  4. ioBroker Verzögerung bei Alexa
7 Beiträge 4 Kommentatoren 647 Aufrufe 2 Beobachtet
  • pseudorealP Offline
    pseudorealP Offline
    pseudoreal
    ich habe zuhause eine Meldeanlage, die mir beim Einschalten eine Nachricht auf meinem Echo Dot ausgibt. Der Sensor kommt von einer CCU3 (homematic) und der State wird im Blockly überwacht und bei Änderung des State, soll eine Nachricht kommen.
    Die gleiche Logik habe ich auch auf der CCU abgebildet. Bei der CCU kommt die Nachricht eigentlich sofort nachdem die Variable sich ändert. Bei ioBroker / Blockly gibt es eine Verzögerung von rund 14 Sekunden.
    Eigentlich wollte ich die komplette Logik von meinen Programmen im ioBroker entweder in Blockly oder Node-red haben, aber die Verzögerung ist mir zu hoch.
    ioBroker läuft auf einer Synology DS220+ im Docker und ist per LAN verbunden.
    Hat jemand eine Idee, warum dem so ist?
    paul53P haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • pseudorealP pseudoreal
      @pseudoreal sagte: nachdem die Variable sich ändert.
      Handelt es sich um eine SV (hm-rega) oder um einen Hardware-Datenpunkt (hm-rpc)?
        pseudorealP Offline
        pseudoreal
        es handelt sich um eine Systemvariable (hm-rega), die bei auslösen eines bestimmten Tasters gesetzt wird.
        bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @pseudoreal sagte in ioBroker Verzögerung bei Alexa:
          SV werden im Standard nur alle 30 Sek. gepollt.
          siehe Instanz hm-rega
          Wenn du dies sofort haben willst, musst du wie zu sehen den "Trigger 50" nehmen.
          Dazu auf der CCU eine kleines Script schreiben:
          Ich möchte z.B. dc Änderungen oder Servicemeldungen sofort in iob haben.
          Fazit:
          auf ccu ein kleines Script schreiben.
          mfg
          Dieter
          Danke.
            @pseudoreal sagte: die bei auslösen eines bestimmten Tasters gesetzt wird.
            Dann werte in ioBroker besser den Taster aus.
            pseudorealP 1 Antwort Letzte Antwort
              pseudorealP Offline
              pseudorealP Offline
              pseudoreal
              schrieb am zuletzt editiert von pseudoreal
              das geht leider nicht. Je nachdem, wie der Zustand des HmIP-BSL ist (welche Farbe), löst der Taster eine andere Aktion aus, daher habe ich das über eine Systemvariable gelöst.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @pseudoreal
                Diese 14-15 Sek habe ich auch bei einem Blockly.
                Problem ist, bis auch das es keine CCU Komponenten beinhaltet, baugleich.
                Habe es auch über Node Red nicht schneller bekommen.
                Eine Synology benutze ich auch.
                Hatte das Problem in einem Lichtskript Thread schon beschrieben.
