  4. SQL - Wert per Script speichern
    5.4k
58 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fastfoot
    @bahnuhr sagte in SQL - Wert per Script speichern:
    15 Stellen (kann das richtig sein ???
    Und in flot kommt auch nichts an !
    verantwortlich für die 15 Stellen sind die Zeilen 1543 - 1547. Aber auch nach Auskommentierung dieser Zeilen (die Zeit steht dann richtig in der DB) bekomme ich in Flot kein Ergebnis. Letztlich ist es das gleiche Ergebnis welches Du schon mit der Division durch 1000 im Skript erreicht hattest. Ich würde meinen dass Flot hier ein Problem hat
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @fastfoot sagte in SQL - Wert per Script speichern:
    sehe ich auch so.
    Und hatte ich ja oben schon vermerkt.
    Ist jetzt nur die Frage, wer kann da helfen ?
    @apollon77 ?? - noch ne Idee
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @apollon77
      So, alle Daten in sql gelöscht.
      Beim lesen der Werte kommt nur ein leeres Array:
      SQL neu gestartet.
      Dann folgendes Script (ohne Prüfung < ....):
         var theDate = new Date("30 june 1999");
          var ts_wert = theDate.getTime();
          log (ts_wert);
          //if (ts_wert < 946681200000) { ts_wert = ts_wert / 1000 };
          //log (ts_wert);
          sendTo('sql.0', 'storeState', {id: 'javascript.0.Sonstige.testsql', state: {val: -80, ts: ts_wert, ack:true}});
      Beim Lesen der Werte kommt nun:
      21:38:04.119	info	javascript.0 (31981) script.js.Scripte.test5: Rows: [{"id":179,"ts":930693600000000,"val":-80,"ack":1,"_from":0,"q":0}]
      @bahnuhr Grmpf ... Du solltest keine Daten löschen und solltest auch nichts am Schreib.-Skript ändern. Das muss so sein. Du solltest NUR die eine Stelle in der main,.js im SQL Adapter ändern der beim Daten lesen den timestamp blöd kaputt macht
      F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @apollon77 sagte in SQL - Wert per Script speichern:
        Ich hatte das ja gemacht und es hat nichts gebracht. Beim Schreiben wird der ts ja bereits mit 1000 multipliziert(Zeile 1546) so dass Zeile 1858 eh nie wahr wird. Belässt man das Script aber mit der Teilung durch 1000, so ist der ts in der DB ja richtig, aber auch da bringt das Auskommentieren nichts. Flot erkennt auch bei mir nur Daten >= 1.1.2000
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @apollon77
          Hast du es denn auch mal nachvollzogen.
          Wir sind offensichtlich der Meinung es liegt an flot.
          Kannst du da mal nachschauen.
          Danke.
          Wäre doch schön, wenn man die Daten < 2000 auch in flot angezeigt bekommen könnte.
          P.S.
          Habe eben mal ein issue erstellt im Adapter "flot"
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @apollon77
            Danke.
            P.S.
            @bahnuhr Ok, da muss man tiefer reinschauen. ich würde ja mal testen ob den ein sendTo "getHistory" mit den richtigen Werte die Daten lieefert oder nicht - und mein Change solte sicherstellen das die Daten richtig kommen. Wenn die richtig kommen DANN ist es in Flot. Wenn die Daten nicht kommen ist es in sql.-
            Ich bin aber ehrlich: meine Todo liste ist gerade übervoll und habe gerade jicht die Zeit da tief reinzuschauen. Von daher Issue ist wohl korrekt. je weiter Ihr selbst kommt umso besser ... zew .. HAHA ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/blob/master/src/js/data.js#L445
            Da ist ein sch**** Interoperabilty Thema mit dem s->ms hack :-((
            In meiner Welt muss in getHistory diese Zeile raus und in Flot auch
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Danke für die Erläuterung.
              Ich schau es mir an und berichte dann.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @apollon77
                @fastfoot
                So, ich habe mal per winscp die Zeilen
                in der Datei:
                opt/iobroker/node-modules/iobroker.sql/main.js
                auskommentiert.
                Dann iob komplett neu gestartet.
                Danach Wert per Script geschrieben.
                Es werden aber immer noch 3 x 0 angehängt.
                Was mache ich da falsch?
                Warum wird das Script in der main.js immer noch abgearbeitet obwohl die Zeilen doch auskommentiert sind.
                Ich versteh es gerade nicht.
                Oder hab ich die falsche Datei?
                Danke.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @apollon77
                  @fastfoot
                  in der Datei:
                  auskommentiert.
