  4. Wie kann man view-Vorschläge übernehmen? Button für nächste Seite (view)?
    5.7k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Hallo Andreas,
    @weimaraner:
    So brauche ich z. B. schon ewig, um herauszufinden, wie man einen Button setzt, um von einer Seite zur nächsten zu blättern. :lol: `
    in einem anderen Thread hat User "csamaggi" genau dazu eine Frage gestellt (ich habe den User gebeten, hier in diesen Thread zu kommen, damit die Infos zusammen bleiben).
    Evtl. möchtest Du erklären, wie Du es gemacht hast - so von Einsteiger zu Einsteiger?
    Dann kann Homoran das schonmal für seine Doku verwenden.
    Gruß,
    Eric
    • W Offline
      W Offline
      weimaraner
      @eric2905:
      Gruß,
      Eric `
      Ich habe es noch nicht geschafft… :?
      @Rainer: vis-Doku ist, glaube ich, genau das Richtige für newbies, wie mich. Der Wunsch nach Visualisierung auf einem Tablet hat mich zu iobroker geführt. Von daher werde ich es gerne kritisch und mit "Anfängeraugen" durchsehen. Meine Fragen im Forum sind dann schon Anhaltspunkte für weitere Erklärungen. Ich trage es gerne zusammen, um die Doku zu optimieren.
      Grüße Andreas
      Edit: habe den Fred-Namen angepaßt
        @weimaraner:
        habe den Fred-Namen angepaßt `
        ich benutze die Bar-Navigation widgets. Da sind dann direkt alle verfügbaren (vion mir da eingetragen) Views drauf und dieser Bar kommt auf jeden View an die gleiche Stelle.
        (Siehe Bild oben)
        • W Offline
          W Offline
          weimaraner
          Ich glaube ein Problem ist am Anfang, daß man nicht weiß, welches widget-Paket zunächst das Richtige ist, um zumindest an ein paar "Grundwidgets" die Funktionsweise auszuprobieren und sich reinzufuchsen.
          "Grundwidgets" wären für mich: Lampe, Taster, Rolladen, Thermostat (habe ich selber zwar nicht), schaltbare Steckdose, Temperatur, Tür/Fensterkontakt, Uhr, Wetter, Navi-Buttons, Beschriftungsfelder.
          Noch was?
          Grüße Andreas
            Die Widgetsätze sind allerdings nach Design-Aspekten zusammengestellt.
            In den meisten gibt es diese Grundwidgets.
            Ich würde empfehlen, die HQ-Widgets (HighQuality) die sind wirklich sehr schön, jqui-mfd (sehr umfangreich) und timeandweather zu nehmen.
            Je nachdem was du sonst noch darstellen willst noch einen Satz mit Gauges (Tacho, Thermometer stil)
            Wenn du natürlich alles im Win8/10 Stil haben willst musst du die Metro Widgets nehmen.
            • C Offline
              csamaggi
              Erstmal Danke dass man hier sehr schnell Antworten und Hilfe bekommt. Das mit dem Button zu anderen Views habe ich mittlerweile herausgefunden.
              Aber ich denke es werden noch einige Fragen auftauchen.
                @csamaggi:
                Aber ich denke es werden noch einige Fragen auftauchen. `
                wir laufen so schnell nicht weg.
                • C Offline
                  csamaggi
                  Ok das ist super da ist mir auch gleich noch ein Frage eingefallen unzwar.
                  Würde ich gerne meinen Googlekalender einbinden, dass habe ich auch schon mittels dem ical Adapter hinbekommen allerdings würde ich gerne meinen Abfallkalender so auslesen das er aus dem was dort drin steht eine Icon macht also auf meiner Visu sollte dann nicht "Restmüll" stehen sondern eben ein bestimmtes Icon aufleuchten.
                  MFG Maggi
                    @csamaggi:
                    aus dem was dort drin steht eine Icon macht also auf meiner Visu sollte dann nicht "Restmüll" stehen sondern eben ein bestimmtes Icon aufleuchten. `
                    Ich könnte wetten, dass das geht.
