  4. Wie kann man view-Vorschläge übernehmen? Button für nächste Seite (view)?
    5.7k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    Die Widgetsätze sind allerdings nach Design-Aspekten zusammengestellt.
    In den meisten gibt es diese Grundwidgets.
    Ich würde empfehlen, die HQ-Widgets (HighQuality) die sind wirklich sehr schön, jqui-mfd (sehr umfangreich) und timeandweather zu nehmen.
    Je nachdem was du sonst noch darstellen willst noch einen Satz mit Gauges (Tacho, Thermometer stil)
    Wenn du natürlich alles im Win8/10 Stil haben willst musst du die Metro Widgets nehmen.
    • C Offline
      csamaggi
      Erstmal Danke dass man hier sehr schnell Antworten und Hilfe bekommt. Das mit dem Button zu anderen Views habe ich mittlerweile herausgefunden.
      Aber ich denke es werden noch einige Fragen auftauchen.
        @csamaggi:
        Aber ich denke es werden noch einige Fragen auftauchen. `
        wir laufen so schnell nicht weg.
        • C Offline
          csamaggi
          Ok das ist super da ist mir auch gleich noch ein Frage eingefallen unzwar.
          Würde ich gerne meinen Googlekalender einbinden, dass habe ich auch schon mittels dem ical Adapter hinbekommen allerdings würde ich gerne meinen Abfallkalender so auslesen das er aus dem was dort drin steht eine Icon macht also auf meiner Visu sollte dann nicht "Restmüll" stehen sondern eben ein bestimmtes Icon aufleuchten.
          MFG Maggi
            @csamaggi:
            aus dem was dort drin steht eine Icon macht also auf meiner Visu sollte dann nicht "Restmüll" stehen sondern eben ein bestimmtes Icon aufleuchten. `
            Ich könnte wetten, dass das geht.
            Und der, der das hinbekommt, kann mir dann auch noch die fehlenden Infos für die vis-Doku geben ;-)
            mir schwebt da jemand ganz bestimmtes vor.
            • W Offline
              W Offline
              weimaraner
              @csamaggi:
              Läßt du mich bitte teilhaben an Deinem Wissen?
              Grüße Andreas
                Las mich raten:
                auf der linken Seite in der Widget-Sidebar das Filterwort Nav oder navigation eingegeben und das widget genommen, was dann auftauchte…
                • C Offline
                  csamaggi
                  Ah so sorry wollte dir dass natürlich nicht vor enthalten.
                  Ich habe es jetzt nicht dierekt mit einem Button gelöst sondern links in der Suche den Punkt "HTML Navigation" gefunden.
                  Und dann kannst du rechts unter "Eigenschaften" -> "Allgemein" -> "Zum View navigieren".
                  Siehe Bilder ich hoffe das Hilft die weiter.
                  • W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    Ah. Jetzt klappts. :D
                    Am Tablet ist es noch etwas hakelig, aber das wird bestimmt auch noch.
                    So langsam komme ich voran.
                    Grüße und viel Erfolg auch für Dich.
                    Andreas
                    • OstfrieseUnterwegsO Offline
                      OstfrieseUnterwegs
                      @Homoran:
                      @csamaggi:
                      Rainer `
                      Jo, das geht. In Google die Termine eintragen, im ical Adapter den Text als 'event' eintragen. Dann werden Objekte erzeugt, die entweder auf true oder false stehen.
                      Dann platziert man icons im view und steuert die Sichtbarkeit über den Objektstatus der Events.
                      Soweit OK. Allerdings möchten manche gerne am Abend vorher das Icon sehen. Dann muss man logischerweise den Mülltermin am Vorabend setzen.
                      Allerdings stellen manche Kommunen den Müllkalender als ICS zum Import bereit. Dann gibt es ein Script, dass die Events ausliest und entsprechende Stati am Vortag schon auf t/f setzt.
                      Das geht auch prima mit Geburtstagen…
                      • C Offline
                        csamaggi
                        AH ok verstanden wo bekomme ich dieses Script?
                        MFG Maggi
                        • htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          in diesem Thread
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … Cll#p35033
                          steht alles drin. Das Script hat Pix geschrieben. Ich habe mir dafür den ical Adapter aufgebohrt.
                          Gruss Hermann
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            Und wenn jemand Interesse hat, diese Icons verwende ich dafür…
                            Diese liegen in der View übereinander und werden je nach Müll am Tag vorher eingeblendet.
                            Gruss Hermann
                            • C Offline
                              csamaggi
                              Ah ok super danke aber irgendwie komm ich nicht so richtig voran.
                              Ich bin nun gerade dabei meine Fenster und Türen abzufragen, doch ich scheitere bereits hier wieder welches Widget ich dafür nehmen kann.
                              Ich würde halt gerne die MFD Icons nehmen die es schon bei der CometViSu von OH gab diese habe ich auch installiert doch wie bekomme ich es nun hin das diese sich ändern also von eine geschlosenen Fenster zu einem offenem. Und schön wäre auch wenn sie die Farbe ändern würden.
                              MFG Maggi
                                @csamaggi:
                                doch ich scheitere bereits hier wieder welches Widget ich dafür nehmen kann. `
                                Nimm die HQ-Widgets window and shutter
                                Da sind auch die Rollädenzustände mit drin.
                                • C Offline
                                  csamaggi
                                  Danke dir Rainer. Ist zwar leider nicht dass was ich gesucht hatte aber ich habe es damit mal getestet.
                                  Doch leider ändert sich mein Status nicht. Ich hab ein Innogy System im Einsatz wenn ich ein Fenster oder eine Tür öffne ändert sich das Symbol nicht.
                                  MFG Maggi
                                    Dann mache mir mal bitte einen Screenshot von den Objekten (admin - Reiter Objekte - deine innogy Datenpunkte aufklappen) und von der Konfiguration eines dieser Widgets.
                                    • C Offline
                                      csamaggi
                                      So dann hier mal die Screens.
                                      Mir ist aufgefallen wenn ich die ObehektID auf mache steht als erstes bei der "Rolle" "state" da muss ich dann erst auf "Sensor" umstellen damit ich eben meinen Sensor finde.
                                      MFG Maggi
                                      • C Offline
                                        csamaggi
                                        So nochmal ein Frage zu dem ical Adapter wo muss ich das eintrage mit dem Text zum Event?
                                        Editiert: Ich habe es gefunden, doch wie weiße ich das nun zu einem Text oder einem Bild wenn sich der Status ändert?
                                        MFG Maggi
