  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    Aktuelle Test Version 3.1.6
    Veröffentlichungsdatum 18.4.2021
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
    Lange hats gedauert aber langsam komm ich zum Ende (wobei das dann wahrscheinlich der Anfang ist :) ).
    Was hat sich geändert? Alles und nix kann kann man sagen.
    Der Adapter wurde komplett neu aufgesetzt und dem Aktuellen stand angepasst.
    vorher:
    • Nachrichten an den Roboter wurden willkürlich geschickt und gehofft das eine Antwort kommt.
    • Die Erkennung des Roboters (Modell und Marke und Firmware) wurden durch Ankommende Nachrichten oder das Ausbleiben erkannt
    • comact mode nicht möglich da zig Timeouts liefen
    • Keine neuen/anderen Sauger integrierbar da alles in einer Datei lag
    jetzt:
    • beim start wird zwingend das Modell ermittelt wonach dann die richtige Datei für den jeweiligen Sauger geladen wird
    • danach werden Strukturiert die Sonderfunktionen ermittelt und freigegeben
    • Nachrichten werden nicht mehr willkürlich gesendet sonders strukturiert und jede Nachricht bekommt eine Antwort
    • comact mode möglich da alle timer zentral gelagert sind
    ich habe mich bemüht die Objekte zum Vorgänger gleich zu lassen. also Optisch ist nicht viel neu aber wie gesagt unterm Kleid alles was man im debug log sehen sollte.
    ich habe noch nicht viele Sauger in der Datenbank also kann es zu warn log einträgen kommen, dann bitte modell und bezeichnung posten dann nehm ich sie mit rein.
    Bitte alles Testen da ich viel ohne Testen umgeschrieben habe (bei über 2000 Zeilen) konnte ich nicht alles direkt testen.
    Stand Aktuell:
    Jetzt sollte alles gehen was bei der 2er auch geht. und mehr
    Was sollte gehen:
    • alles wie beim alten außer die map (folgt in kürze)
    • viomi Modelle die sonst über meinen Fork liefen sind nun mit drin
    • support für den S7 (letztes update hat die History kaputt gemacht)
    • Map wir unterstützt
    Fixes:
    • Map bei zwei Saugern funtionieren
    • Map wird zuverlässig(er) geladen
    • 3.0.2 Manueller Map Reload Button funktionert
    • 3.0.4/ 3.0.7 Timer geht wieder
    • 3.0.5 Disable map_slot warning, add start button, fix error while sending messages without selected device, fix water_box value
    • 3.0.6 fix queue States, fix cleaning Buttons.
    • 3.0.8 fix map for Valetudo
    • 3.1.0 aktuelle Goto und Zones werden gespeichert
    • 3.1.1 fix queue
    • 3.1.3 Map bugfix, add Multimap Support
    • 3.1.3 fix missing Wifi Signal
    • 3.1.4 Fix Connrection after reboot/ now wifi
      3.1.6:
    • fixed Disk I/O
    • added get States when map is changed
    • minimize Messages
    • changed logentrys from warn to debug
    • added Donate button
    folgt in Kürze:
    - Koordinaten von goto und Zonen werden angezeigt (in den jeweiligen states)
    • dreame support über miot
    • compactmode
      - map
    • map für history
    • material tabel
    • led Status S7
    • neues Logo
    • Doku aufbereiten
    Installieren bitte über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum (einfach von git)
    Bitte Vorher den alten Adapter vollständig löschen.
    Dies ist die Alpha also BITTE nur installieren wenn ihr wisst was ihr macht und einen qualifizierten Bugreport liefern könnt
    Bitte in dieses Thema NUR Fehler oder Requests die den Adapter betreffen. KEINE Installationsfehler oder sonstige Fragen. macht dafür bitte wenn die Suche nichts ergeben hat ein neues Thema auf damit es hier nicht so überläuft wie in den alten Threads..
    #155
    @meistertr Hi,
    vielen Dank für deinen Adapter, schnurrt hier unter Node 14.16.1 im debian 10 lxc mit Version 3.1.4 einwandfrei.
    Mir ist aber seit der 3.1.x aufgefallen, dass bei jedem Update im IOT-Adapter das Smarthome Gerät Staubsauger angelegt wird, obwohl ich bei "füge Status für Alexa hinzu" keinen Haken habe.
