  4. Esp8266 mit Tasmota, A4988 über iobroker schalten
    6.0k
tasmotaiobrokera4988esp8266 projekt
16 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    TeyPay
    Ich habe auf einen ESP8266 eine custom tasmota Firmware gespielt, wo der A4988 aktiviert ist und einen Stepper Motor steuert. Das Ansteuern über die Kommandozeile von Tasmota funktioniert wunderbar.
    Der Befehl lautet dort:
    Motorturn (Zahl)
    Nun möchte ich den Motor aber über iobroker steuern, das Gerät wird über MQTT verbunden und angezeigt.
    Aber die Commands sind leider nicht vorhanden, ich kann also die commands nicht einfach auswählen.
    Tasmota ist als Generic Modul eingerichtet.
    Ich habe dort auch keine Buttons, sondern muss die Befehle in der Konsole eingeben.
    Gibt es eine Möglichkeit in iobroker, Konsolen Befehle in Tasmota einfach so zu übertragen?
    Das wäre klasse.
    Danke für die Hilfe!
    TeyPay
    M L RaspiUserR BananaJoeB I 5 Antworten Letzte Antwort
    • T TeyPay
      Motorturn (Zahl)
      Das wäre klasse.
      TeyPay
      MCU
      @TeyPay http://192.168.178.XX/cm?cmnd=Motorturn (Zahl) ?
      Unter Javascript/Aktionen:
      Kannst du mal bitte anhand von Bildern zeigen, wie der A4988 angeschlossen ist am ESP8266 und die Einstellungen bei Tasmota dokumentieren, falls man das auch mal machen möchte?
      Vielen Dank
      • M MCU
        Vielen Dank
        TeyPay
        schrieb am zuletzt editiert von TeyPay
        @MCU sehr geil das hat funktioniert!
        Ein Wiring Diagramm ist hier zu finden:
        https://tasmota.github.io/docs/A4988-Stepper-Motor-Controller/
        Und so wird das in Tasmota eingestellt:
        Zuerst auf Generic einstellen und dann das dort auswählen:
        D2 -> A4988 ENA
        D3 -> A4988 STP
        D4 -> A4988 DIR
        • T TeyPay
          Motorturn (Zahl)
          Das wäre klasse.
          TeyPay
          Leuselator
          @TeyPay
          In Javascript ganz einfach:
          setState('sonoff.0.NameDesTasmoGerätes.MotorEnable',1);
          setState('sonoff.0.NameDesTasmoGerätes.MotorSPR',2746);
          setState('sonoff.0.NameDesTasmoGerätes.MotorRPM',4);
          setState('sonoff.0.NameDesTasmoGerätes.MotorTurn',-0.25);
          setState('sonoff.0.NameDesTasmoGerätes.MotorDisable',1);
          • T TeyPay
            Motorturn (Zahl)
            Das wäre klasse.
            TeyPay
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
            @teypay said in Esp8266 mit Tasmota, A4988 über iobroker schalten:
            .... custom tasmota Firmware ...
            ... das Projekt würde ich gern "nachbauen".
            @teypay @MCU @Leuselator
            Diese "custom Firmware" ist nicht die "normale" Tasmota FW, richtig ?
            Ich habe mir die Infos auf der Tasmota Seite angeschaut kann damit aber nix anfangen.
            Könnt ihr mich anleiten / auf den richtigen Weg setzen ?
            • RaspiUserR RaspiUser
              MCU
              @raspiuser Es gibt keine fertige bin:
              https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/BUILDS.md
              Selber eine Version erstellen:
              https://tasmota.github.io/docs/Compile-your-build/
              https://tasmota.github.io/docs/A4988-Stepper-Motor-Controller/ (# vor den Einträgen entfernen)
              RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                @mcu said in Esp8266 mit Tasmota, A4988 über iobroker schalten:
                ... bin hier dabei
                • T TeyPay
                  Motorturn (Zahl)
                  Das wäre klasse.
                  TeyPay
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @teypay Falls ein Command unter mqtt.0.cmnd.tasmotagereat.x fehlt kannst du es einfach von Hand unter Objekte anlegen. Musste ich bei meinen Tasmota-LED-Controllern auch machen (ich z.B. Color und Dimmer)
                  Wenn du dort Motorturn anlegst sollte das Gerät reagieren
                  Unter mqtt.0.stat.tasmotagereat.RESULT solltest du dann unmittelbar die Antwort sehen.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    @bananajoe
                    Bist Du ein Fachmann für MQTT !? 🙄 Kannst Du mir hier helfen ?
                    Danke für's drüber-schauen ...
                    • Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      Hat jemand von euch schon die neueste Tasmota Version 9.x.x mit den A4988 Treiber.
                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                      • Basti97B Basti97
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        @basti97 said in Esp8266 mit Tasmota, A4988 über iobroker schalten:
                        ... da ist "selber-machen" angesagt ...
                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @raspiuser Das habe ich noch nie gemacht. 😅😅
                          • Basti97B Basti97
                            MCU
                            @basti97 Keine Garantie. Versuch die mal:
                            tasmota-sensors-9_4_0_A4988.bin
                            Für Wemos D1 mini
                            Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Für Wemos D1 mini
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @mcu super Dankeschln😮😮
                              Gibt es eigentlich in der bin ein Unterschied ob ich ein esp8266 oder esp 12 habe.
                              • M MCU
                                Für Wemos D1 mini
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @mcu Leider habe ich von den komplettieren keine Ahnung. Bzw ich habe das noch nie gemacht.😊
                                • T TeyPay
                                  Motorturn (Zahl)
                                  Das wäre klasse.
                                  TeyPay
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  @teypay hast du details zu dem projekt?
                                  versuche es gerade nachzubauen jedoch ohne erfolg...
                                  der esp ist bereits geflasht.
                                  als motor verwende ich den 28BYJ-48 und als treiber a4988
                                  im tasmota habe ich alles so wie von dir angegeben eingestellt - nur wie genau schließe ich den a4988 richtig an? und wie bringe ich den motor dazu sich via iobroker zu bewegen?
                                  sobald ich den "Motorturn"-Befehl in der Command von tasmota eingebe, sagt er dass er diesen befehl nicht kennt..
                                  danke schonmal!
                                  lg
