  5. 3D-Drucker Steuerung
    5.1k
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Hallo
    Frage an die Experten.
    Würde das so funktionieren?
    Wenn der Drucker mit der Schaltsteckdose eingeschaltet wird, die Temperatur im Schrank über 30 ist, soll sich der Lüfter einschalten.
    Wenn Drucker eingeschaltet ist und Temperatur im Schrank gleich oder kleiner 30 ist, soll sich der Lüfter wieder ausschalten.
    Und dann noch, wenn der Drucker mit der Schaltsteckdose eingeschaltet wird, soll der Adapter gestartet werden.
    Wenn der Drucker mit der Schaltsteckdose ausgeschaltet wird, soll der Adapter gestoppt werden.
    Später möchte ich noch einbauen, wenn der Druckfortschritt 100%, Druckbett 40 °C und Düse 100 °C, soll der Drucker ausgeschaltet, der Raspi heruntergefahren und eine Nachricht verschickt werden.
    @negalein sagte: Würde das so funktionieren?
    Nein, wenn mit der Lüftersteuerung auf die sich ändernde Temperatur reagiert werden soll, muss dafür auf die Temperatur getriggert werden. Außerdem sollte immer eine Hysterese vorgesehen werden, da sonst der Lüfter im Grenzbereich der Temperatur ständig ein- und ausschaltet.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @paul53 sagte
      Ok, dann nehme ich oben im Trigger nicht die Schaltsteckdose, sondern die Gehäusetemperatur
      Also den gleich oder kleiner 30 zB auf 29 ändern?
      ° Fixer ---> iob fix
        @paul53 sagte
        @negalein sagte: Also den gleich oder kleiner 30 zB auf 29 ändern?
        Ja, z.B.
          @paul53 sagte
          @negalein
          Vorschlag für Lüfter-Steuerung:
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @paul53 sagte in 3D-Drucker Steuerung:
            Und die Blöcke für Adapter start/stopp, kann ich die im selben Trigger verwenden, oder besser in einem eigenen im selben Blockly?
              @negalein sagte: oder besser in einem eigenen im selben Blockly?
              Ja, besser in eigenem Trigger.
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Hallo Paul!
                zu 99% hab ich das Blockly verstanden.
                Aber dieser Baustein ist mir nicht klar.
                Wo wird da geprüft, ob der Drucker ein oder aus ist?
                  Hallo Paul!
                  @negalein sagt: Wo wird da geprüft, ob der Drucker ein oder aus ist?
                  Wenn der Drucker ein(true) ist, wird der mache-Zweig ausgeführt, bei aus(false) der sonst-Zweig. Ein Vergleich liefert als Ergebnis auch nur true oder false.
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Du bist eh ein Linux-Gott ;)
                    Kann man den Raspberry ohne sudo herunterfahren?
                    Oder falls nicht, wie muss ich das in Blockly eingeben? IP + sudo shutdown wird sicher nicht funktionieren.
                      @negalein sagte: Du bist eh ein Linux-Gott
                      Bin ich nicht, habe nur sehr rudimentäre Linux-Kenntnisse.
                      @negalein sagte in 3D-Drucker Steuerung:
                      Nein, außer man ist als "root" angemeldet.
                      Da hilft sicherlich die Suche im Forum?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        diesmal leider nicht. JS findet sich was. Aber mit Blockly leider nicht.
                          @negalein sagte: JS findet sich was. Aber mit Blockly leider nicht.
                          Exec-Block mit "sudo poweroff"
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            den Exec hab ich.
                            Aber wie ich für sudo poweroff die komplette Befehlszeile konfiguriere, finde ich nirgends.
                            Im Endeffekt benötige ich IP + User + Passwort + Befehl
                              den Exec hab ich.
                              @negalein sagte: Im Endeffekt benötige ich IP + User + Passwort + Befehl
                              Soll ein entfernter Rechner herunter gefahren werden? Dann bin ich raus.
                              Für das System, auf dem ioBroker läuft, genügt "sudo poweroff", denn "poweroff" sollte mit "NOPASSWD" in der Datei /etc/sudoers.d/iobroker eingetragen sein.
                              EDIT: Gerade getestet: Meine VM mit ioBroker wurde runter gefahren.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ja, ist ein entfernter.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  kurze Rückantwort
                                  Ich habe jetzt eine sehr einfache Lösung gefunden.
                                  Mit dem Adapter Linux Control funktioniert der Shutdown auf Knopfdruck. :)
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    funktioniert das so?
                                    Wenn Druckfortschritt = 100 und Temperatur >35
                                    soll Raspi nach 10 Min herunterfahren
                                    Und
                                    soll Raspi-Steckdose nach 13 Min auf false
                                    Oder besser anders aufbauen?
                                      Und
                                      @negalein sagte: funktioniert das so?
                                      Weshalb zweimal die gleiche Prüfung? Enthält "Actual temperature" keine Zahl? Was soll passieren, wenn bei Druckende die Temperatur > 35°C ist?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        gute Frage! Ich bin noch ziemlicher Anfänger! ;)
                                        stimmt, ändere ich noch
                                        nichts
                                        erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus.
                                        Ahhh, gerade gesehn, hab oben > geschrieben.
                                        Richtig ist < wie im Screenshot.
                                          nichts
                                          @negalein sagte: nichts erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist
                                          Wenn die Temperatur erst einige Zeit nach Druckende unter 35°C sinkt, soll nichts passieren?
