeout.schedule [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:672:21)
      mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:287:9)
      mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:311:5)
      mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:352:17)
      mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
      mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:403:34)
      mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:12.173	error	(1037) [addMieleDeviceState]: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function, Stacktrace: TypeError: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function
      mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.620	info	(1037) Starting poll timer with a [3] Minute(s) interval.
      mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:664:13)
      mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	at splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:287:9)
      mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	at parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:311:5)
      mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	at addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:352:17)
      mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:403:34)
      mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:11.619	error	(1037) [addMieleDeviceState]: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function, Stacktrace: TypeError: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function
      mielecloudservice.0	2021-05-03 11:32:09.858	info	(1037) Setting up devices ...
      Soll ich dafür ein Ticket in github aufmachen oder reicht dir das hier als info?
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        MarkA
        #320
        @grizzelbee
        dank des neuen js-controller erhalte ich unter 4.0.20 die folgenden Meldungen:
        2021-05-03 11:38:46.957 - error: mielecloudservice.0 (11891) [addMieleDeviceState]: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function, Stacktrace: TypeError: mieleTools.createStateSpinAPIStartActionningSpeed is not a function
        at runMicrotasks ()
        at async addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:352:17)
        at async parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:311:5)
        at async splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:287:9)
        at async Timeout.schedule [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:672:21)
        2021-05-03 11:38:47.145 - info: info.0 (36470) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed" has to be type "string" but received type "object"
        2021-05-03 11:38:47.622 - info: mielecloudservice.0 (11891) State value to set for "mielecloudservice.0.Hobs.000000000000.PlateStep_0" has to be type "number" but received type "string"
        2021-05-03 11:38:47.626 - info: mielecloudservice.0 (11891) State value to set for "mielecloudservice.0.Hobs.000000000000.PlateStep_1" has to be type "number" but received type "string"
        Bezüglich des "Licht Problems" der Abzugshaube bin ich mit Miele noch im Austausch.
        • Sascha LöbbertS Sascha Löbbert
          Hallo!
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #321
          @sascha-löbbert sagte in MieleCloudService Adapter:
          Reicht. Ist in 4.0.21 gefixed.
          @marka sagte in MieleCloudService Adapter:
          Alles klar. Danke für die Info.
          V4.0.21 (2021-05-03) (The Edge)
          • (grizzelbee) Fix: Fixed accidental function name: createStateSpinAPIStartActionningSpeed
          • (grizzelbee) Fix: Fixed State value to set for "*.PlateStep_1" has to be type "number" but received type "string"
          • M michael 1975
            @grizzelbee ok hatte vielleicht nur einen Schluckauf jetzt geht es wieder, man ist halt schon verwöhnt wenn man morgens in die Küche kommt und die Machine ist schon an.
            Danke nochmal für die Superarbeit von dir.
            Stormbringer
            schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
            #322
            @michael-1975 Bin auch grad am überlegen ob ich mir eine hole… Kann man mit der Maschine inzwischen auch übern Broker automatisch nen Kaffee raus lassen in der Früh oder muss man da jedes mal vorm Schlafen gehen MobileControl einschalten? Wenn nein, geht nur einschalten ohne jedes mal MobileControl zu drücken?
            Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
            • S Stormbringer
              michael 1975
              #323
              @stormbringer Also ich kann bei meiner Maschine über den Iobroker nur einschalten. Was mir eigentlich reicht da sie sowieso erst spült.
              Bei Mir ist es so wenn der Alexa Wecker geklingt hat (ich stehe zu unterschiedlichen zeiten auf) und ich dann an einem Bewegungsmelder vorbei kommen geht die Maschine an und bis ich in der Küche bin ist sie an und hat gespült und ich kann mein Kaffee rauslassen.
              Gruß Michael
              • M michael 1975
                Gruß Michael
                Stormbringer
                #324
                @michael-1975 Ok, danke für die Info 😉 Klingt interessant. Aber MobileControl muss man ned immer drücken bevor man ins Bett geht? Sorry, dass ich so blöd frag aber seit der Waschmaschine und dem Trockner (wo das so ist) bin ich da n bisschen vorsichtig 😋
                • L LaplaceII
                  @grizzelbee
                  Prima, danke für die ausführlichen Antworten. Verstehe nun besser, warum das eine oder andere nicht so funktioniert wie es eigentlich sein sollte. Also werde ich die Punkte mal bei Miele absetzen....mal schauen wie die Reaktion ist...
                  LaplaceII
                  #325
                  @laplaceii sagte in MieleCloudService Adapter:
                  @grizzelbee
                  Hier die Antwort von Miele....klingt vielversprechend....
                  *aktuell kann die MobileStart-Funktion nur über die App angestoßen werden.
                  Nach Rücksprache mit der zuständigen Fachabteilung können wir Ihnen mitteilen, dass zur Zeit daran gearbeitet wird, diese Funktion in Zukunft auch über die 3rd Party API zur Verfügung zu stellen.*
                  • S Stormbringer
                    michael 1975
                    #326
                    @stormbringer ne das hat meine Kaffemaschine nicht nur Fernsteuerung einmal aktivieren und der bleibt auch drin
                    • GrizzelbeeG Grizzelbee
                      JoergH
                      #327
                      @grizzelbee
                      Erstmal vielen Dank für den Adapter!
