  4. Mit Parser Adapter Devisenkurs von Webseite
    5.8k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    krissi
    Guten Morgen zusammen.
    Ich habe eine Frage zu dem Parser Adapter. Kann man den aktuellen Kurs Baht-Euro von dieser Webseite auslesen?
    http://www.scb.co.th/scb_api/index.jsp
    Die Webseite sieht so aus und unter Element untersuchen zeigt er mir das an:
    Ich brauche nur den Wert der in der Euro Zeile unter Notes steht. Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte wäre das super. Ich blick das nicht so mit dem Parser Adapter :roll:
    Danke und Gruß, Krissi
    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      das wird man hinbekommen. Kann ich mir heute Abend ansehen.
      Ansonsten gibt es im Forum auch Skripte, die Devisenkurse und Aktienkurse auslesen
        krissi
        @ruhr70:
        das wird man hinbekommen. Kann ich mir heute Abend ansehen. `
        Hi, das wäre klasse :)
        @ruhr70:
        Ansonsten gibt es im Forum auch Skripte, die Devisenkurse und Aktienkurse auslesen `
        Ich brauch aber leider von der Seite den Kurs. Wegen den Aktienkursen muss ich dann mal suchen. Auch ne gute Idee.
        Gruß, Krissi
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @krissi:
          http://www.scb.co.th/scb_api/index.jsp `
          Nicht schön, aber selten. Versuch mal bitte:
          EURO.+\r\n.+\r\n.+\r\n.+\r\n.+\r\n.+\r\n.+\r\n.+(\d\d\.\d+)
          Und Typ auf String. Mit Number habe ich es nicht hinbekommen.
          • P Offline
            pix
            ich kriegs auch nicht ganz hin. Die Zahl wird zwar gefunden, aber im Objekt Browser wird als Wert null ausgegeben
            \d{1,}\D{1}\d{1,}(?=.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*BRITISH)
            regex101.com: https://regex101.com/r/Ap0hqX/1
            Pix
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @pix:
              Die Zahl wird zwar gefunden, aber im Objekt Browser wird als Wert null ausgegeben `
              In den Objekte funktioniert es schon. Nur halt als String. 327_bath_onjekt.png
                krissi
                Guten Morgen. Danke! Ich werde das nachher mal testen. :D Wo liegt der Unterschied zwischen String und Number?
                Gruß, Krissi
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  du müsstest noch ein Mini-Skript anlegen, welches einen Datenpunkt als Number anlegt, wenn Du die Werte auch als Diagramm darstellen willst.
                  Nur zur Anzeige ist es egal
                    krissi
                    @ruhr70:
                    Nur zur Anzeige ist es egal `
                    Das wäre schon nicht schlecht wenn das gehen würde. Kannst Du mir da auch noch auf die Sprünge helfen? Bis jetzt hat das mit zusammensuchen und probieren fast immer geklappt. Ich habe schon mal versucht einen Datenpunkt per Script zu erstellen, hat aber irgendwie nicht hingehauen. Ich habe da echt keinen Schimmer. :roll:
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      mache ich nachher
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        Dein Skript:
                        var pfad                = "kurs" + ".";
                        var forceCreation       = false;
                        var idStr   = 'parser.0.Bath';
                        var idNum   = pfad + 'bath';
                        var datenpunkte = {
                            'bath': {
                                "init":0,
                                "common": {
                                    name: 'Kurs Bath in EUR',
                                    desc: 'Kurs Bath in EUR',
                                    type: 'number',
                                    unit: '€',
                                    role: 'value'
                        function createDp() {
                            var name;
                            var init;
                            var common;
                            for (var dp in datenpunkte) {
                                name = pfad + dp;
                                init = datenpunkte[dp].init;
                                common = datenpunkte[dp].common;
                                createState(name, init , forceCreation, common);
                        function str2num(idStr,idNum) {
                            var eurStr = getState(idStr).val;
                            var eurFloat = parseFloat(eurStr);
                            setState(idNum,eurFloat);
                        // Subscriptions
                        on({id:idStr,change:'any'}, function (obj) {
                            str2num(idStr,idNum);
                        // main
                        function main() {
                        // Start Skript:
                        createDp();
                        setTimeout(main,    1000);
                        Warum es nicht klappt, dass der Parser Adapter direkt als Number ausliest…
                          krissi
                          Danke! Werde ich nachher ausprobieren. :)
                          Gruß, Krissi
                            krissi
                            Sieht gut aus, läuft. Danke! :)
                              krissi
                              Moin, ich hab da mal wieder ein Anliegen ;) Das mit dem Baht hat ja super funktioniert, jetzt bräuchte ich das Ganze noch einmal für den Neuseeland Dollar. Webseite wäre z.B.
                              https://www.finanzen.net/devisen/euro-n … ollar-kurs
                              Geht es damit oder muss ich eine andere Seite raussuchen. Danke schon mal für eure Hilfe!!!
                              Gruß,
                              Andre
