  4. Alexa2 Adapter bleibt gelb Cookie Problem
alexaadapter
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H heinzie
    @haselchen sagte in Alexa2 Adapter bleibt gelb Cookie Problem:
    @heinzie
    So läuft das bei mir auch und als man noch den Cookie holen musste funktionierte das so auch.
    Wie sehen die Einstellungen im Adapter aus?
    Ich habe noch Nodejs Version 12.
    Keine Ahnung ob deine höhere Version ein Problem ist.
    Das könnte dir @apollon77 beantworten.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @heinzie
    Lass mal die externe Docker IP weg.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @heinzie
      heinzie
      @heinzie
      geht dann leider auch nicht
      • H heinzie
        @heinzie
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @heinzie
        Was sagt das Log nachdem Du den Adapter ohne Docker IP neu gestartet hast?
        Hast du nach dem Neustart den Link mit dem "im Amazon Konto anmelden" angeklickt?
        • JohGreJ JohGre
          @heinzie Ich denke beim Alexa2- Adapter musst du das hier ee5d66b6-fdf0-44f6-b280-3e261eee6528-image.png aufrufen. Hast du aber anscheinend schon gemacht. Auf meinem Produktivsystem hab ich node 12.xxx im Einsatz auf dem eines Freundes 14.xxx im Einsatz und beide laufen.
          Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.
          heinzie
          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
          @johgre sagte in Alexa2 Adapter bleibt gelb Cookie Problem:
          Das funktioniert bei mir leider nicht, macht dann nur ein leere Seite auf, z.b. 192.168.0.4:35225
          Denke das liegt daran, dass es im Docker läuft.
            @heinzie
            heinzie
            @haselchen
            der Link geht bei mir leider nicht (leere Seite), vermutlich wegen Docker
            • H heinzie
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @heinzie
              Nochmal: Ich habe die gleiche Konfig wie Du.
              Das liegt nicht am Docker Container, sondern an den Einstellungen.
              Hast du Pihole oder Portainer oder sowas am Laufen?
                @heinzie
                heinzie
                @heinzie
                Nein gar nichts in der Art. Das hat ja bei mir mit den Einstellungen auch seit über einem Jahr ohne Probleme gelaufen.
                Nur seit heute (ohne irgendwelche Änderungen) läuft es nicht mehr.
                • H heinzie
                  @heinzie
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @heinzie
                  Überleg mal ganz scharf, ohne Änderungen, passiert nichts automatisch.
                  Irgendwas geupdatet?
                  • H Offline
                    heinzie
                    Dank an ALLE !
                    Ich habe den Fehler gefunden. Es war die Firewall meine Synology, die hat den Link gesperrt.
                    Jetzt läuft es wieder.
                    • H heinzie
                      @heinzie
                      ja im Normalfall sollte der Adapter den Cookie alleine holen.
                      Im Log haste aber ne Krücke bereitgestellt bekommen, womit es auch manuell geht.
                       http://192.168.0.4:40461/
                      Den Link kopierst du in den Browser und folgst den Anleitungen.
                      Wenn das geklappt, können wir uns immer noch um deine Einstellungen im Adapter kümmern bzw. uns Nodejs etc. angucken.
                      Wenn du mit manuell eingetragen mein obiges Vorgehen meinst, hilft vermutlich nur ein deinstallieren und wieder installieren.
                      Aber bevor das stattfindet, solltest du deine Konfig posten.
                      Admin Version
                      JS Controller Version
                      Nodejs
                      NPM
                      Bei "manual eingetragen" habe ich den gesamten Cookie direkt eingetragen.
                      Der Link: " http://192.168.0.4:40461/" funktioniert bei mir leider nicht, ich vermute das hängt damit zusammen das mein iobroker in einem Docker auf meiner synology läuft.
                      Admin: 5.0.18
                      Js-controller: ..8
                      Node.js: V14.15.4
                      NPM: 6.14.10
                      @heinzie naja wenn Docker dann Port in der Alexa2 adapter konfig selbst definierten und Docker durchreichen. Machst du einmal ....
                      • apollon77A apollon77
                        heinzie
                        @apollon77 Danke, mache ich
                          kaiserm
                          schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
                          Hallo zusammen, seit ca. 1 Woche habe ich auch das Problem das sich der Alexa 2.0 Adapter das Cookie nicht mehr automatisch holt.
                          Letzte Woche liess sich der Adapter nicht mehr starten. Stand auf Gelb.
                          Also auf den Link im Log geklickt, angemeldet und das Cookie wurde geholt und der Adapter war wieder grün.
                          Alle Einstellungen sind auf Standard wie bisher auch.
                          Das lief nun gefühlte Ewigkiten ohne Probleme.
                          Heute hat Alexas plötzlich wieder auf nichts reagiert was durch iobroker getriggert wird.
                          Der Adapter stand auf Grün.
                          Adapter Restart = Adapter bleibt auf Gelb.
                          Also wieder auf den Link und das Cookie geholt.
                          Muss ich das jetzt jeden Tag machen?
                          Settings:
                          Any ideas?
                          Danke im Voraus.
                          LG Martin
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @kaiserm
                            Amazon hat was geändert.
                            Verwahrungsort kurz auf latest stellen.
                            Die 3.9.1 installieren, dann wieder zurück auf stable.
                            Dann sollte Alexa wieder laufen.
                              kaiserm
                              Habe jetzt mal die 3.9.1 installiert, da im Changelog Fix cookie exchange and cookie validation checks steht.
                              LG Martin
                              • K kaiserm
                                Settings:
                                Any ideas?
                                Danke im Voraus.
                                LG Martin
                                @kaiserm Ohne Logs und genaue Ausgaben des Adapters oder mal ein Debug log kann man nur raten und ggf annehmen das es die 3.9.1 fixt
                                  kaiserm
                                  @apollon77 Ich habe jetzt mal die 3.9.1 installiert. Schau mer mal...
