  4. (erl.)(VMM) Installation und Anleitungen ?
29 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo 👍
    es will mir nicht gelingen ein komplettes System auf der Synology DS im Docker zum Laufen zu bekommen, hängt zwar nur an Kleinigkeiten, aber es will einfach nicht werden.
    Nachem dich gedacht hätte, Docker wäre für den User gemacht und ich da jetzt erstmal Lernen und umdenken musste, eben nicht, ist der Step back zur VM verm. der klügere Weg auch nachhaltig das System zu bedienen.
    Gut das ist mein Gedanke, nun die Umsetztung und da stehe ich wieder bei Null.
    Ich werde mich jetzt im Web und Youtube schlau machen, wie das funktioniert.
    Über Tipp zu guten Anleitungen würde ich mich sehr freuen!
    Danke!
    BG
    htreckslerH BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      Danke!
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @humidor es gab vor ein paar Tagen (ca. 1 Woche) einen Thread hier in dem es um die Installation von ioBroker auf Proxmox VM ging.
      Gruss Hermann
      • HumidorH Humidor
        Hallo 👍
        Danke!
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @humidor dieser Beitrag war es
        Gruss Hermann
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          Hallo 👍
          Danke!
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @humidor sagte in (VMM) Installation und Anleitungen ?:
          So wie ich es verstanden habe, basiert Docker ursprünglich auf der Idee Entwicklern die Möglichkeit zugeben in kürzester Zeit neue Versionsstände zu testen und auszuliefern. 😎
          • BBTownB BBTown
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @bbtown mir hat sich Docker so vermittelt, durch lesen und reden von Leuten, dass es eine einfache Sache ist Programme in einem abgekapselten System (ala VMM der da kompliziert sein soll) laufen zu lassen. Also Image rein und läuft schon.
            Tja, ich hab es nicht hinbekommen die InfluxDB ans laufen zu bekommen, das Bindeglied von ioBroker und Grafana und damit für mich eine Voraussetzung auf das System zu setzen. Auch war es mir nicht möglich mit Hilfe die Fehlerursache zu finden, mit std. CLI Befehlen, scheint also noch nicht so wirklich voll da zu sien und für mich als User dann ein Schritt zuviel vorwärts.
            Ob ich das mit dem VMM hinbekomme, das wird sich zeigen, der Wille ist da.
            BG
            • htreckslerH htrecksler
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @htrecksler sagte in (VMM) Installation und Anleitungen ?:
              ist proxmox das Richtige? was ist das eigentlich, muss ich mal googeln.
              dachte ich lasse Raspi Light in der VMM laufen?
              und mache alles so wie am Raspi (wo mein System läuft)
              • proxmox ist ja auch ein VMM, also gleich dem Syno VMM ? weiß noch nicht genau was da jetzt der Unterschied sein soll bzw. Vor-Nachteile.
                Wenn ich da so in Proxmox reinlese ist das ein ziemlich großes und komplexes System für Rechnzentren... huch, ist das nicht dann deutlich zu hoch geschossen für einen iobroker auf der Synology?
              BG
              htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                das kannst du dir nur selber beantworten. Ich weiß nur, dass es hier sehr stark verbreitet ist und das es bei mir seit 2 Jahren ruhig und problemlos und zuverlässig läuft.
                Gruss Hermann
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @htrecksler wie nutzt du das und wie würdest du das proxmox umschreiben?
                  ist es ein Betriebssystem? proxmox ist nicht auf der Synology als Paket enthalten, muss ich mal weiterlesen.
                  ISO, auf welchen Systemen läuft das, Raspi, aber nicht Synology, oder doch? kapier es grad nicht.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @humidor ich nutze das auf einem IntelNuc. Proxmox ist nicht wirklich ein Betriebssystem, bringt aber sein "eigenes" Betriebssystem mit. Aber es gibt hier sicher Fachleute die das deutlich besser beantworten können. Aber es ist in ioBroker Kreisen sehr stark verbreitet. Das merkt man an den vielen Beiträgen hier im Forum.
                    Gruss Hermann
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @htrecksler wenn ich es ein wenig verstanden habe, dann ist proxmox auf einem Raspi, Nuc usw. zu Hause, nicht auf einer Synology. ?