                      Ich habe eine Geschirrspüle, die ich per APP auch pausieren lassen und dann das Programm auch wieder fortsetzen kann. Geht das auch irgendwie mit dem Adapter?
                      Wenn ich die Action "Stop" nutze, dann bricht er komplett ab und man kann das Programm nicht mehr fortsetzen. Das wäre halt für die PV Überschuss-Steuerung sehr hilfreich...
                      • J JoergH
                        @grizzelbee
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                        #328
                        Hallo @joergh
                        Darauf kann ich nur mit einem klaren und entschiedenen "Vielleicht!" antworten.
                        Ich selbst habe "nur" eine Waschmaschine und einen Trockner - deshalb kann ich nicht für alle Geräteklassen alles austesten. Zumal es innerhalb der Klassen auch noch Unterschiede gibt. Deshalb kann ich mich nur an der offiziellen Doku von Miele entlang hangeln:
                        Und die gibt eben genau das her, was aktuell implementiert ist. Allerdings: ist die Doku in sich auch nicht immer konsistent. Das führt uns zum: "Mach mit!" Ansatz. Die ganze API ist im Netz veröffentlicht und mit den Zugangsdaten, die dir für den Adapter bereits vorliegen, kannst du sie online testen: https://www.miele.com/developer/swagger-ui/swagger.html
                        Probiere doch einfach aus ob der Pause Befehl (oder sogar weitere) funktioniert und wenn ja, dann schreib mir das und ich baue das gerne ein. So z.B. gerade geschehen für Start, Stop, Pause für den Scout RX2 in der v4.1.0.
                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/149
                        J maeb3M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Hallo @joergh
                          JoergH
                          #329
                          Hallo @grizzelbee
                          vielen Dank für das Feedback und das Angebot. Da ich ja die APP habe und dort die Pausefunktion funktioniert, sollte es ja gehen,oder...?
                          Wäre klasse, wenn Du das einbauen kannst!
                          • J JoergH
                            Hallo @grizzelbee
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #330
                            @joergh sagte in MieleCloudService Adapter:
                            Nicht zwingend. Die API kann bisher einiges weniger als die APP.
                            Gerne - Nachdem die Funktionsfähigkeit bestätigt ist.
                            J 2 Antworten Letzte Antwort
                              JoergH
                              #331
                              @grizzelbee
                              Aha, ok. Wie funktioniert denn das? Ich habe die Seite gesehen, aber gibt es dazu eine Anleitung, wie ich das dort testen kann?
                                JoergH
                                #332
                                @grizzelbee
                                Ich habe jetzt mal probiert und mich eingeloggt, dann den Befehl ProcessAction 3 (Pause) ausgelöst und siehe da, die APP zeigt an, dass das Programm pausiert :-)
                                • J JoergH
                                  @grizzelbee
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #333
                                  @joergh
                                  V4.2.0 (2021-05-17) (A new Dimension)
                                  • (grizzelbee) New: Adding Pause action to dish washers
                                    @joergh
                                    JoergH
                                    #334
                                    @grizzelbee Super! Vielen Dank!
                                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J JoergH
                                      oberfraggerO Offline
                                      oberfragger
                                      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                      #335
                                      @joergh Hab auch nen Dishwasher von Miele-
                                      Wofür nutzt du das Pause Feature. Mir fällt da wirklich kein UseCase ein...
                                      Btw. Wären die Geräte nicht so teuer... würde ich mir wünschen Bachhofen, Kaffeemaschine, Dunstabzugshaube und Herd wären von Miele. So gut wie @Grizzelbee den Adapter pflegt und so problemlos das funktiont. Das hätte ich auch gern bei Homeconnect. Irgendwie gehts da nicht voran.
                                      Danke für deine Arbeit @Grizzelbee !
                                      • oberfraggerO oberfragger
                                        JoergH
                                        #336
                                        @oberfragger
                                        Ich optimiere meinen PV Stromverbrauch über ein Loadmanagement: Wenn ich die Geschirrspüle einschalte, prüft er ob genug Überschussstrom vorhanden ist; wenn nicht, dann pausiert er bis genug da ist.
                                        Pausieren geht übrigens bestens, aber bisher gelingt es mir nur per APP den Spülgang fortzusetzen. Ich habe probiert erneut die Pause Funktion zu aktivieren - geht nicht, alternativ die Start-Funktion, geht auch nicht. Dann habe ich eine relative Startzeit von einer Minute eingestellt und dann die Start-Funktion getriggert, leider auch erfolglos.
                                        Habt ihr da schon Erfahrungen mit anderen Geräten gemacht?
                                        • J JoergH
                                          @oberfragger
                                          timbo
                                          #337
                                          Moin,
                                          ich nutze den Adapter noch nicht so lange, aber es häufen sich momentan folgende Fehlermeldungen:
                                          mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.493 error --- property 'socket' closes the circle] |-> JSON.stringify(error):{}
                                          mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.493 error | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest'
                                          mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.493 error --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
                                          mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.493 error (10930) [refreshMieleData] [TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.492 error (10930) The request was made but no response was received:
                                          mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.491 error at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:66:26)
                                          mielecloudservice.0 2021-05-22 11:53:14.491 error (10930) [APISendRequest] {"message":"getaddrinfo ENOTFOUND api.mcs3.miele.com","name":"Error","stack":"Error: getaddrinfo E
                                          Hat das noch jemand oder eine Idee wo es dran liegen könnte?
                                          Gruß Timo
