  4. Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol
    2.3k
    4.3k
111 Beiträge 6 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rookie50
    @liv-in-sky said in Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol:
    könntest
    Hi, ich war gestern den ganzen Tag unterwegs :-o und heute mal das Wetter genossen.
    Was für ein sch... Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es wird tatsächlich so zurück geliefert. Natürlich muss da ein "/" zwischen, sonst wird nicht zur Play Queue hinzugefügt. Habe ich gerade getestet.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #90
    @rookie50 ok - sollte ich reinbekommen
    • R Rookie50
      könntest
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #91
      @rookie50
      noch ne frage
      was wolltest du noch abfragen außer presets
      • R Rookie50
        könntest
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #92
        @rookie50
        bitte testen - wird das gespiel ?
        http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FAlben%2FAdel%20Tawil%2FLieder%2F102%20wenn_du_liebst.mp3
        http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FBestof%2FChristina%20Aguilera%2FStripped%2FChristina%20Aguilera%20-%2005%20-%20Primer%20Amor%20Interlude%20.mp3
        http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FBestof%2FChristina%20Aguilera%2FStripped%2FChristina%20Aguilera%20-%2003%20-%20Walk%20Away%20.mp3
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @rookie50
          Rookie50
          schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
          #93
          @liv-in-sky Hi, sorry, ich war nicht länger im Forum. Nein wurde nicht gespielt, da ein Leerzeichen zwischen "Best of" fehlt. Ich verstehe gerade noch nicht, warum der String falsch in dem Song Attribut mitgeteilt wird.
          Ich werde morgen Nachmittag nochmal Wireshark anwerfen. Morgen früh muss ich erstmal mit meinem Vater zu einer AugenOP
          • R Rookie50
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #94
            @rookie50
            dad geht vor - meld dich einfach
            irgendwie sieht das wie ein bug aus - kann aber nicht sein, da ja sonst die songs nicht spielen sollten
            ich habe nur das problem, das ich an dieser stelle nicht weiß - bzw nur sehr umständlich - ob in best of ein leerzeichen reinkommt - denn es wäre nicht gut, auf genau best of zu suchen - es könnte ja mal ein anderer ordner angelegt werden, der auch ein leerzeichen hat und dann nicht best of heißt
              @rookie50
              Rookie50
              #95
              @liv-in-sky
              sodele, ich habe nun etwas etwas nachgeforscht. Du musst keine "/" oder " " ersetzen sondern nur den "fn" Wert nach "file=" schreiben:
              Gibt
              <addsong id="4534" count="0" length="0"/>
              zurück. Count gibt in dem Fall an, wieviel Titel zur Play Queue hinzugefügt werden und length an welcher Position den Queue.
              Einen Pfad zur Play Queue hinzufügen funktioniert ja:
              http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&path=//192.168.101.20/music/Best of/Christina Aguilera/Stripped
              Die Antwort:
              <addsong id="4535" count="20" length="20"/>
              20 Songs hinzugefügt und der letzte Song hat Position 20 in der Queue.
              Wenn wir nun eine einzelne Datei hinzufügen, nehmen wir den Wert aus den "fn" Feld:
              http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&file=/var/mnt/192.168.101.20-musicBestof/Christina Aguilera/Stripped/Christina Aguilera - 01 - Stripped Intro .mp3
              Die Datei wird hinzugefügt und die Antwort lautet:'
              <addsong id="4536" count="1" length="21"/>
              count=1 eine Datei, length=21 Position 21 der Queue.
              Ich hoffe, dass diese Erkenntnis es etwas einfacher macht, einzelne Dateien zu spielen.
              • R Rookie50
                @liv-in-sky
                Gibt
                Die Antwort:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #96
                @rookie50
                mittlerweile habe ich das mit best of so gelöst
                kannst du bitte testen
                http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FBest%20of%2FFalco%2FFalco%20-%20Hoch%20wie%20nie%2F102-falco-vienna_calling-mst.mp3
                  @rookie50
                  Rookie50
                  #97
                  @liv-in-sky
                  wenn ich das so abschicke bekomme ich:
                  <addsong id="4537" count="0" length="22"/>
                  d.h. nichts an position 22
                  Aber folgendes funktioniert:
                  http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=/var/mnt/192.168.101.20-musicBestof%2FFalco%2FFalco%20-%20Hoch%20wie%20nie%2F102-falco-vienna_calling-mst.mp3
                  Es wird zurückgegeben:
                  <addsong id="4538" count="1" length="23"/>
                  • R Rookie50
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #98
                    @rookie50 dann habe ich umsonst etwas geändert - da deine version nur mit dem blocky zu ändern ist - einfach ohne path
                    wann können wir mal wieder ein stündchen testen ?
                      Rookie50
                      #99
                      @liv-in-sky heute klappt es leider nicht, wie sieht es morgen bei Dir aus?
                      • R Rookie50
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #100
                        @rookie50 wann ungefähr ?
                          Rookie50
                          #101
                          @liv-in-sky so ab 9:00 Uhr
                          • R Rookie50
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #102
                            @rookie50 bekomme morgens meine erste impfung - melde mich dann etwas nach 9:00
                              Rookie50
                              #103
                              @liv-in-sky ja super, dass freut mich! Ich habe die erste letzte Woche erhalten. Melde Dich einfach ;-)
                              liv-in-skyL 5 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rookie50
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #104
                                @rookie50
                                bin da
                                • R Rookie50
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #105
                                  @rookie50
                                  die beiden scripte
                                  tabelle.txt
                                  js-main.txt
                                  npreset-block.txt
                                  • R Rookie50
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #106
                                    @rookie50
                                    function-aufruf.txt
                                    Preset-block.txt
                                    encode-function.txt
                                    umwandeln-funktion.txt
                                    • R Rookie50
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #107
                                      @rookie50
                                      datenpunkte.txt
                                      • R Rookie50
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #108
                                        @rookie50
                                        js-main-neu.txt
                                          @rookie50
                                          js-main-neu.txt
                                          Rookie50
                                          #109
                                          @liv-in-sky wie gewünscht und versprochen die 3 Scripte
                                          js-main-V1.1
                                          Blockly-V1.1
                                          Tabelle-V1.1
