  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.5k Aufrufe 102 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @metaxa
    Das sieht stark danach aus, dass es nicht am Skript sondern an deinem Aktor liegt. Er findet die Datenpunkte nicht. Sind die den richtig vom Adapter angelegt worden?
    Ich würde vorschlagen den Rega und danach den RPC Adapter neu zu starten und danach vielleicht noch Javascript.
    Edit: Hab überlesen das du Rega schon neu gestartet hast.
    Damit schließe ich mich Glasfaser an mit dem Neustart von CCU und Iobroker
    metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    #839
    @dominik-f & @Glasfaser
    Ihr seid ja von der ganz raschen Truppe, sensationell!! 👍 👍
    • hm-rpc.0.KEQ1109844 ist der NEUE Aktor, der wird auch NICHT angemeckert
    • hm-rpc.0.KEQ0199223 ist der ALTE Aktor, der in der CCU nicht mehr existiert
    CCU soeben neu gestartet
    iObroker soeben neu gestartet
    Log:
    javascript.0	2021-04-22 14:38:01.800	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: registered 426 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2021-04-22 14:38:01.799	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
    javascript.0	2021-04-22 14:38:01.799	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: 398 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen (Version: 1.73) überwacht. Instance:
    javascript.0	2021-04-22 14:38:01.798	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 26 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
    javascript.0	2021-04-22 14:38:01.794	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 95 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
    javascript.0	2021-04-22 14:38:01.772	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
    javascript.0	2021-04-22 14:38:01.767	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
    javascript.0	2021-04-22 14:38:01.765	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
    javascript.0	2021-04-22 14:38:01.764	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
    javascript.0	2021-04-22 14:38:01.759	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
    javascript.0	2021-04-22 14:38:01.758	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 78 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
    javascript.0	2021-04-22 14:38:01.742	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 81 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
    javascript.0	2021-04-22 14:38:01.709	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
    javascript.0	2021-04-22 14:38:01.707	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 65 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
    javascript.0	2021-04-22 14:38:01.673	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
    javascript.0	2021-04-22 14:37:54.795	info	(1794) Start javascript script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen
    javascript.0	2021-04-22 14:37:50.085	info	(1794) Stop script script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen
    Hätte ich selbst noch versuchen müssen, wobei ich jetzt nicht weiß welcher Neustart ausschlaggebend war.
    Lieben Dank Euch beiden für den richtigen Schubs, jetzt - ganz mutig - werde ich mich an der 1.83 versuchen!
    mxa
    Edit:
    @metaxa said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
    Läuft astrein, danke!
    • integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      #840
      Ich habe da ein kleines Problem - vielleicht übersehe ich aber auch nur etwas.
      Obwohl ich in der CCU keinerlei Servicemeldungen mehr habe, bekomme ich diese Meldung vom Skript nicht weg:
      Schlafzimmer.TFO.Fenster (MEQ0187341) - bestätigte Störung --- seit: 04.05.21 08:26:46 Uhr
      Es scheint an diesem Datenpunkt zu liegen:
      Denn wenn ich den manuell auf 0 setze, ist die Meldung erst mal weg - kommt aber beim nächsten rega-Update wieder.
      Irgendeine Idee?
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • integer63I integer63
        Irgendeine Idee?
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #841
        @integer63 Der Datenpunkt sagt keine Störung. Was sagt das Log?
        integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
        • cashC cash
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          #842
          @cash Wenn ich das Script neu starte, steht da als letztes, dass es 1 Servicemeldung gibt:
          javascript.0	2021-05-12 17:53:39.324	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es werden: 1575 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.323	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: registered 1575 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.323	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 165 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.318	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.310	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 127 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.307	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.306	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.306	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 413 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_DEGRADED_CHAMBER. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.294	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.294	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 200 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.287	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.278	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.275	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 158 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          javascript.0	2021-05-12 17:53:36.264	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Script manuell gestartet. (Version: 1.83)
          javascript.0	2021-05-12 17:53:31.948	info	(507) Start javascript script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83
          cashC 3 Antworten Letzte Antwort
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #843
            @integer63 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
            such mal ob DU Datenpuinkte hast die so heißen ansonsten im Script debug = true und dann sollte es noch einen Paramter geben show_each_device oder so….
