  4. Alexa2 Adapter bleibt gelb Cookie Problem
alexaadapter
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    mein Alexa Adapter (V3.8.1) bleibt seit heute immer auf gelb stehen. Hat bist jetzt ohne Probleme seit einem Jahr funktioniert.
    Es wurd nichts geändert von mir.
    Habe dann auf 3.9.0 upgedatet, aber gleicher Fehler.
    Im Log steht
    " Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.0.4:40461/ with your browser."
    Habe dann den Cookie manual eingetragen, geht aber auch nicht.
    Läuft der Adapter bei euch noch oder hat Amazon ggf. etwas geändert?
    haselchenH JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • H heinzie
      Im Log steht
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @heinzie
      ja im Normalfall sollte der Adapter den Cookie alleine holen.
      Im Log haste aber ne Krücke bereitgestellt bekommen, womit es auch manuell geht.
      Den Link kopierst du in den Browser und folgst den Anleitungen.
      Wenn das geklappt, können wir uns immer noch um deine Einstellungen im Adapter kümmern bzw. uns Nodejs etc. angucken.
      Wenn du mit manuell eingetragen mein obiges Vorgehen meinst, hilft vermutlich nur ein deinstallieren und wieder installieren.
      Aber bevor das stattfindet, solltest du deine Konfig posten.
      Admin Version
      JS Controller Version
      Nodejs
      NPM
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @heinzie
        Admin Version
        Nodejs
        NPM
        heinzie
        @haselchen sagte in Alexa2 Adapter bleibt gelb Cookie Problem:
        @heinzie
        Admin Version
        Nodejs
        NPM
        Bei "manual eingetragen" habe ich den gesamten Cookie direkt eingetragen.
        Der Link: " http://192.168.0.4:40461/" funktioniert bei mir leider nicht, ich vermute das hängt damit zusammen das mein iobroker in einem Docker auf meiner synology läuft.
        Admin: 5.0.18
        Js-controller: ..8
        Node.js: V14.15.4
        NPM: 6.14.10
        haselchenH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • H heinzie
          @heinzie
          Admin Version
          Nodejs
          NPM
          Admin: 5.0.18
          Js-controller: ..8
          Node.js: V14.15.4
          NPM: 6.14.10
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @heinzie
          So läuft das bei mir auch und als man noch den Cookie holen musste funktionierte das so auch.
          Wie sehen die Einstellungen im Adapter aus?
          Ich habe noch Nodejs Version 12.
          Keine Ahnung ob deine höhere Version ein Problem ist.
          Das könnte dir @apollon77 beantworten.
          • H heinzie
            Im Log steht
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            @heinzie Welche Admin und cs-Controller Version?
            Ich hatte plötzlich ein ähnliches Verhalten mit dem ioT- & Smartgarden-Adapter . Ein erneutes eintragen der User-Credentials hat bei beiden das Problem dann behoben. Dürfte vielleicht ein Seiteneffekt von Admin 5.x oder js-Controller 3.3.x gewesen sein. Vielleicht hilfts.
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            • JohGreJ JohGre
              heinzie
              @johgre sagte in Alexa2 Adapter bleibt gelb Cookie Problem:
              Admin: 5.0.18
              Js-controller: ..8
              Node.js: V14.15.4
              NPM: 6.14.10
              Stehe gerade auf dem Schlauch, wo trage ich denn bei dem Adapter den amazon user ein?
              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                @heinzie
                heinzie
                @heinzie
                • H heinzie
                  Admin: 5.0.18
                  Js-controller: ..8
                  Node.js: V14.15.4
                  NPM: 6.14.10
                  JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  @heinzie Ich denke beim Alexa2- Adapter musst du das hier ee5d66b6-fdf0-44f6-b280-3e261eee6528-image.png aufrufen. Hast du aber anscheinend schon gemacht. Auf meinem Produktivsystem hab ich node 12.xxx im Einsatz auf dem eines Freundes 14.xxx im Einsatz und beide laufen.
                  Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.
                  • H heinzie
                    @heinzie
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @heinzie
                    Lass mal die externe Docker IP weg.
                      @heinzie
                      heinzie
                      @heinzie
                      geht dann leider auch nicht
                      • H heinzie
                        @heinzie
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @heinzie
                        Was sagt das Log nachdem Du den Adapter ohne Docker IP neu gestartet hast?
                        Hast du nach dem Neustart den Link mit dem "im Amazon Konto anmelden" angeklickt?
                        • JohGreJ JohGre
                          heinzie
                          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                          Das funktioniert bei mir leider nicht, macht dann nur ein leere Seite auf, z.b. 192.168.0.4:35225
                          Denke das liegt daran, dass es im Docker läuft.
                            @heinzie
                            heinzie
                            @haselchen
                            der Link geht bei mir leider nicht (leere Seite), vermutlich wegen Docker
                            • H heinzie
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @heinzie
                              Nochmal: Ich habe die gleiche Konfig wie Du.
                              Das liegt nicht am Docker Container, sondern an den Einstellungen.
                              Hast du Pihole oder Portainer oder sowas am Laufen?
                                @heinzie
                                heinzie
                                @heinzie
                                Nein gar nichts in der Art. Das hat ja bei mir mit den Einstellungen auch seit über einem Jahr ohne Probleme gelaufen.
                                Nur seit heute (ohne irgendwelche Änderungen) läuft es nicht mehr.
                                • H heinzie
                                  @heinzie
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @heinzie
                                  Überleg mal ganz scharf, ohne Änderungen, passiert nichts automatisch.
                                  Irgendwas geupdatet?
                                  • H Offline
                                    heinzie
                                    Dank an ALLE !
                                    Ich habe den Fehler gefunden. Es war die Firewall meine Synology, die hat den Link gesperrt.
                                    Jetzt läuft es wieder.
                                    • H heinzie
                                      @heinzie
                                      Admin Version
                                      Nodejs
                                      NPM
                                      Admin: 5.0.18
                                      Js-controller: ..8
                                      Node.js: V14.15.4
                                      NPM: 6.14.10
                                      @heinzie naja wenn Docker dann Port in der Alexa2 adapter konfig selbst definierten und Docker durchreichen. Machst du einmal ....
                                      • apollon77A apollon77
                                        heinzie
                                        @apollon77 Danke, mache ich
                                          kaiserm
                                          schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
                                          Hallo zusammen, seit ca. 1 Woche habe ich auch das Problem das sich der Alexa 2.0 Adapter das Cookie nicht mehr automatisch holt.
                                          Letzte Woche liess sich der Adapter nicht mehr starten. Stand auf Gelb.
                                          Also auf den Link im Log geklickt, angemeldet und das Cookie wurde geholt und der Adapter war wieder grün.
                                          Alle Einstellungen sind auf Standard wie bisher auch.
                                          Das lief nun gefühlte Ewigkiten ohne Probleme.
                                          Heute hat Alexas plötzlich wieder auf nichts reagiert was durch iobroker getriggert wird.
                                          Der Adapter stand auf Grün.
                                          Adapter Restart = Adapter bleibt auf Gelb.
                                          Also wieder auf den Link und das Cookie geholt.
                                          Muss ich das jetzt jeden Tag machen?
                                          Settings:
                                          Any ideas?
                                          Danke im Voraus.
                                          LG Martin
