  5. (gelöst) das Log meldet eine "warn: unsubscribe empty name"
    5.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 358 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Hallo 👍
    mein Blockly dürfte ein lose Verbindung haben, aber ich suche und suche und finde den Fehler nicht? deaktiviere jeden einzelnen block, speichere und restarte das Blockly
    nur wenn alles aktiv ist kommt der Fehler ??
    Bitte um Hilfe bei der Suche, danke!
    also file, zu groß für hier
    pool.pdf
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @humidor
    klingt so als wenn Du auf einen Datenpunkt verweist den es nicht gibt...?
    (Dein Blockly habe ich jetzt nicht importiert, ich bin nur am Handy)
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      pool.pdf
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @humidor
      Hier ist auch so eine Meldung...
      https://forum.iobroker.net/topic/30397/meldung-in-blockly-unsubscribe-empty-name
      Edit: falls es das Blockly aus dem anderen Thread ist, dann könnte das schon der Fehler sein, also der gleiche Fehler wie im verlinkten Beitrag.
      deaktiviere mal diesen Block
      HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @dslraser nein, der ist es nicht.
        und es ist auch nicht logisch wann der Fehler kommt, egal wie was wo ich auskommentiere, irgendwann kommt er wieder
        wo wäre da denn der Fehler drin?
        BG
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @dslraser ja doch, wenn ich den Block aktiviere und dann 2x Reloade, kommt der Logeintrag.
          OK was ist denn daran falsch ?
          BG
          • HumidorH Humidor
            @humidor sagte: was ist denn daran falsch ?
            Was enthält die Variable msg? Eine Datenpunkt-ID für den Trigger oder eine Meldung für Telegram?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @paul53 sagte in das Log meldet eine "warn: unsubscribe empty name":
              So wie ich es gesehen habe ein Meldung für Telegram.
                @dslraser sagte: ein Meldung für Telegram.
                Dann kann msg nicht an den Trigger übergeben werden.
                HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @paul53 msg = ein String (Text).
                  dh einen Trigger darauf ist nicht möglich, hmmm das mach ich seit langem in vielen Blockly so, ohne Logeintrag.
                  Aber OK, das ist dann falsch. Kann ich aus dem String eine Trigger-verträgliche Variable machen?
                  so klappts, aber mir wäre eine unabhängige Abarbeitung (außerhalb diesem Trigger) lieber
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @humidor sagte: Kann ich aus dem String eine Trigger-verträgliche Variable machen?
                    Der Trigger benötigt eine Datenpunkt-ID, die auch ein String ist. Die Wertänderung im Trigger-Datenpunkt bestimmt, wann das Telegramm gesendet wird.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @paul53 dh ich müsste ein Objekt msg erzeugen, dann fkt. das ?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @humidor sagte: so klappts, aber mir wäre eine unabhängige Abarbeitung (außerhalb diesem Trigger) lieber
                        Was soll die "unabhängige Abarbeitung" bewirken?
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @paul53 nicht von diesem Trigger abhängig.
                          BG