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @apollon77
                  @fastfoot
                  ich hatte es in Post 24 erklärt. Deine Änderung wirkt sich beim Lesen der Daten aus, bzw mMn nach eben nicht weil die Daten in der DB durch Zeile 1547 den 1000fachen Wert haben. Ich fürchte für mich ist das eine Nummer zu hoch.
                  Aber befolge doch mal was apollon rät und mache eine Abfrage mit getHistory, belasse dazu den SQL Adapter so wie du ihn geändert hast
                  • F fastfoot
                    @apollon77
                    @fastfoot
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Was ist damit gemeint ?
                    Ich finde diese Datei weder unter "...iobroker-data" als auch unter "...node_modules"
                    Folglich weiß ich nun nicht wo etwas zu ändern ist.
                    Fazit:
                    Ich glaube das ist zu hoch für mich.
                    Würde dies ja gerne hinbekommen; klappt aber nicht.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Fazit:
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      Das läuft wohl anders als bei herkömmlichen Adaptern. Die Datei ist kaum lesbar(minified?). Ich habe sie bei mir geändert indem ich die Prüfung auf viel kleinere Werte geändert habe. Danach habe ich auch Werte in Flot gesehen, allerdings war das Datum um 1 Monat verschoben und in der DB musste der ts trotzdem in Sekunden eingetragen sein.
                      Fazit:
                      Mein Fazit: Das ist zu hoch für uns, zuviele Komponenten die da wohl am Datum rumhacken, zu wenig Ahnung von der Materie, fehlende Tools (und Ahnung davon) um den Adapter Flot Source vernünftig zu ändern. Zu alledem habe ich Probleme mich überhaupt in Flot zurecht zu finden. Ich habe Flot wieder gelöscht und gebe auf, das dauert wohl noch eine Zeit lang bis ich da wirklich mitmischen kann :-(
                      Mit getHistory() war wohl die Abfrage sendTo("sql.0", "getHistory",....) gemeint.
                      • F fastfoot
                        Fazit:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @fastfoot
                        Danke trotzdem für deine Hilfe.
                        Jetzt kann man nur hoffen, dass @apollon77 oder jemand anders sich diesem bug einmal annimmt.
                        Wäre doch gut, wenn flot dies richtig anzeigen würde.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @fastfoot
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @bahnuhr, @apollon77 ich habe jetzt doch noch einen Workaround gefunden, bis jemand mit Ahnung einen Fix bereitstellen kann
                          • sendTo('sql.2', 'storeState',{}) weiterhin mit ts / 1000 ausführen
                          • in node_modules/iobroker.sql/main.js die Zeilen 1859-1861 auskommentieren
                          • in node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js =1e3*t[a].ts durch =1e0*t[a].ts ersetzen
                          • SQL Adapter neu starten
                          • Für Flot einen Upload durchführen
                          Mit meinen Testdaten funktioniert das nur mit Art=Bei Änderung
                          • F fastfoot
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            in node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js =1e3t[a].ts durch =1e0t[a].ts ersetzen
                            Nach dieser Änderung hat bei mir flot nichts mehr angezeigt. Nur noch der drehende Kreis.
                            Fazit:
                            hat bei mir nicht geklappt.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Fazit:
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              Fazit:
                              dann hast du mit dem Editor(welcher??) die Datei zerschossen. Ich hatte es mit VS Code und Notepad++ gemacht
                              • F fastfoot
                                Fazit:
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Notepad++
                                Ich ändere immer mit diesem
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Notepad++
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @bahnuhr flot.zip
                                  probier mal die hier
                                  • F fastfoot
                                    @bahnuhr flot.zip
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @bahnuhr flot.zip
                                    so Rückinfo:
                                    deine Datei kopiert per winscp ins Verzeichnis www/js/...
                                    dann upload bei flot
                                    Per Script Werte der ID gelöscht.
                                    Dann Wert neu geschrieben und überprüft ob dieser in sql angekommen ist.
                                    Ist er:
                                    Dann flot im edit aufgerufen. Und aktualisiert.
                                    Wert ist per 30.06.1999 nicht angekommen:
                                    Danke.
                                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr flot.zip
                                      so Rückinfo:
                                      Ist er:
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr flot.zip
                                        so Rückinfo:
                                        Ist er:
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @bahnuhr Upload meinte dieses
                                        • F fastfoot
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @fastfoot
                                          du Teufelskerl ;-)
                                          Ich hatte nicht auf "Änderung" gestellt.
                                          Jetzt sehe ich die Punkte auch.
                                          Vielleicht liest ja @apollon77 mit.
                                          Denn ansonsten ist bei der nächsten Aktualisierung ja wieder alles weg.
                                          Danke.
                                          Danke.
