  4. zigbee Geräte lassen sich nicht steuern
    1.0k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • stephan1827S Offline
    stephan1827
    schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
    ich habe diverse Zigbee Geräte die sich alle anlernen lassen und ich bekomme von allen Daten gesendet. Aber ich kann anscheinend keine Geräte steuern. Ich habe ein IKEA FYRTUR und Phillips Hue getestet. Der Zustand wird von beiden korrekt angezeigt und ich kann über das Entwickler Interface auch Daten abfragen. Ich habe den Debug Modus angeschaltet aber der sendet nicht wirklich mehr Infos im Logger. Muss man noch igendwas machen um die Zigbee Geräte zu steuern? iobroker läuft in einem Docker auf einer Synology. Da ich die Geräte lesen kann nehme ich an das der USB Zugriff soweit OK ist. Könnte es ein Problem mit dem Zigbee Stick sein?
    Stephan
    Firmware FYRTUR: 2.2.0.9
    Zigbee Adpater: 1.5.5
    Zigbee Hardware: CC2652P
    • stephan1827S stephan1827
      Stephan
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @stephan1827 du bist in ein Bug gelaufen.. installiere nochmal von GIT
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        stephan1827
        @arteck danke für die schnelle Antwort. Ich habe gerade nochmal ein Update von github gemacht aber das Problem bleibt.
        Stephan
          Brati
          schrieb am zuletzt editiert von Brati
          Ich versuche seit heute einen CC2652P in Betrieb zu nehmen, der Adapter bleibt aber gelb. Der alte CC2531 läuft noch (ich schalte Instanz.0 natürlich ab, wenn ich den neuen Stick verwenden möchte). Liegt hier vielleicht das Problem???
          zigbee.1	2021-05-08 14:52:54.312	error	at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
          zigbee.1	2021-05-08 14:52:54.312	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
          zigbee.1	2021-05-08 14:52:54.312	error	at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
          zigbee.1	2021-05-08 14:52:54.312	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
          zigbee.1	2021-05-08 14:52:54.312	error	at new Promise (<anonymous>)
          zigbee.1	2021-05-08 14:52:54.312	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
          zigbee.1	2021-05-08 14:52:54.312	error	at Generator.next (<anonymous>)
          zigbee.1	2021-05-08 14:52:54.312	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
          zigbee.1	2021-05-08 14:52:54.312	error	(15431) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
          zigbee.1	2021-05-08 14:52:54.311	error	(15431) Failed to start Zigbee
          stephan1827S K 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Brati
            stephan1827
            @brati Welche Version hast Du? Läuft iobroker im Docker oder direkt?
              Brati
              @stephan1827 ich hab die 1.5.5 und noch mal von git installiert. IoBroker läuft direkt. Der Cc2531 funktioniert...
              • B Brati
                klassisch
                @brati sagte in zigbee Geräte lassen sich nicht steuern:
                Das denke ich nicht. Ich habe auch 2 zigbee Adapter Instanzen für 2 verschiedene Sticks. Habe zigbee.0 abgeschaltet und fahre zigbee.1 mit Instanz Zigbee.1 und einem cc2652 PStick.
                Eher so ein USB-Thema, tty Krams.
                Unterschiede bei mir:
                • Hier Windows und damit kein Problem mit USB, mount und solch Krams
                • Hier Adapter 1.4.4
                • Mittlerweile Modifikation für LAN-Anschluß über TCP und damit gar kein USB mehr. Nicht weil es damit unter Win Probleme gegeben hätte, sondern, weil ich die USBs für anderes nutzen möchte und das TCP bei mir rocksolid läuft. Ich könnte damit wahrscheinlich auch leichter auf Linux wechseln, was ich aber nicht will.
                  Habe diese TCP-Lösung jetzt bei Zigbee, RFLink und Smartmeter im produktiven Dauereinsatz und kann es nur empfehlen.
                  Etwas löten und 10 bis 15EUR Invest und man ist aus der "USB-Hölle" draussen.
                stephan1827S B 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klassisch
                  stephan1827
                  So wie es aussieht scheint das Problem durch den Docker Kontainer verursacht zu werden. Auf einem raspi mit ser2net habe ich den Stick ans laufen bekommen.
                  Stephan
                    Stephan
                    @stephan1827
                    Das ist kein 'Problem', das ist nur von dir nicht richtig durchgereicht worden. Anleitungen wie man das richtig macht gibt es zuhauf hier im Forum.
                    • K klassisch
                      Brati
                      @klassisch Lösung gefunden, mein Stick war defekt. Mit dem Ersatz funktioniert alles! Selbst FW flashen hatte nicht geholfen.
                      Brati
                      • B Brati
                        Brati
                        klassisch
                        @brati Danke für die Rückmeldung! Prima, daß es wieder funktioniert!
                        82.9k
