  4. Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol
    2.3k
    4.3k
111 Beiträge 6 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rookie50
    @liv-in-sky said in Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol:
    könntest
    Hi, ich war gestern den ganzen Tag unterwegs :-o und heute mal das Wetter genossen.
    Was für ein sch... Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es wird tatsächlich so zurück geliefert. Natürlich muss da ein "/" zwischen, sonst wird nicht zur Play Queue hinzugefügt. Habe ich gerade getestet.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #91
    @rookie50
    noch ne frage
    was wolltest du noch abfragen außer presets
    • R Rookie50
      könntest
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #92
      @rookie50
      bitte testen - wird das gespiel ?
      http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FAlben%2FAdel%20Tawil%2FLieder%2F102%20wenn_du_liebst.mp3
      http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FBestof%2FChristina%20Aguilera%2FStripped%2FChristina%20Aguilera%20-%2005%20-%20Primer%20Amor%20Interlude%20.mp3
      http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FBestof%2FChristina%20Aguilera%2FStripped%2FChristina%20Aguilera%20-%2003%20-%20Walk%20Away%20.mp3
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @rookie50
        Rookie50
        schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
        #93
        @liv-in-sky Hi, sorry, ich war nicht länger im Forum. Nein wurde nicht gespielt, da ein Leerzeichen zwischen "Best of" fehlt. Ich verstehe gerade noch nicht, warum der String falsch in dem Song Attribut mitgeteilt wird.
        Ich werde morgen Nachmittag nochmal Wireshark anwerfen. Morgen früh muss ich erstmal mit meinem Vater zu einer AugenOP
        • R Rookie50
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #94
          @rookie50
          dad geht vor - meld dich einfach
          irgendwie sieht das wie ein bug aus - kann aber nicht sein, da ja sonst die songs nicht spielen sollten
          ich habe nur das problem, das ich an dieser stelle nicht weiß - bzw nur sehr umständlich - ob in best of ein leerzeichen reinkommt - denn es wäre nicht gut, auf genau best of zu suchen - es könnte ja mal ein anderer ordner angelegt werden, der auch ein leerzeichen hat und dann nicht best of heißt
            @rookie50
            Rookie50
            #95
            @liv-in-sky
            sodele, ich habe nun etwas etwas nachgeforscht. Du musst keine "/" oder " " ersetzen sondern nur den "fn" Wert nach "file=" schreiben:
            Gibt
            <addsong id="4534" count="0" length="0"/>
            zurück. Count gibt in dem Fall an, wieviel Titel zur Play Queue hinzugefügt werden und length an welcher Position den Queue.
            Einen Pfad zur Play Queue hinzufügen funktioniert ja:
            http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&path=//192.168.101.20/music/Best of/Christina Aguilera/Stripped
            Die Antwort:
            <addsong id="4535" count="20" length="20"/>
            20 Songs hinzugefügt und der letzte Song hat Position 20 in der Queue.
            Wenn wir nun eine einzelne Datei hinzufügen, nehmen wir den Wert aus den "fn" Feld:
            http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&file=/var/mnt/192.168.101.20-musicBestof/Christina Aguilera/Stripped/Christina Aguilera - 01 - Stripped Intro .mp3
            Die Datei wird hinzugefügt und die Antwort lautet:'
            <addsong id="4536" count="1" length="21"/>
            count=1 eine Datei, length=21 Position 21 der Queue.
            Ich hoffe, dass diese Erkenntnis es etwas einfacher macht, einzelne Dateien zu spielen.
            • R Rookie50
              @liv-in-sky
              Gibt
              Die Antwort:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #96
              @rookie50
              mittlerweile habe ich das mit best of so gelöst
              kannst du bitte testen
              http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FBest%20of%2FFalco%2FFalco%20-%20Hoch%20wie%20nie%2F102-falco-vienna_calling-mst.mp3
                @rookie50
                Rookie50
                #97
                @liv-in-sky
                wenn ich das so abschicke bekomme ich:
                <addsong id="4537" count="0" length="22"/>
                d.h. nichts an position 22
                Aber folgendes funktioniert:
                http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=/var/mnt/192.168.101.20-musicBestof%2FFalco%2FFalco%20-%20Hoch%20wie%20nie%2F102-falco-vienna_calling-mst.mp3
                Es wird zurückgegeben:
                <addsong id="4538" count="1" length="23"/>
                • R Rookie50
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #98
                  @rookie50 dann habe ich umsonst etwas geändert - da deine version nur mit dem blocky zu ändern ist - einfach ohne path
                  wann können wir mal wieder ein stündchen testen ?
                    Rookie50
                    #99
                    @liv-in-sky heute klappt es leider nicht, wie sieht es morgen bei Dir aus?
                    • R Rookie50
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #100
                      @rookie50 wann ungefähr ?
                        Rookie50
                        #101
                        @liv-in-sky so ab 9:00 Uhr
                        • R Rookie50
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #102
                          @rookie50 bekomme morgens meine erste impfung - melde mich dann etwas nach 9:00
                            Rookie50
                            #103
                            @liv-in-sky ja super, dass freut mich! Ich habe die erste letzte Woche erhalten. Melde Dich einfach ;-)
                            liv-in-skyL 5 Antworten Letzte Antwort
                            • R Rookie50
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #104
                              @rookie50
                              bin da
                              • R Rookie50
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #105
                                @rookie50
                                die beiden scripte
                                tabelle.txt
                                js-main.txt
                                npreset-block.txt
                                • R Rookie50
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #106
                                  @rookie50
                                  function-aufruf.txt
                                  Preset-block.txt
                                  encode-function.txt
                                  umwandeln-funktion.txt
                                  • R Rookie50
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #107
                                    @rookie50
                                    datenpunkte.txt
                                    • R Rookie50
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #108
                                      @rookie50
                                      js-main-neu.txt
                                        @rookie50
                                        js-main-neu.txt
                                        Rookie50
                                        #109
                                        @liv-in-sky wie gewünscht und versprochen die 3 Scripte
                                        js-main-V1.1
                                        Blockly-V1.1
                                        Tabelle-V1.1
                                        • H Offline
                                          Hoizi1994
                                          #110
                                          Hallo Leute ich versuche eigentlich nur eine Liste zu erstellen wo ich ein paar unterschiedliche Datenpunkte ausliste leider bin ich irgendwie zu doof das zu bewerkstelligen nach der Anleitung von Github.
                                          Hatt hier jemand eine erklärung für dummis in der man die verscheidenen Datenpunkte einträgt und das wars dann schon? oder seh ich das einfach komplett falsch wie so was aufgebaut wird
