  4. Fritzbox Hardware Buttons per iobroker ausführen
8 Beiträge 6 Kommentatoren 890 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    funboxbolzer
    um kurz mein Anliegen zu beschreiben folgende Info.
    Wenn man an der Fritzbox diverse Einstellungen durchführt, muss man mit einem Verbunden Telefon eine Nummer wählen um die Aktion auszuführenn/bestätigen. (Denke das ist ja den Fritzbox Usern bekannt).
    Wie es immer ist, sitzt man am PC um irgendwas zu ändern. Kein Telefon angeschlossen und die Fritzbox steht im Dachboden.
    Frage:
    Kann man dieses Szenarion, also Anruf der gezeigten Nummer oder die Hardwarebuttonfunktion zur Bestätigung irgendwie dem TR-064, FritzCall oder Fritzdect Adapter lösen?
    Vielen Dank.
    Klaus
    D HomoranH D UncleSamU 4 Antworten Letzte Antwort
    • F funboxbolzer
      Frage:
      Vielen Dank.
      Klaus
      Dragon
      @funboxbolzer Ich bin mir nicht zu hundert Prozent sicher, aber ich meine ich habe das mit der fritz fon app umgangen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dragon
        funboxbolzer
        @dragon
        das ist natürlich ein versuch wert.
        Gar nicht dran gedacht, Danke :-)
        • F funboxbolzer
          Frage:
          Vielen Dank.
          Klaus
          @funboxbolzer sagte in Fritzbox Hardware Buttons per iobroker ausführen:
          ich denke (und hoffe sogar) eher nicht, da es sich um eine Sicherheitsfunktion handelt.
          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @homoran Ich habe es gerade probiert und kann dich beruhigen, es geht nicht. ;) Man kann die angeforderte Nummer *xxxxx zwar über die App wählen, aber es erscheint sofort die Meldung "Anruf beendet " Funktioniert also nur über ein Dect Telefon.
            • F funboxbolzer
              Frage:
              Vielen Dank.
              Klaus
              DieAbrissbirne
              @funboxbolzer
              Man kann die zusätzliche Bestätigung auch deaktivieren:
              System -> FB-Benutzer -> Reiter "Zusätzliche Bestätigung" -> Haken entfernen
              • D DieAbrissbirne
                @funboxbolzer
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @dieabrissbirne Das ist richtig, aber dazu muss dann erst auf dem Telefon den Code eingeben. Danach wird der Code aber nicht mehr verlangt.
                • F funboxbolzer
                  Frage:
                  Vielen Dank.
                  Klaus
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                  @funboxbolzer Die neusten Versionen der Fritzbox lassen auch TOTP zu. Geht allerdings nur, wenn du von aussen auf die Fritzbox zugreifst. Aber ich mache das so: per Handy (natürlich ohne WLAN) via myfritz auf die Fritzbox und dann die Änderung über TOTP bestätigen. Somit hast du immer noch die Sicherheit von zwei Faktoren, aber benötigst keinen physikalischen Zugang zu Telefon oder Router.
                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
