  4. Wake on lan (PC) mit alexa
alexa devicewake on lan skript
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @FredF Jupp das Gerät ist hinterlegt in den Einstellungen
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    @Phantomkommander hast du mal den ioT Adapter angehalten und dann wieder gestartet?
    Und auch mal beim Bleistift geschaut das der richtige Datenpunkt da steht?
    • FredFF FredF
      @FredF so hab nochmal alles überprüft, soweit es in der Pause auf der Arbeit geht. Soweit ist alles richtig. Screenshot_20201015-181729.png iot
      Adapter habe ich auch nochmal neugestartet, aber erfindet das Gerät immer noch nicht. 😢
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        schrieb am zuletzt editiert von Master67
        @Phantomkommander .... ich habe da auch ein kleines Problem :-)
        Das Script lief schon mal vor ein paar Monaten bei mir, dann habe ich es "Vergessen" zu nutzen und habe es letzte Woche reaktiviert, Alexa hat den PC zweimal "Eingeschaltet" danach nicht mehr.
        Also ich habe die Netzwerkkarten Einstellung geprüft, das Script neu Installiert, Alexa finde auch das neue Gerät, und Bestätigt den Befehl auch mit "Okay" aber nichts passiert.
        Also habe ich den Datenpunkt als "Schalter" in meine Vis eingebaut und per Klick wird er PCs Eingeschaltet, also Datenpunkt und Netzwerkkarte sind Richtig eingestellt, warum funzt das nicht mit Alexa?
        createState("javascript.0.PCStarten", 0);   // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
        var wol = require('wake_on_lan');         // Lädt von ioBroker die das nötige Paket
        var myPC1 = "00:21:CC:xxxxxx";         // MAC definieren
        // Ab hier automatisch
        on({id: "javascript.0.PCStarten", change: 'any'}, function (obj) {
           wol.wake(myPC1);
           log("Script WOL - Mac 1 gestartet", "info");
        Gruß Master67
        • Master67M Master67
             wol.wake(myPC1);
          @Master67 bei mir läuft es über Licht bzw Lampe. Schalter wollte er auch nicht haben.
          Was du auch probieren kannst ist, die Verknüpfung im iot Adapter neu zu machen. Glaube bei mir war das der Knackpunkt.
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            @Phantomkommander ... danke das habe ich aber schon ein paar mal versucht (natürlich immer vorher gelöscht)... brachte aber keine Änderung.
            Edit: habe mir grade in der Alexa App eine Routine erstellt, damit klappt es jetzt 👍 😊
            Gruß Master67
              Hi Leute,
              jetzt muss ich meinen altes Thema mal wieder ausgraben. Seit einer Woche habe ich einen neuen PC und möchte den über Alexa starten. Dürft ja kein Problem sein... DACHTE ICH!!!.. MAC Adresse habe ich natürlich geändert und klappt auch manchmal, aber eben nicht immer so wie mit meinem alten PC.
              Das Mainboard ist von MSI: Bios Build von 20.05.2020 Ver. E7C89IMS.110
              Habt ihr eine Idee warum das nur sporadisch funktioniert?
                Hi Leute,
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @phantomkommander sende das request mehrfach ab..
                • arteckA arteck
                  @arteck habe mich etwas unglücklich ausgedrückt. mit Sporadisch meinte ich eher heute ja morgen nein übermorgen vielleicht. :-D Habe eher das Gefühl, dass es an den Einstellungen des neuen PC liegt. Aber kein Plan wo genau der Fehler ist, bzw sein könnte.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @phantomkommander WOL funktioniert nur im Modus "Energie Sparen"
                    • Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @phantomkommander
                      Nur so als Zusatz Info. Hatte selbst mit WOL nie so richtig zuverlässigen Erfolg. Habe deshalb einen anderen Ansatz gewählt.
                      WiFi Smart Switch Relais (5V) für kleines Geld (ca. €5 wenn man auf eine Lieferung aus China warten kann, ca. €14 bei Amazon - MHCOZY Smart Switch (5V)). Das wird in die Leitung des PC Ein/Ausschalt Knopfes geschleift und ist über die Ewelink App und Skill dann direkt mit Alexa ansprechbar.
                      Der PC verhält sich damit genau so wie wenn man den Ein/Aus Knopf drücken würde (fährt bei entsprechender Einstellung also auch systemgerecht herunter). Funktioniert bei mir seit über 1,5 Jahren problemlos.