                    Und der, der das hinbekommt, kann mir dann auch noch die fehlenden Infos für die vis-Doku geben ;-)
                    mir schwebt da jemand ganz bestimmtes vor.
                    • W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      @csamaggi:
                      Läßt du mich bitte teilhaben an Deinem Wissen?
                      Grüße Andreas
                        Las mich raten:
                        auf der linken Seite in der Widget-Sidebar das Filterwort Nav oder navigation eingegeben und das widget genommen, was dann auftauchte…
                        • C Offline
                          csamaggi
                          Ah so sorry wollte dir dass natürlich nicht vor enthalten.
                          Ich habe es jetzt nicht dierekt mit einem Button gelöst sondern links in der Suche den Punkt "HTML Navigation" gefunden.
                          Und dann kannst du rechts unter "Eigenschaften" -> "Allgemein" -> "Zum View navigieren".
                          Siehe Bilder ich hoffe das Hilft die weiter.
                          • W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            Ah. Jetzt klappts. :D
                            Am Tablet ist es noch etwas hakelig, aber das wird bestimmt auch noch.
                            So langsam komme ich voran.
                            Grüße und viel Erfolg auch für Dich.
                            Andreas
                            • OstfrieseUnterwegsO Offline
                              OstfrieseUnterwegs
                              @Homoran:
                              @csamaggi:
                              Rainer `
                              Jo, das geht. In Google die Termine eintragen, im ical Adapter den Text als 'event' eintragen. Dann werden Objekte erzeugt, die entweder auf true oder false stehen.
                              Dann platziert man icons im view und steuert die Sichtbarkeit über den Objektstatus der Events.
                              Soweit OK. Allerdings möchten manche gerne am Abend vorher das Icon sehen. Dann muss man logischerweise den Mülltermin am Vorabend setzen.
                              Allerdings stellen manche Kommunen den Müllkalender als ICS zum Import bereit. Dann gibt es ein Script, dass die Events ausliest und entsprechende Stati am Vortag schon auf t/f setzt.
                              Das geht auch prima mit Geburtstagen…
                              • C Offline
                                csamaggi
                                AH ok verstanden wo bekomme ich dieses Script?
                                MFG Maggi
                                • htreckslerH Offline
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  in diesem Thread
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … Cll#p35033
                                  steht alles drin. Das Script hat Pix geschrieben. Ich habe mir dafür den ical Adapter aufgebohrt.
                                  Gruss Hermann
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    Und wenn jemand Interesse hat, diese Icons verwende ich dafür…
                                    Diese liegen in der View übereinander und werden je nach Müll am Tag vorher eingeblendet.
                                    Gruss Hermann
                                    • C Offline
                                      csamaggi
                                      Ah ok super danke aber irgendwie komm ich nicht so richtig voran.
                                      Ich bin nun gerade dabei meine Fenster und Türen abzufragen, doch ich scheitere bereits hier wieder welches Widget ich dafür nehmen kann.
                                      Ich würde halt gerne die MFD Icons nehmen die es schon bei der CometViSu von OH gab diese habe ich auch installiert doch wie bekomme ich es nun hin das diese sich ändern also von eine geschlosenen Fenster zu einem offenem. Und schön wäre auch wenn sie die Farbe ändern würden.
                                      MFG Maggi
                                        @csamaggi:
                                        doch ich scheitere bereits hier wieder welches Widget ich dafür nehmen kann. `
                                        Nimm die HQ-Widgets window and shutter
                                        Da sind auch die Rollädenzustände mit drin.
                                        • C Offline
                                          csamaggi
                                          Danke dir Rainer. Ist zwar leider nicht dass was ich gesucht hatte aber ich habe es damit mal getestet.
                                          Doch leider ändert sich mein Status nicht. Ich hab ein Innogy System im Einsatz wenn ich ein Fenster oder eine Tür öffne ändert sich das Symbol nicht.
                                          MFG Maggi
