  4. Mit Parser Adapter Devisenkurs von Webseite
    5.8k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    krissi
    @ruhr70:
    das wird man hinbekommen. Kann ich mir heute Abend ansehen. `
    Hi, das wäre klasse :)
    @ruhr70:
    Ansonsten gibt es im Forum auch Skripte, die Devisenkurse und Aktienkurse auslesen `
    Ich brauch aber leider von der Seite den Kurs. Wegen den Aktienkursen muss ich dann mal suchen. Auch ne gute Idee.
    Gruß, Krissi
    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @krissi:
      Ich habe eine Frage zu dem Parser Adapter. Kann man den aktuellen Kurs Baht-Euro von dieser Webseite auslesen?
      http://www.scb.co.th/scb_api/index.jsp `
      Nicht schön, aber selten. Versuch mal bitte:
      EURO.+\r\n.+\r\n.+\r\n.+\r\n.+\r\n.+\r\n.+\r\n.+(\d\d\.\d+)
      Und Typ auf String. Mit Number habe ich es nicht hinbekommen.
      • P Offline
        pix
        ich kriegs auch nicht ganz hin. Die Zahl wird zwar gefunden, aber im Objekt Browser wird als Wert null ausgegeben
        \d{1,}\D{1}\d{1,}(?=.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*\n.*BRITISH)
        regex101.com: https://regex101.com/r/Ap0hqX/1
        Pix
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @pix:
          Die Zahl wird zwar gefunden, aber im Objekt Browser wird als Wert null ausgegeben `
          In den Objekte funktioniert es schon. Nur halt als String. 327_bath_onjekt.png
            krissi
            Guten Morgen. Danke! Ich werde das nachher mal testen. :D Wo liegt der Unterschied zwischen String und Number?
            Gruß, Krissi
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              du müsstest noch ein Mini-Skript anlegen, welches einen Datenpunkt als Number anlegt, wenn Du die Werte auch als Diagramm darstellen willst.
              Nur zur Anzeige ist es egal
                krissi
                @ruhr70:
                Nur zur Anzeige ist es egal `
                Das wäre schon nicht schlecht wenn das gehen würde. Kannst Du mir da auch noch auf die Sprünge helfen? Bis jetzt hat das mit zusammensuchen und probieren fast immer geklappt. Ich habe schon mal versucht einen Datenpunkt per Script zu erstellen, hat aber irgendwie nicht hingehauen. Ich habe da echt keinen Schimmer. :roll:
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  mache ich nachher
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    Dein Skript:
                    var pfad                = "kurs" + ".";
                    var forceCreation       = false;
                    var idStr   = 'parser.0.Bath';
                    var idNum   = pfad + 'bath';
                    var datenpunkte = {
                        'bath': {
                            "init":0,
                            "common": {
                                name: 'Kurs Bath in EUR',
                                desc: 'Kurs Bath in EUR',
                                type: 'number',
                                unit: '€',
                                role: 'value'
                    function createDp() {
                        var name;
                        var init;
                        var common;
                        for (var dp in datenpunkte) {
                            name = pfad + dp;
                            init = datenpunkte[dp].init;
                            common = datenpunkte[dp].common;
                            createState(name, init , forceCreation, common);
                    function str2num(idStr,idNum) {
                        var eurStr = getState(idStr).val;
                        var eurFloat = parseFloat(eurStr);
                        setState(idNum,eurFloat);
                    // Subscriptions
                    on({id:idStr,change:'any'}, function (obj) {
                        str2num(idStr,idNum);
                    // main
                    function main() {
                    // Start Skript:
                    createDp();
                    setTimeout(main,    1000);
                    Warum es nicht klappt, dass der Parser Adapter direkt als Number ausliest…
                      krissi
                      Danke! Werde ich nachher ausprobieren. :)
                      Gruß, Krissi
                        krissi
                        Sieht gut aus, läuft. Danke! :)
                          krissi
                          Moin, ich hab da mal wieder ein Anliegen ;) Das mit dem Baht hat ja super funktioniert, jetzt bräuchte ich das Ganze noch einmal für den Neuseeland Dollar. Webseite wäre z.B.
                          https://www.finanzen.net/devisen/euro-n … ollar-kurs
                          Geht es damit oder muss ich eine andere Seite raussuchen. Danke schon mal für eure Hilfe!!!
                          Gruß,
                          Andre
