  4. Esp8266 mit Tasmota, A4988 über iobroker schalten
    6.0k
tasmotaiobrokera4988esp8266 projekt
16 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M MCU
    @TeyPay http://192.168.178.XX/cm?cmnd=Motorturn (Zahl) ?
    Unter Javascript/Aktionen:
    Kannst du mal bitte anhand von Bildern zeigen, wie der A4988 angeschlossen ist am ESP8266 und die Einstellungen bei Tasmota dokumentieren, falls man das auch mal machen möchte?
    Vielen Dank
    TeyPay
    schrieb am zuletzt editiert von TeyPay
    @MCU sehr geil das hat funktioniert!
    Ein Wiring Diagramm ist hier zu finden:
    https://tasmota.github.io/docs/A4988-Stepper-Motor-Controller/
    Und so wird das in Tasmota eingestellt:
    Zuerst auf Generic einstellen und dann das dort auswählen:
    D2 -> A4988 ENA
    D3 -> A4988 STP
    D4 -> A4988 DIR
    • T TeyPay
      Ich habe auf einen ESP8266 eine custom tasmota Firmware gespielt, wo der A4988 aktiviert ist und einen Stepper Motor steuert. Das Ansteuern über die Kommandozeile von Tasmota funktioniert wunderbar.
      Der Befehl lautet dort:
      Motorturn (Zahl)
      Nun möchte ich den Motor aber über iobroker steuern, das Gerät wird über MQTT verbunden und angezeigt.
      Aber die Commands sind leider nicht vorhanden, ich kann also die commands nicht einfach auswählen.
      Tasmota ist als Generic Modul eingerichtet.
      Ich habe dort auch keine Buttons, sondern muss die Befehle in der Konsole eingeben.
      Gibt es eine Möglichkeit in iobroker, Konsolen Befehle in Tasmota einfach so zu übertragen?
      Das wäre klasse.
      Danke für die Hilfe!
      TeyPay
      Leuselator
      @TeyPay
      In Javascript ganz einfach:
      setState('sonoff.0.NameDesTasmoGerätes.MotorEnable',1);
      setState('sonoff.0.NameDesTasmoGerätes.MotorSPR',2746);
      setState('sonoff.0.NameDesTasmoGerätes.MotorRPM',4);
      setState('sonoff.0.NameDesTasmoGerätes.MotorTurn',-0.25);
      setState('sonoff.0.NameDesTasmoGerätes.MotorDisable',1);
      • T TeyPay
        Motorturn (Zahl)
        Das wäre klasse.
        TeyPay
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
        @teypay said in Esp8266 mit Tasmota, A4988 über iobroker schalten:
        .... custom tasmota Firmware ...
        ... das Projekt würde ich gern "nachbauen".
        @teypay @MCU @Leuselator
        Diese "custom Firmware" ist nicht die "normale" Tasmota FW, richtig ?
        Ich habe mir die Infos auf der Tasmota Seite angeschaut kann damit aber nix anfangen.
        Könnt ihr mich anleiten / auf den richtigen Weg setzen ?
        • RaspiUserR RaspiUser
          MCU
          @raspiuser Es gibt keine fertige bin:
          https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/BUILDS.md
          Selber eine Version erstellen:
          https://tasmota.github.io/docs/Compile-your-build/
          https://tasmota.github.io/docs/A4988-Stepper-Motor-Controller/ (# vor den Einträgen entfernen)
          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            @mcu said in Esp8266 mit Tasmota, A4988 über iobroker schalten:
            ... bin hier dabei
            • T TeyPay
              Motorturn (Zahl)
              Das wäre klasse.
              TeyPay
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @teypay Falls ein Command unter mqtt.0.cmnd.tasmotagereat.x fehlt kannst du es einfach von Hand unter Objekte anlegen. Musste ich bei meinen Tasmota-LED-Controllern auch machen (ich z.B. Color und Dimmer)
              Wenn du dort Motorturn anlegst sollte das Gerät reagieren
              Unter mqtt.0.stat.tasmotagereat.RESULT solltest du dann unmittelbar die Antwort sehen.
              • BananaJoeB BananaJoe
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                @bananajoe
                Bist Du ein Fachmann für MQTT !? 🙄 Kannst Du mir hier helfen ?
                Danke für's drüber-schauen ...
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  Hat jemand von euch schon die neueste Tasmota Version 9.x.x mit den A4988 Treiber.
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  • Basti97B Basti97
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    @basti97 said in Esp8266 mit Tasmota, A4988 über iobroker schalten:
                    ... da ist "selber-machen" angesagt ...
                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @raspiuser Das habe ich noch nie gemacht. 😅😅
                      • Basti97B Basti97
                        MCU
                        @basti97 Keine Garantie. Versuch die mal:
                        tasmota-sensors-9_4_0_A4988.bin
                        Für Wemos D1 mini
                        Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Für Wemos D1 mini
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @mcu super Dankeschln😮😮
                          Gibt es eigentlich in der bin ein Unterschied ob ich ein esp8266 oder esp 12 habe.
                          • M MCU
                            Für Wemos D1 mini
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @mcu Leider habe ich von den komplettieren keine Ahnung. Bzw ich habe das noch nie gemacht.😊
                            • T TeyPay
                              Motorturn (Zahl)
                              Das wäre klasse.
                              TeyPay
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              @teypay hast du details zu dem projekt?
                              versuche es gerade nachzubauen jedoch ohne erfolg...
                              der esp ist bereits geflasht.
                              als motor verwende ich den 28BYJ-48 und als treiber a4988
                              im tasmota habe ich alles so wie von dir angegeben eingestellt - nur wie genau schließe ich den a4988 richtig an? und wie bringe ich den motor dazu sich via iobroker zu bewegen?
                              sobald ich den "Motorturn"-Befehl in der Command von tasmota eingebe, sagt er dass er diesen befehl nicht kennt..
                              danke schonmal!
                              lg
