  4. Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol
    2.3k
    4.3k
111 Beiträge 6 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @rookie50
    dad geht vor - meld dich einfach
    irgendwie sieht das wie ein bug aus - kann aber nicht sein, da ja sonst die songs nicht spielen sollten
    ich habe nur das problem, das ich an dieser stelle nicht weiß - bzw nur sehr umständlich - ob in best of ein leerzeichen reinkommt - denn es wäre nicht gut, auf genau best of zu suchen - es könnte ja mal ein anderer ordner angelegt werden, der auch ein leerzeichen hat und dann nicht best of heißt
    Rookie50
    #95
    @liv-in-sky
    sodele, ich habe nun etwas etwas nachgeforscht. Du musst keine "/" oder " " ersetzen sondern nur den "fn" Wert nach "file=" schreiben:
    http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FBestof%2FChristina%20Aguilera%2FStripped%2FChristina%20Aguilera%20-%2003%20-%20Walk%20Away%20.mp3
    Gibt
    <addsong id="4534" count="0" length="0"/>
    zurück. Count gibt in dem Fall an, wieviel Titel zur Play Queue hinzugefügt werden und length an welcher Position den Queue.
    Einen Pfad zur Play Queue hinzufügen funktioniert ja:
    http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&path=//192.168.101.20/music/Best of/Christina Aguilera/Stripped
    Die Antwort:
    <addsong id="4535" count="20" length="20"/>
    20 Songs hinzugefügt und der letzte Song hat Position 20 in der Queue.
    Wenn wir nun eine einzelne Datei hinzufügen, nehmen wir den Wert aus den "fn" Feld:
    http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&file=/var/mnt/192.168.101.20-musicBestof/Christina Aguilera/Stripped/Christina Aguilera - 01 - Stripped Intro .mp3
    Die Datei wird hinzugefügt und die Antwort lautet:'
    <addsong id="4536" count="1" length="21"/>
    count=1 eine Datei, length=21 Position 21 der Queue.
    Ich hoffe, dass diese Erkenntnis es etwas einfacher macht, einzelne Dateien zu spielen.
    • R Rookie50
      @liv-in-sky
      Gibt
      Die Antwort:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #96
      @rookie50
      mittlerweile habe ich das mit best of so gelöst
      kannst du bitte testen
      http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FBest%20of%2FFalco%2FFalco%20-%20Hoch%20wie%20nie%2F102-falco-vienna_calling-mst.mp3
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rookie50
        Rookie50
        #97
        @liv-in-sky
        wenn ich das so abschicke bekomme ich:
        <addsong id="4537" count="0" length="22"/>
        d.h. nichts an position 22
        Aber folgendes funktioniert:
        http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=/var/mnt/192.168.101.20-musicBestof%2FFalco%2FFalco%20-%20Hoch%20wie%20nie%2F102-falco-vienna_calling-mst.mp3
        Es wird zurückgegeben:
        <addsong id="4538" count="1" length="23"/>
        • R Rookie50
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #98
          @rookie50 dann habe ich umsonst etwas geändert - da deine version nur mit dem blocky zu ändern ist - einfach ohne path
          wann können wir mal wieder ein stündchen testen ?
            Rookie50
            #99
            @liv-in-sky heute klappt es leider nicht, wie sieht es morgen bei Dir aus?
            • R Rookie50
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #100
              @rookie50 wann ungefähr ?
                Rookie50
                #101
                @liv-in-sky so ab 9:00 Uhr
                • R Rookie50
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #102
                  @rookie50 bekomme morgens meine erste impfung - melde mich dann etwas nach 9:00
                    Rookie50
                    #103
                    @liv-in-sky ja super, dass freut mich! Ich habe die erste letzte Woche erhalten. Melde Dich einfach ;-)
                    liv-in-skyL 5 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rookie50
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #104
                      @rookie50
                      bin da
                      • R Rookie50
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #105
                        @rookie50
                        die beiden scripte
                        tabelle.txt
                        js-main.txt
                        npreset-block.txt
                        • R Rookie50
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #106
                          @rookie50
                          function-aufruf.txt
                          Preset-block.txt
                          encode-function.txt
                          umwandeln-funktion.txt
                          • R Rookie50
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #107
                            @rookie50
                            datenpunkte.txt
                            • R Rookie50
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #108
                              @rookie50
                              js-main-neu.txt
                                @rookie50
                                js-main-neu.txt
                                Rookie50
                                #109
                                @liv-in-sky wie gewünscht und versprochen die 3 Scripte
                                js-main-V1.1
                                Blockly-V1.1
                                Tabelle-V1.1
                                • H Offline
                                  Hoizi1994
                                  #110
                                  Hallo Leute ich versuche eigentlich nur eine Liste zu erstellen wo ich ein paar unterschiedliche Datenpunkte ausliste leider bin ich irgendwie zu doof das zu bewerkstelligen nach der Anleitung von Github.
                                  Hatt hier jemand eine erklärung für dummis in der man die verscheidenen Datenpunkte einträgt und das wars dann schon? oder seh ich das einfach komplett falsch wie so was aufgebaut wird
                                  • H Hoizi1994
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #111
                                    @hoizi1994
                                    das hier ist speziell für ein project (Bluesound Multiroom System )
                                    • was für eine anleitung auf github
                                    • evtl meinst du sowas ? https://forum.iobroker.net/post/1065142
                                      evtl ist es besser einen eigenen thread aufzumachen und etwas genauer zu erklären, was du machen möchtest
