  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.5k Aufrufe 102 Beobachtet
  • integer63I integer63
    Ich habe da ein kleines Problem - vielleicht übersehe ich aber auch nur etwas.
    Obwohl ich in der CCU keinerlei Servicemeldungen mehr habe, bekomme ich diese Meldung vom Skript nicht weg:
    Schlafzimmer.TFO.Fenster (MEQ0187341) - bestätigte Störung --- seit: 04.05.21 08:26:46 Uhr
    Es scheint an diesem Datenpunkt zu liegen:
    Denn wenn ich den manuell auf 0 setze, ist die Meldung erst mal weg - kommt aber beim nächsten rega-Update wieder.
    Irgendeine Idee?
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #841
    @integer63 Der Datenpunkt sagt keine Störung. Was sagt das Log?
    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      #842
      @cash Wenn ich das Script neu starte, steht da als letztes, dass es 1 Servicemeldung gibt:
      javascript.0	2021-05-12 17:53:39.324	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es werden: 1575 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
      javascript.0	2021-05-12 17:53:36.323	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: registered 1575 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2021-05-12 17:53:36.323	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 165 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
      javascript.0	2021-05-12 17:53:36.318	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
      javascript.0	2021-05-12 17:53:36.310	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 127 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
      javascript.0	2021-05-12 17:53:36.307	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
      javascript.0	2021-05-12 17:53:36.306	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
      javascript.0	2021-05-12 17:53:36.306	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 413 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_DEGRADED_CHAMBER. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
      javascript.0	2021-05-12 17:53:36.294	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
      javascript.0	2021-05-12 17:53:36.294	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 200 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
      javascript.0	2021-05-12 17:53:36.287	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
      javascript.0	2021-05-12 17:53:36.278	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
      javascript.0	2021-05-12 17:53:36.275	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 158 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
      javascript.0	2021-05-12 17:53:36.264	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Script manuell gestartet. (Version: 1.83)
      javascript.0	2021-05-12 17:53:31.948	info	(507) Start javascript script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83
      cashC 3 Antworten Letzte Antwort
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #843
        @integer63 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
        such mal ob DU Datenpuinkte hast die so heißen ansonsten im Script debug = true und dann sollte es noch einen Paramter geben show_each_device oder so….
        Für den Rest muss ich im Code nachschauen… Auf jeden Fall stolze Anzahl an Geräten
        integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #844
          Scheint ein Rauchmelder zu sein?
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #845
            @integer63 Bitte mal Zeile 1357 ändern von
            if (status > 0 && no_observation.search(id_name) == -1)
            auf
            if (status === 0 && no_observation.search(id_name) == -1)
            • cashC cash
              integer63I Offline
              integer63I Offline
              integer63
              #846
              @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
              Genau, ist ein HMIP Rauchmelder ... die Änderung in Zeile 1357 probiere ich gleich ...
              • cashC cash
                auf
                integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                schrieb am zuletzt editiert von integer63
                #847
                So, jetzt habe ich 396 Servicemeldungen:
                (Liste wieder entfernt)
                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                • cashC cash
                  integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  #848
                  Ja, ich bin auch jedes mal erschrocken, wenn ich die Zahlen sehe - hat sich über die Zeit so angesammelt - man findet aber auch immer wieder neue Anregungen und hat neue Ideen :-)
                  • cashC cash
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    #849
                    So, und hier noch mal mit debug = true
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:43.388	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: Schlafzimmer.TFO.Fenster (MEQ0187341) - bestätigte Störung --- seit: 04.05.21 08:26:46 Uhr
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:43.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es werden: 1575 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: registered 1575 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Betroffen: Schlafzimmer.TFO.Fenster (MEQ0187341) - bestätigte Störung --- seit: 04.05.21 08:26:46 Uhr
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Betroffen: 1
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] log_manuell: true
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 1
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 165 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.382	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.382	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.375	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.374	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 127 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.371	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.371	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für ERROR_NON_FLAT_POSITIONING nicht gefüllt
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.371	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.370	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für ERROR nicht gefüllt
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.370	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 413 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_DEGRADED_CHAMBER. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.359	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.358	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für STICKY_UNREACH nicht gefüllt
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.358	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 200 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.352	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.342	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.340	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 158 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:40.329	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Script manuell gestartet. (Version: 1.83)
                    javascript.0	2021-05-12 20:46:36.009	info	(507) Start javascript script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #850
                      @integer63 probier mal nicht === 0 sonder 1
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #851
                        MEQ0187341
                        Bitte mal alle Datenpunkte von dem Gerät anzeigen…
                        Wieviele Rauchmelder hast Du? Ich verstehe noch nicht warum er nur eine Servicemeldung hat wenn 2 Geräte ein Problem melden.
