  4. SQL - Wert per Script speichern
    5.4k
58 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Hallo an alle.
    Nochmal die Frage ganz konkret.
    Werte vor 01.01.2000 werden in sql gespeichert.
    Wie bekommt man es hin, dass diese auch angezeigt werden in flot ?
    Danke.
    • apollon77A Offline
      Ich könnte mir vorstellen das das hier der Grund ist
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/blob/c4df5fa0e25610dfcb3e245f8140331dea35022f/main.js#L1858-L1861
      Das denke ich macht keinen Sinn weil die Daten ja aus der DB kommen.
      Nimm das mal bitte Testweise bei dir raus. tuts dann?
      F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @apollon77 sagte in SQL - Wert per Script speichern:
        ...weil die Daten ja aus der DB kommen.
        das macht auch anders keinen Sinn, die Prüfung müsste auf < 946681200 lauten, nicht < 946681200000. Auch 946681199999 sind immer noch ms
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @apollon77
          @fastfoot
          Habe etliches funktioniert.
          Folgendes Testscript:
          // Wert schreiben
              var theDate = new Date("30 june 1999");
              var ts_wert = theDate.getTime();
              log (ts_wert);
              if (ts_wert < 946681200000) { ts_wert = ts_wert / 1000 };
              log (ts_wert);
              sendTo('sql.0', 'storeState', {id: 'javascript.0.Sonstige.testsql', state: {val: -80, ts: ts_wert, ack:true}});
          Wenn ich durch 1000 teile (9 Stellen), werden in sql 3x0 automatisch angehängt (also dann wieder 12 Stellen).
          Wenn ich * 1000 nehme, dann werden nochmals 3x0 angehängt (also dann 15 Stellen).
          Wenn ich alle Werte abrufe sieht man dies:
          19:07:23.372	info	javascript.0 (31981) script.js.Scripte.test5: Rows: [{"id":179,"ts":930693600000,"val":-80,"ack":1,"_from":0,"q":0},{"id":179,"ts":1620666302479,"val":30,"ack":0,"_from":16,"q":0},{"id":179,"ts":930693600000000,"val":-80,"ack":1,"_from":0,"q":0}]
          Aber in flot erscheint am 30.06.1999 kein Wert:
          Fazit für mich:
          /1000 teilen und sql setzt 3x0 dazu. Bei Abfrage der Daten scheint der Wert richtig zu sein.
          Aber in flot kommt dies nicht an.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @apollon77
            @fastfoot
            // Wert schreiben
                log (ts_wert);
                log (ts_wert);
            Fazit für mich:
            mfg
            Dieter
            @bahnuhr hä?!! Hast du mal die con mir genannten Zeilen bei dir entfernt und Adapter sql neu gestartet??
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @apollon77
              So, alle Daten in sql gelöscht.
              Beim lesen der Werte kommt nur ein leeres Array:
              SQL neu gestartet.
              Dann folgendes Script (ohne Prüfung < ....):
                  log (ts_wert);
                  //if (ts_wert < 946681200000) { ts_wert = ts_wert / 1000 };
                  //log (ts_wert);
              Beim Lesen der Werte kommt nun:
              21:38:04.119	info	javascript.0 (31981) script.js.Scripte.test5: Rows: [{"id":179,"ts":930693600000000,"val":-80,"ack":1,"_from":0,"q":0}]
              15 Stellen (kann das richtig sein ???
              Und in flot kommt auch nichts an !
              Danke.
              F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @apollon77
                SQL neu gestartet.
                    log (ts_wert);
                    //log (ts_wert);
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @bahnuhr sagte in SQL - Wert per Script speichern:
                verantwortlich für die 15 Stellen sind die Zeilen 1543 - 1547. Aber auch nach Auskommentierung dieser Zeilen (die Zeit steht dann richtig in der DB) bekomme ich in Flot kein Ergebnis. Letztlich ist es das gleiche Ergebnis welches Du schon mit der Division durch 1000 im Skript erreicht hattest. Ich würde meinen dass Flot hier ein Problem hat
                • F fastfoot
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @fastfoot sagte in SQL - Wert per Script speichern:
                  sehe ich auch so.
                  Und hatte ich ja oben schon vermerkt.
                  Ist jetzt nur die Frage, wer kann da helfen ?
                  @apollon77 ?? - noch ne Idee
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @apollon77
                    SQL neu gestartet.
                        log (ts_wert);
                        //log (ts_wert);
                    @bahnuhr Grmpf ... Du solltest keine Daten löschen und solltest auch nichts am Schreib.-Skript ändern. Das muss so sein. Du solltest NUR die eine Stelle in der main,.js im SQL Adapter ändern der beim Daten lesen den timestamp blöd kaputt macht
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      Ich hatte das ja gemacht und es hat nichts gebracht. Beim Schreiben wird der ts ja bereits mit 1000 multipliziert(Zeile 1546) so dass Zeile 1858 eh nie wahr wird. Belässt man das Script aber mit der Teilung durch 1000, so ist der ts in der DB ja richtig, aber auch da bringt das Auskommentieren nichts. Flot erkennt auch bei mir nur Daten >= 1.1.2000
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @apollon77
                        Hast du es denn auch mal nachvollzogen.
                        Wir sind offensichtlich der Meinung es liegt an flot.
