  5. 3D-Drucker Steuerung
    5.1k
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @negalein sagte: Würde das so funktionieren?
    Nein, wenn mit der Lüftersteuerung auf die sich ändernde Temperatur reagiert werden soll, muss dafür auf die Temperatur getriggert werden. Außerdem sollte immer eine Hysterese vorgesehen werden, da sonst der Lüfter im Grenzbereich der Temperatur ständig ein- und ausschaltet.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @paul53 sagte
    Ok, dann nehme ich oben im Trigger nicht die Schaltsteckdose, sondern die Gehäusetemperatur
    Also den gleich oder kleiner 30 zB auf 29 ändern?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @paul53 sagte
      @negalein sagte: Also den gleich oder kleiner 30 zB auf 29 ändern?
      Ja, z.B.
        @paul53 sagte
        @negalein
        Vorschlag für Lüfter-Steuerung:
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @paul53 sagte in 3D-Drucker Steuerung:
          Und die Blöcke für Adapter start/stopp, kann ich die im selben Trigger verwenden, oder besser in einem eigenen im selben Blockly?
            @negalein sagte: oder besser in einem eigenen im selben Blockly?
            Ja, besser in eigenem Trigger.
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Hallo Paul!
              zu 99% hab ich das Blockly verstanden.
              Aber dieser Baustein ist mir nicht klar.
              Wo wird da geprüft, ob der Drucker ein oder aus ist?
                Hallo Paul!
                @negalein sagt: Wo wird da geprüft, ob der Drucker ein oder aus ist?
                Wenn der Drucker ein(true) ist, wird der mache-Zweig ausgeführt, bei aus(false) der sonst-Zweig. Ein Vergleich liefert als Ergebnis auch nur true oder false.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Du bist eh ein Linux-Gott ;)
                  Kann man den Raspberry ohne sudo herunterfahren?
                  Oder falls nicht, wie muss ich das in Blockly eingeben? IP + sudo shutdown wird sicher nicht funktionieren.
                    @negalein sagte: Du bist eh ein Linux-Gott
                    Bin ich nicht, habe nur sehr rudimentäre Linux-Kenntnisse.
                    @negalein sagte in 3D-Drucker Steuerung:
                    Nein, außer man ist als "root" angemeldet.
                    Da hilft sicherlich die Suche im Forum?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      diesmal leider nicht. JS findet sich was. Aber mit Blockly leider nicht.
                        @negalein sagte: JS findet sich was. Aber mit Blockly leider nicht.
                        Exec-Block mit "sudo poweroff"
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          den Exec hab ich.
                          Aber wie ich für sudo poweroff die komplette Befehlszeile konfiguriere, finde ich nirgends.
                          Im Endeffekt benötige ich IP + User + Passwort + Befehl
                            den Exec hab ich.
                            @negalein sagte: Im Endeffekt benötige ich IP + User + Passwort + Befehl
                            Soll ein entfernter Rechner herunter gefahren werden? Dann bin ich raus.
                            Für das System, auf dem ioBroker läuft, genügt "sudo poweroff", denn "poweroff" sollte mit "NOPASSWD" in der Datei /etc/sudoers.d/iobroker eingetragen sein.
                            EDIT: Gerade getestet: Meine VM mit ioBroker wurde runter gefahren.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Ja, ist ein entfernter.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                kurze Rückantwort
                                Ich habe jetzt eine sehr einfache Lösung gefunden.
                                Mit dem Adapter Linux Control funktioniert der Shutdown auf Knopfdruck. :)
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  funktioniert das so?
                                  Wenn Druckfortschritt = 100 und Temperatur >35
                                  soll Raspi nach 10 Min herunterfahren
                                  Und
                                  soll Raspi-Steckdose nach 13 Min auf false
                                  Oder besser anders aufbauen?
                                    Und
                                    @negalein sagte: funktioniert das so?
                                    Weshalb zweimal die gleiche Prüfung? Enthält "Actual temperature" keine Zahl? Was soll passieren, wenn bei Druckende die Temperatur > 35°C ist?
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      gute Frage! Ich bin noch ziemlicher Anfänger! ;)
                                      stimmt, ändere ich noch
                                      nichts
                                      erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus.
                                      Ahhh, gerade gesehn, hab oben > geschrieben.
                                      Richtig ist < wie im Screenshot.
                                        nichts
                                        @negalein sagte: nichts erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist
                                        Wenn die Temperatur erst einige Zeit nach Druckende unter 35°C sinkt, soll nichts passieren?
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          doch.
                                          "nichts" steht in einer eigenen Zeile ;)
                                          folgendes soll passieren:
                                          "erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus."