                        • cashC cash
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          #852
                          javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: registered 1575 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                          javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: 1575 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83 (Version: 1.83) überwacht. Instance: 0
                          javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 165 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                          javascript.0	2021-05-12 21:00:20.129	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                          javascript.0	2021-05-12 21:00:20.121	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 127 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                          javascript.0	2021-05-12 21:00:20.117	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                          javascript.0	2021-05-12 21:00:20.117	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                          javascript.0	2021-05-12 21:00:20.117	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 413 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                          javascript.0	2021-05-12 21:00:20.105	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                          javascript.0	2021-05-12 21:00:20.104	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 200 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                          javascript.0	2021-05-12 21:00:20.098	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                          javascript.0	2021-05-12 21:00:20.090	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                          javascript.0	2021-05-12 21:00:20.088	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 158 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                          javascript.0	2021-05-12 21:00:20.072	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Script manuell gestartet. (Version: 1.83)
                          Jetzt sind es auch keine 413 mehr mit ERROR_DEGRADED_CHAMBER
                          cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • cashC cash
                            MEQ0187341
                            integer63I Offline
                            integer63I Offline
                            integer63
                            #853
                            MEQ0187341
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #854
                              @integer63 ok also der Fehler ist schonmal weg. Werde es im Script anpassen. Laut CCU hast Du keine Fehler hatest Du ja geschrieben oder? Bleibt nur noch das Fenster.
                              • cashC cash
                                integer63I Offline
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #855
                                @cash Genau, CCU zeigt keine Meldungen/Fehler
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #856
                                  @integer63 Laut dem letzten Log hast Du keine Meldung mehr. Sollte doch alles passen. Ich werde die Version anpassen.
                                  Die Datenpunkte vom Fesnter sind auch alle ok und zeigen keinen Fehler mehr.
                                  • cashC cash
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    #857
                                    @cash Ja, die Meldung ist weg - vielen Dank!
                                      Bratwurst
                                      #858
                                      mir ist aufgefallen, dass ich weniger "unreach" überwachte Geräte habe, als ich tatsächlich habe... es fehlen 4St.
                                      Wie kann ich rausfinden, welche Gerät nicht überwacht sind uns besonders spannend natürlich... warum?
                                      Es läuft Version 1.83...
                                      Danke und viele Grüße
                                      • B Bratwurst
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #859
                                        @bratwurst Du kannst doch in der Objekt Übersicht filtern nach unreach und dann guckst Du ob jedes der Geräte auch das unreach_Allarm hat. Je nachdem wieviele Geräte Du hast kannst Du auch die Variable show_each_device nutzen und dann im Log gucken. Wenn Du nicht soviele Geräte hast solltest Du wissen welche fehlen.
                                        Spannend ist halt immer wieso die Datenpunkte fehlen? Das konnte ich bisher nie reproduzieren. Bei mir hat jedes Gerät die Datenpunkte…
                                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • cashC cash
                                          KnallochseK Offline
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          #860
                                          @cash ich hatte auch schon Geräte, wo Datenpunkte gefehlt haben. Die sind erst nach ab und wieder anlernen der Geräte (in meinem Fall HMIP-Thermostate) aufgetaucht
