  4. Esp8266 mit Tasmota, A4988 über iobroker schalten
    6.0k
tasmotaiobrokera4988esp8266 projekt
16 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M MCU
    @raspiuser Es gibt keine fertige bin:
    https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/BUILDS.md
    Selber eine Version erstellen:
    https://tasmota.github.io/docs/Compile-your-build/
    https://tasmota.github.io/docs/A4988-Stepper-Motor-Controller/ (# vor den Einträgen entfernen)
    RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    @mcu said in Esp8266 mit Tasmota, A4988 über iobroker schalten:
    ... bin hier dabei
    • T TeyPay
      Ich habe auf einen ESP8266 eine custom tasmota Firmware gespielt, wo der A4988 aktiviert ist und einen Stepper Motor steuert. Das Ansteuern über die Kommandozeile von Tasmota funktioniert wunderbar.
      Der Befehl lautet dort:
      Motorturn (Zahl)
      Nun möchte ich den Motor aber über iobroker steuern, das Gerät wird über MQTT verbunden und angezeigt.
      Aber die Commands sind leider nicht vorhanden, ich kann also die commands nicht einfach auswählen.
      Tasmota ist als Generic Modul eingerichtet.
      Ich habe dort auch keine Buttons, sondern muss die Befehle in der Konsole eingeben.
      Gibt es eine Möglichkeit in iobroker, Konsolen Befehle in Tasmota einfach so zu übertragen?
      Das wäre klasse.
      Danke für die Hilfe!
      TeyPay
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @teypay Falls ein Command unter mqtt.0.cmnd.tasmotagereat.x fehlt kannst du es einfach von Hand unter Objekte anlegen. Musste ich bei meinen Tasmota-LED-Controllern auch machen (ich z.B. Color und Dimmer)
      Wenn du dort Motorturn anlegst sollte das Gerät reagieren
      Unter mqtt.0.stat.tasmotagereat.RESULT solltest du dann unmittelbar die Antwort sehen.
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        @bananajoe
        Bist Du ein Fachmann für MQTT !? 🙄 Kannst Du mir hier helfen ?
        Danke für's drüber-schauen ...
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          Hat jemand von euch schon die neueste Tasmota Version 9.x.x mit den A4988 Treiber.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • Basti97B Basti97
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            @basti97 said in Esp8266 mit Tasmota, A4988 über iobroker schalten:
            ... da ist "selber-machen" angesagt ...
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            • RaspiUserR RaspiUser
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @raspiuser Das habe ich noch nie gemacht. 😅😅
              • Basti97B Basti97
                MCU
                @basti97 Keine Garantie. Versuch die mal:
                tasmota-sensors-9_4_0_A4988.bin
                Für Wemos D1 mini
                Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  Für Wemos D1 mini
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @mcu super Dankeschln😮😮
                  Gibt es eigentlich in der bin ein Unterschied ob ich ein esp8266 oder esp 12 habe.
                  • M MCU
                    Für Wemos D1 mini
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @mcu Leider habe ich von den komplettieren keine Ahnung. Bzw ich habe das noch nie gemacht.😊
                    • T TeyPay
                      Motorturn (Zahl)
                      Das wäre klasse.
                      TeyPay
                      I Offline
                      I Offline
                      igor123
                      @teypay hast du details zu dem projekt?
                      versuche es gerade nachzubauen jedoch ohne erfolg...
                      der esp ist bereits geflasht.
                      als motor verwende ich den 28BYJ-48 und als treiber a4988
                      im tasmota habe ich alles so wie von dir angegeben eingestellt - nur wie genau schließe ich den a4988 richtig an? und wie bringe ich den motor dazu sich via iobroker zu bewegen?
                      sobald ich den "Motorturn"-Befehl in der Command von tasmota eingebe, sagt er dass er diesen befehl nicht kennt..
                      danke schonmal!
                      lg