                      BG
                      htreckslerH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @humidor das kann ich dir leider nicht beantworten. Aber vielleicht weiß das ja jemand anders hier
                        Gruss Hermann
                        • HumidorH Humidor
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          ein eigenständiges (auf debian basis) Betriebssystem, das zur Virtualisierung mehrerer Maschinen dient, dazu benötigt man schon mind. einen kleinen Rechner wie Nuc, Zotac oder wie sie alle heissen.
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @crunchip Ok verstanden, hat damit aber nichts mit Synology zu tun. dh auf diese dann das VMM benutzen.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @humidor worum geht es denn eigentlich genau, was hast du, bzw was möchtest du wo machen, mit welcher Hardware?
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @crunchip iobroker/influxdb/grafana auf der Synology NAS
                                mein Raspi-System portieren
                                BG
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • HumidorH Humidor
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @humidor
                                  wohin willst Du denn portieren?
                                  Hast Du einen NUC oder eine andere Alternative "Maschine" zur Synology?
                                  • BBTownB BBTown
                                    @humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @bbtown ich meine damit den Umzug vom Raspi zur neuen DS1621+ Synology. Ob dort im Docker (was mir nicht gelungen ist) oder VMM ist mir ja im Prinzip nicht das wichtigste, funktionieren soll es.
                                    BG
                                    BBTownB C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HumidorH Humidor
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Humidor Deine Synology bietet ja unterschiedliche Virtualisierungslösungen an (VMware, vSphere, VAAI)
                                      Da musst Du schauen welche für dich die richtige ist um eine VM (Debian(?), Ubuntu(?)) aufzusetzen.
                                      Womöglich hat hier im Forum eine ähnliche Konfiguration uns sagt wie er das umgesetzt hat.
                                      Ansonsten wäre vielleicht das Synology Forum die erste Wahl und erst wenn du eine VM laufen hast wieder hier dieses Forum?!?!
                                      • BBTownB BBTown
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @bbtown sagte in (VMM) Installation und Anleitungen ?:
                                        welche ...... um eine VM (Debian(?), Ubuntu(?)) aufzusetzen.
                                        ....hier im Forum eine ähnliche Konfiguration uns sagt wie er das umgesetzt hat.
                                        Habe ich Ihm schon hier gepostet , bei mir läuft Dietpi :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/44702/syno-docker-wie-spielt-man-das-backup-ein/27
                                        • HumidorH Humidor
                                          C Online
                                          C Online
                                          Chrunchy
                                          @humidor der Synology VMM ist ein Paket zum Verwalten Virtueller Maschinen. Voraussetzung ist zum einen btrfs Dateisystem und entsprchend viel RAM. Ebensfall meine ich, dass du einen zweiten LAN Anschluss brauchst.
                                          Proxmox ist, heruntergebrochen auf die Hauptfunktion (Verwaltung von Virtuellen Maschinen) gleich zum Synology VMM. Letzterer läuft aber eben nur auf Synologys mit o.g. Voraussetzungen. Proxmox wird also auf "normaler" Hardware, PC, NUC, Notebook als VMM Instanz verwendet. Hier kannst du deinen "Server" unabhängig vom Hersteller selbst mit CPU, RAM und HDD konfigurieren. Synology z.B. bietet ja in den "kleineren" Geräteklassen max. 8GB Ram unterstützung an. Was dann bei 3 VMs schon etwas knapp werden könnte.
                                          Generell kannst du Synology VMM nutzen, zumindest für Linuxbasierte Hosts ohne grafische Oberfläche stellt das keine Probleme da. Bei mir läuft ein pihole als VM auf der Synology. iobroker hatte ich zu Beginn auch so laufen mittels Docker und Portainer, weil ich eine eigene IP-Adresse haben wollte. Lief auch, aber es kam eben immer mehr hinzu, so dass meine DS916+ mit 8GB Ram irgendwann nicht mehr ausreichend war. 3 Dockercontainer, 3 VMs, da wurde RAM knapp
                                          Wenn ich das richtig verstanden planst du 4 virtuelle Instanzen. Alles was externe Devices (USB, Funkmodule etc.) benötigt würde ich als VM installieren, da es bei Docker doch immer mal wieder Schwierigkeiten gibt die Geräte sauber durchzureichen. Ich hoffe du hast mehr als die 4GB-Ram die ab Werk verbaut sind.
                                          Gruß Chrunchy
                                          82.7k
