  5. (gelöst) Datenpunkt erzeugen, wenn es ihn nicht gibt ?
    5.1k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 522 Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @humidor sagte in Datenpunkt erzeugen, wenn es ihn nicht gibt ?:
    wird bei jedem Start des Script der Datenpunkt wieder angelegt oder nur die Debugausgabe gemacht
    was ich nicht genau weiß....ich denke angelegt wird er nicht neu, aber vielleicht mit den voreingestellten Werten Initialisiert (also beim Blockly Neustart oder JS-Adapter Neustart oder kompletten Neustart)
    warum setzt Du nicht die role wenn Du weißt was es wird ? ich weiß auch nicht ob es ohne role okay ist, oder sowieso vom admin angemeckert wird.
    EDIT: Ich habe es gerade an meinem Testbeispiel probiert. Beispiel switch, den habe ich angelegt mit init-wert wahr. Danach das Blockly angehalten und umgestellt auf falsch. Es blieb aber wahr erhalten...
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @dslraser habe eigentlich sogut wie nirgends eine Role drin, geschuldet der Unwissenheit....
    und wich will nicht mit "button" diesen Knopp angezeigt bekommen sondern den Wert
    BG
    • HumidorH Humidor
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      ein Button hat normalerweise nur einen Zustand (entweder wahr oder falsch, aber umgeschaltet wird der eigentlich nicht, sondern nur aktualisiert) Dann wäre es ja ein switch
      • HumidorH Humidor
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @humidor
        EDIT gelesen ?
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          @humidor
          EDIT gelesen ?
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @dslraser dh er macht die Deklaration bei jedem Script Neustart. Ist nicht ganz sauber.
          richtig switch, hab wieder nicht runtergescrollt.
          BG
          • HumidorH Humidor
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @humidor
            hä, nein, wieso nicht ganz sauber ? Ist doch okay wenn nicht überschrieben wird
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @dslraser naja, ein vorhandenes Objekt neu "überschreiben" empfinde ich als nicht sauber, darum war auch meine Eingangsfrage, nur wenn nicht vorhanden
              ich habe deine Angabe so interpretiert, dass überschrieben wird
              du initialisierst mit true, dann stoppst und machst false rein, dann startet es und initialisiert wieder neu mit true
              BG
              dslraserD HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                @dslraser
                hab einen angelegt und es funktioniert ;)
                wie sind hier die Einstellungen, gibts dazu eine Dok? kann man zBps. role weglassen?
                { "role" : "" , "type" : "boolean" , "name" : "VerzögerungWP" , "smartName" : { "de" : "Verzögerung WP" , "smartType" : "SWITCH" }}
                @humidor sagte: gibts dazu eine Dok?
                Ja, das Kernkonzept und die Datenpunkt-Rollen.
                • HumidorH Humidor
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Das passiert ja auch nicht ! Liest Du eigentlich richtig ?
                  Es wird eben nicht überschrieben.
                  • HumidorH Humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    --gelöscht
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ich habe den init-Wert im Blockly geändert, nicht den Datenpunkt.
                      Deine Interpretation probiere ich gleich auch noch.
                      EDIT:
                      Auch wenn ich im Datenpunkt den Wert ändere und anschließend das Blockly neu starte wurde nicht überschrieben.
                        EDIT:
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @dslraser super, dh. er macht dann nur meine Debug-Ausgabe ohne am Objekt was zu ändern, perfekt.
                        BG
