  4. Alexa2 Adapter bleibt gelb Cookie Problem
alexaadapter
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H heinzie
    mein Alexa Adapter (V3.8.1) bleibt seit heute immer auf gelb stehen. Hat bist jetzt ohne Probleme seit einem Jahr funktioniert.
    Es wurd nichts geändert von mir.
    Habe dann auf 3.9.0 upgedatet, aber gleicher Fehler.
    Im Log steht
    " Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.0.4:40461/ with your browser."
    Habe dann den Cookie manual eingetragen, geht aber auch nicht.
    Läuft der Adapter bei euch noch oder hat Amazon ggf. etwas geändert?
    JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    @heinzie Welche Admin und cs-Controller Version?
    Ich hatte plötzlich ein ähnliches Verhalten mit dem ioT- & Smartgarden-Adapter . Ein erneutes eintragen der User-Credentials hat bei beiden das Problem dann behoben. Dürfte vielleicht ein Seiteneffekt von Admin 5.x oder js-Controller 3.3.x gewesen sein. Vielleicht hilfts.
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • JohGreJ JohGre
      heinzie
      @johgre sagte in Alexa2 Adapter bleibt gelb Cookie Problem:
      Admin: 5.0.18
      Js-controller: ..8
      Node.js: V14.15.4
      NPM: 6.14.10
      Stehe gerade auf dem Schlauch, wo trage ich denn bei dem Adapter den amazon user ein?
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @heinzie
        So läuft das bei mir auch und als man noch den Cookie holen musste funktionierte das so auch.
        Wie sehen die Einstellungen im Adapter aus?
        Ich habe noch Nodejs Version 12.
        Keine Ahnung ob deine höhere Version ein Problem ist.
        Das könnte dir @apollon77 beantworten.
        heinzie
        @haselchen sagte in Alexa2 Adapter bleibt gelb Cookie Problem:
        @heinzie
        • H heinzie
          Admin: 5.0.18
          Js-controller: ..8
          Node.js: V14.15.4
          NPM: 6.14.10
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          @heinzie Ich denke beim Alexa2- Adapter musst du das hier ee5d66b6-fdf0-44f6-b280-3e261eee6528-image.png aufrufen. Hast du aber anscheinend schon gemacht. Auf meinem Produktivsystem hab ich node 12.xxx im Einsatz auf dem eines Freundes 14.xxx im Einsatz und beide laufen.
          Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.
          • H heinzie
            @heinzie
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @heinzie
            Lass mal die externe Docker IP weg.
              @heinzie
              heinzie
              @heinzie
              geht dann leider auch nicht
              • H heinzie
                @heinzie
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @heinzie
                Was sagt das Log nachdem Du den Adapter ohne Docker IP neu gestartet hast?
                Hast du nach dem Neustart den Link mit dem "im Amazon Konto anmelden" angeklickt?
                • JohGreJ JohGre
                  heinzie
                  schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                  Das funktioniert bei mir leider nicht, macht dann nur ein leere Seite auf, z.b. 192.168.0.4:35225
                  Denke das liegt daran, dass es im Docker läuft.
                    @heinzie
                    heinzie
                    @haselchen
                    der Link geht bei mir leider nicht (leere Seite), vermutlich wegen Docker
                    • H heinzie
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @heinzie
                      Nochmal: Ich habe die gleiche Konfig wie Du.
                      Das liegt nicht am Docker Container, sondern an den Einstellungen.
                      Hast du Pihole oder Portainer oder sowas am Laufen?
                        @heinzie
                        heinzie
                        @heinzie
                        Nein gar nichts in der Art. Das hat ja bei mir mit den Einstellungen auch seit über einem Jahr ohne Probleme gelaufen.
                        Nur seit heute (ohne irgendwelche Änderungen) läuft es nicht mehr.
                        • H heinzie
                          @heinzie
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @heinzie
                          Überleg mal ganz scharf, ohne Änderungen, passiert nichts automatisch.
                          Irgendwas geupdatet?
                          • H Offline
                            heinzie
                            Dank an ALLE !
                            Ich habe den Fehler gefunden. Es war die Firewall meine Synology, die hat den Link gesperrt.
                            Jetzt läuft es wieder.
                            • H heinzie
                              @heinzie
                              ja im Normalfall sollte der Adapter den Cookie alleine holen.
                              Im Log haste aber ne Krücke bereitgestellt bekommen, womit es auch manuell geht.
                              Den Link kopierst du in den Browser und folgst den Anleitungen.
                              Wenn das geklappt, können wir uns immer noch um deine Einstellungen im Adapter kümmern bzw. uns Nodejs etc. angucken.
                              Wenn du mit manuell eingetragen mein obiges Vorgehen meinst, hilft vermutlich nur ein deinstallieren und wieder installieren.
                              Aber bevor das stattfindet, solltest du deine Konfig posten.
                              Admin Version
                              JS Controller Version
                              Nodejs
                              NPM
                              Bei "manual eingetragen" habe ich den gesamten Cookie direkt eingetragen.
                              Der Link: " http://192.168.0.4:40461/" funktioniert bei mir leider nicht, ich vermute das hängt damit zusammen das mein iobroker in einem Docker auf meiner synology läuft.
                              Admin: 5.0.18
                              Js-controller: ..8
                              Node.js: V14.15.4
                              NPM: 6.14.10
                              @heinzie naja wenn Docker dann Port in der Alexa2 adapter konfig selbst definierten und Docker durchreichen. Machst du einmal ....
                              • apollon77A apollon77
                                heinzie
                                @apollon77 Danke, mache ich
                                  kaiserm
                                  schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
                                  Hallo zusammen, seit ca. 1 Woche habe ich auch das Problem das sich der Alexa 2.0 Adapter das Cookie nicht mehr automatisch holt.
                                  Letzte Woche liess sich der Adapter nicht mehr starten. Stand auf Gelb.
                                  Also auf den Link im Log geklickt, angemeldet und das Cookie wurde geholt und der Adapter war wieder grün.
                                  Alle Einstellungen sind auf Standard wie bisher auch.
                                  Das lief nun gefühlte Ewigkiten ohne Probleme.
                                  Heute hat Alexas plötzlich wieder auf nichts reagiert was durch iobroker getriggert wird.
                                  Der Adapter stand auf Grün.
                                  Adapter Restart = Adapter bleibt auf Gelb.
                                  Also wieder auf den Link und das Cookie geholt.
                                  Muss ich das jetzt jeden Tag machen?
                                  Settings:
                                  Any ideas?
                                  Danke im Voraus.
                                  LG Martin
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @kaiserm
                                    Amazon hat was geändert.
                                    Verwahrungsort kurz auf latest stellen.
                                    Die 3.9.1 installieren, dann wieder zurück auf stable.
                                    Dann sollte Alexa wieder laufen.
                                      kaiserm
                                      Habe jetzt mal die 3.9.1 installiert, da im Changelog Fix cookie exchange and cookie validation checks steht.
                                      LG Martin
                                      • K kaiserm
                                        Settings:
                                        Any ideas?
                                        Danke im Voraus.
                                        LG Martin
                                        @kaiserm Ohne Logs und genaue Ausgaben des Adapters oder mal ein Debug log kann man nur raten und ggf annehmen das es die 3.9.1 fixt
                                          kaiserm
                                          @apollon77 Ich habe jetzt mal die 3.9.1 installiert. Schau mer mal...