                        Kannst du da mal nachschauen.
                        Danke.
                        Wäre doch schön, wenn man die Daten < 2000 auch in flot angezeigt bekommen könnte.
                        P.S.
                        Habe eben mal ein issue erstellt im Adapter "flot"
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @apollon77
                          Danke.
                          P.S.
                          @bahnuhr Ok, da muss man tiefer reinschauen. ich würde ja mal testen ob den ein sendTo "getHistory" mit den richtigen Werte die Daten lieefert oder nicht - und mein Change solte sicherstellen das die Daten richtig kommen. Wenn die richtig kommen DANN ist es in Flot. Wenn die Daten nicht kommen ist es in sql.-
                          Ich bin aber ehrlich: meine Todo liste ist gerade übervoll und habe gerade jicht die Zeit da tief reinzuschauen. Von daher Issue ist wohl korrekt. je weiter Ihr selbst kommt umso besser ... zew .. HAHA ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/blob/master/src/js/data.js#L445
                          Da ist ein sch**** Interoperabilty Thema mit dem s->ms hack :-((
                          In meiner Welt muss in getHistory diese Zeile raus und in Flot auch
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Danke für die Erläuterung.
                            Ich schau es mir an und berichte dann.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @apollon77
                              @fastfoot
                              So, ich habe mal per winscp die Zeilen
                              in der Datei:
                              opt/iobroker/node-modules/iobroker.sql/main.js
                              auskommentiert.
                              Dann iob komplett neu gestartet.
                              Danach Wert per Script geschrieben.
                              Es werden aber immer noch 3 x 0 angehängt.
                              Was mache ich da falsch?
                              Warum wird das Script in der main.js immer noch abgearbeitet obwohl die Zeilen doch auskommentiert sind.
                              Ich versteh es gerade nicht.
                              Oder hab ich die falsche Datei?
                              Danke.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @apollon77
                                @fastfoot
                                in der Datei:
                                auskommentiert.
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @apollon77
                                @fastfoot
                                ich hatte es in Post 24 erklärt. Deine Änderung wirkt sich beim Lesen der Daten aus, bzw mMn nach eben nicht weil die Daten in der DB durch Zeile 1547 den 1000fachen Wert haben. Ich fürchte für mich ist das eine Nummer zu hoch.
                                Aber befolge doch mal was apollon rät und mache eine Abfrage mit getHistory, belasse dazu den SQL Adapter so wie du ihn geändert hast
                                • F fastfoot
                                  @apollon77
                                  @fastfoot
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Was ist damit gemeint ?
                                  Ich finde diese Datei weder unter "...iobroker-data" als auch unter "...node_modules"
                                  Folglich weiß ich nun nicht wo etwas zu ändern ist.
                                  Fazit:
                                  Ich glaube das ist zu hoch für mich.
                                  Würde dies ja gerne hinbekommen; klappt aber nicht.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Fazit:
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    Das läuft wohl anders als bei herkömmlichen Adaptern. Die Datei ist kaum lesbar(minified?). Ich habe sie bei mir geändert indem ich die Prüfung auf viel kleinere Werte geändert habe. Danach habe ich auch Werte in Flot gesehen, allerdings war das Datum um 1 Monat verschoben und in der DB musste der ts trotzdem in Sekunden eingetragen sein.
                                    Fazit:
                                    Mein Fazit: Das ist zu hoch für uns, zuviele Komponenten die da wohl am Datum rumhacken, zu wenig Ahnung von der Materie, fehlende Tools (und Ahnung davon) um den Adapter Flot Source vernünftig zu ändern. Zu alledem habe ich Probleme mich überhaupt in Flot zurecht zu finden. Ich habe Flot wieder gelöscht und gebe auf, das dauert wohl noch eine Zeit lang bis ich da wirklich mitmischen kann :-(
                                    Mit getHistory() war wohl die Abfrage sendTo("sql.0", "getHistory",....) gemeint.
                                    • F fastfoot
                                      Fazit:
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @fastfoot
                                      Danke trotzdem für deine Hilfe.
                                      Jetzt kann man nur hoffen, dass @apollon77 oder jemand anders sich diesem bug einmal annimmt.
                                      Wäre doch gut, wenn flot dies richtig anzeigen würde.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @fastfoot
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @bahnuhr, @apollon77 ich habe jetzt doch noch einen Workaround gefunden, bis jemand mit Ahnung einen Fix bereitstellen kann
                                        • sendTo('sql.2', 'storeState',{}) weiterhin mit ts / 1000 ausführen
                                        • in node_modules/iobroker.sql/main.js die Zeilen 1859-1861 auskommentieren
                                        • in node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js =1e3*t[a].ts durch =1e0*t[a].ts ersetzen
                                        • SQL Adapter neu starten
                                        • Für Flot einen Upload durchführen
                                        Mit meinen Testdaten funktioniert das nur mit Art=Bei Änderung
                                        • F fastfoot
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          in node_modules/iobroker.flot/www/js/flot.js =1e3t[a].ts durch =1e0t[a].ts ersetzen
                                          Nach dieser Änderung hat bei mir flot nichts mehr angezeigt. Nur noch der drehende Kreis.
                                          Fazit:
                                          hat bei mir nicht geklappt.
                                          Danke.