            Für den Rest muss ich im Code nachschauen… Auf jeden Fall stolze Anzahl an Geräten
            integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #844
              Scheint ein Rauchmelder zu sein?
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #845
                @integer63 Bitte mal Zeile 1357 ändern von
                if (status > 0 && no_observation.search(id_name) == -1)
                auf
                if (status === 0 && no_observation.search(id_name) == -1)
                • cashC cash
                  integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  #846
                  @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                  Genau, ist ein HMIP Rauchmelder ... die Änderung in Zeile 1357 probiere ich gleich ...
                  • cashC cash
                    auf
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    schrieb am zuletzt editiert von integer63
                    #847
                    So, jetzt habe ich 396 Servicemeldungen:
                    (Liste wieder entfernt)
                    • cashC cash
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      #848
                      Ja, ich bin auch jedes mal erschrocken, wenn ich die Zahlen sehe - hat sich über die Zeit so angesammelt - man findet aber auch immer wieder neue Anregungen und hat neue Ideen :-)
                      • cashC cash
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #849
                        So, und hier noch mal mit debug = true
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:43.388	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: Schlafzimmer.TFO.Fenster (MEQ0187341) - bestätigte Störung --- seit: 04.05.21 08:26:46 Uhr
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:43.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es werden: 1575 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: registered 1575 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Betroffen: Schlafzimmer.TFO.Fenster (MEQ0187341) - bestätigte Störung --- seit: 04.05.21 08:26:46 Uhr
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Betroffen: 1
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] log_manuell: true
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 1
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 165 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.382	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.382	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.375	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.374	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 127 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.371	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.371	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für ERROR_NON_FLAT_POSITIONING nicht gefüllt
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.371	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.370	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für ERROR nicht gefüllt
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.370	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 413 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_DEGRADED_CHAMBER. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.359	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.358	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für STICKY_UNREACH nicht gefüllt
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.358	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 200 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.352	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.342	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.340	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 158 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:40.329	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Script manuell gestartet. (Version: 1.83)
                        javascript.0	2021-05-12 20:46:36.009	info	(507) Start javascript script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #850
                          @integer63 probier mal nicht === 0 sonder 1
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #851
                            MEQ0187341
                            Bitte mal alle Datenpunkte von dem Gerät anzeigen…
                            Wieviele Rauchmelder hast Du? Ich verstehe noch nicht warum er nur eine Servicemeldung hat wenn 2 Geräte ein Problem melden.
                            • cashC cash
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #852
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: registered 1575 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: 1575 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83 (Version: 1.83) überwacht. Instance: 0
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 165 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.129	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.121	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 127 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.117	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.117	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.117	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 413 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.105	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.104	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 200 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.098	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.090	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.088	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 158 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                              javascript.0	2021-05-12 21:00:20.072	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Script manuell gestartet. (Version: 1.83)
                              Jetzt sind es auch keine 413 mehr mit ERROR_DEGRADED_CHAMBER
                              cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • cashC cash
                                MEQ0187341
                                integer63I Offline
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #853
                                MEQ0187341
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #854
                                  @integer63 ok also der Fehler ist schonmal weg. Werde es im Script anpassen. Laut CCU hast Du keine Fehler hatest Du ja geschrieben oder? Bleibt nur noch das Fenster.
                                  • cashC cash
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    #855
                                    @cash Genau, CCU zeigt keine Meldungen/Fehler
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #856
                                      @integer63 Laut dem letzten Log hast Du keine Meldung mehr. Sollte doch alles passen. Ich werde die Version anpassen.
                                      Die Datenpunkte vom Fesnter sind auch alle ok und zeigen keinen Fehler mehr.
                                      • cashC cash
                                        integer63I Offline
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        #857
                                        @cash Ja, die Meldung ist weg - vielen Dank!
                                          Bratwurst
                                          #858
                                          mir ist aufgefallen, dass ich weniger "unreach" überwachte Geräte habe, als ich tatsächlich habe... es fehlen 4St.
                                          Wie kann ich rausfinden, welche Gerät nicht überwacht sind uns besonders spannend natürlich... warum?
                                          Es läuft Version 1.83...
                                          Danke und viele Grüße
