  4. Adapter Das Wetter merkwürdiges Verhalten
das wetterneustartnoerror
12 Beiträge 6 Kommentatoren 707 Aufrufe 2 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @feinfinger
    Der Adapter hat meines Wissens ein shedule oder, d.h. er startet alle 54 Minuten, holt sich die Daten und geht wieder "schlafen".
    Feinfinger
    @peoples
    Alles klar, Danke für die Info.
    Kann ich das Log Level vom host eigentlich auch auf "warn" stellen, oder geht das nur über die Auswahl am oberen Rand der Log Übersicht?
    iob als LXC im Proxmox
    Node.js: v22.19.0
    NPM: 10.9.3
    js-controller 7.0.7
    • F Feinfinger
      @peoples
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      @feinfinger In der "Instanzen" Ansicht geht das für jeden Adapter separat, wenn der Expertenmodus aktiviert ist. Dort siehst Du dann auch, wie oft der Adapter gestartet wird und kannst das ändern.
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        @ahnungsbefreit Der Adapter startet bei Dir zweimal die Stunde einmal zur vollen Stunde und 00 Minuten und einmal bei 54 Minuten. Du solltest den Schedule nochmal überdenken.
        F A 2 Antworten Letzte Antwort
        • cashC cash
          Feinfinger
          schrieb am zuletzt editiert von Feinfinger
          @cash
          Mein Cron sieht so aus
          Oder muss dann hier was anderes eingestellt werden?
          Node.js: v22.19.0
          NPM: 10.9.3
          js-controller 7.0.7
          • F Feinfinger
            @cash
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @feinfinger Mit deinem cron wird jede volle Stunde und alle 54 min die Daten geholt. Also genau so wie du es eingestellt hast
            • FredFF FredF
              Feinfinger
              @fredf
              Wie müsste der Cron denn für alle 54 Min aussehen?
              Node.js: v22.19.0
              NPM: 10.9.3
              js-controller 7.0.7
              • F Feinfinger
                @fredf
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                • cashC cash
                  A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  @cash Ich denke mal, das war nicht für mich....
                  • FredFF FredF
                    Feinfinger
                    @fredf
                    Danke dir :-)
                    Node.js: v22.19.0
                    NPM: 10.9.3
                    js-controller 7.0.7
                    • ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      Irgendwie haut der Adapter auch nicht richtig hin ich habe auch ein Haufen Warnmeldungen.
                      daswetter.0	2021-05-11 14:46:19.137	error	(13915) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_value": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-05-11 14:46:19.135	error	(13915) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.
                      daswetter.0	2021-05-11 14:46:19.134	error	(13915) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_dir": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-05-11 14:46:19.132	error	(13915) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHou
                      daswetter.0	2021-05-11 14:46:19.131	error	(13915) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_symbol": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-05-11 14:46:19.129	error	(13915) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHo
                      daswetter.0	2021-05-11 14:46:19.128	error	(13915) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_14.wind_symbolB": Connection is closed.
                      daswetter.0	2021-05-11 14:46:19.124	error	(13915) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                      Gruß OSR
                      Plattform