    Ist n bisschen nervig, nach jedem Update die Liste durch zu gehen und ( ich hab ja 4 Instanzen, d.h. er legt auch brav alles 4x dort an.. ) 4x zu löschen.. ;-)
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      @meistertr Hi,
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #156
      @ilovegym wenns nur das ist... :)
        #157
        @meistertr hmm jaa.. nur das.. ;-)
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #158
          @ilovegym fixed in der 3.1.5
          • T tazdevil20
            @meistertr
            Ich Held!
            Funktioniert aber leider trotzdem nicht und ich bekomme jetzt auch am Ende des Saugvorgangs kein Bild mehr aktualisiert:
            2021-05-03 10:15:14.520 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
            2021-05-03 10:15:14.522 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) start Cleaning: 5 MObj: {}
            2021-05-03 10:15:14.522 - info: mihome-vacuum.0 (320984) trigger cleaning all
            2021-05-03 10:15:14.522 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":247,"method":"app_start"}
            2021-05-03 10:15:14.527 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) We are in onMessage:{"command":"startVacuuming","message":null,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":89305745}
            2021-05-03 10:15:14.527 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":248,"method":"app_start"}
            2021-05-03 10:15:14.528 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":247}
            2021-05-03 10:15:14.533 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":248}
            2021-05-03 10:15:16.536 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) ERROR at setGetStatus: TypeError: Cannot read property 'sendMessage' of undefined
            2021-05-03 10:15:19.390 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb117ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:15:29.399 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb121ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:15:30.011 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
            2021-05-03 10:15:30.012 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":249,"method":"get_status"}
            2021-05-03 10:15:30.019 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1749,"state":5,"battery":81,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":249}
            2021-05-03 10:15:30.020 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1749,"state":5,"battery":81,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            2021-05-03 10:15:30.021 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":250,"method":"get_network_info"}
            2021-05-03 10:15:30.046 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-55},"id":250}
            2021-05-03 10:15:30.051 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
            2021-05-03 10:15:30.068 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) 25610
            2021-05-03 10:15:30.108 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":251,"method":"get_sound_volume"}
            2021-05-03 10:15:30.142 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":251}
            2021-05-03 10:15:30.143 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":252,"method":"get_consumable"}
            2021-05-03 10:15:30.150 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":252}
            2021-05-03 10:15:30.151 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":253,"method":"get_clean_summary"}
            2021-05-03 10:15:30.159 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":253}
            2021-05-03 10:15:30.160 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":254,"method":"get_multi_maps_list"}
            2021-05-03 10:15:30.167 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":254}
            2021-05-03 10:15:30.168 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":255,"method":"get_carpet_mode"}
            2021-05-03 10:15:30.174 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":255}
            2021-05-03 10:15:31.143 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Get Mappointer while cleaning
            2021-05-03 10:15:39.591 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb12bffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:15:49.596 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb135ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:15:50.175 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
            2021-05-03 10:15:50.176 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":256,"method":"get_status"}
            2021-05-03 10:15:50.184 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1757,"state":5,"battery":80,"clean_time":32,"clean_area":812500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":256}
            2021-05-03 10:15:50.184 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1757,"state":5,"battery":80,"clean_time":32,"clean_area":812500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            2021-05-03 10:15:50.185 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":257,"method":"get_network_info"}
            2021-05-03 10:15:50.210 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-55},"id":257}
            2021-05-03 10:15:50.265 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
            2021-05-03 10:15:50.269 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":258,"method":"get_sound_volume"}
            2021-05-03 10:15:50.276 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":258}
            2021-05-03 10:15:50.276 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":259,"method":"get_consumable"}
            2021-05-03 10:15:50.283 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":259}
            2021-05-03 10:15:50.284 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":260,"method":"get_clean_summary"}
            2021-05-03 10:15:50.295 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":260}
            2021-05-03 10:15:50.296 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":261,"method":"get_multi_maps_list"}
            2021-05-03 10:15:50.306 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":261}
            2021-05-03 10:15:50.306 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":262,"method":"get_carpet_mode"}
            2021-05-03 10:15:50.312 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":262}
            2021-05-03 10:16:00.769 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb140ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:16:10.313 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
            2021-05-03 10:16:10.314 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":263,"method":"get_status"}
            2021-05-03 10:16:10.330 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1762,"state":5,"battery":80,"clean_time":54,"clean_area":1677500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":263}
            2021-05-03 10:16:10.330 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1762,"state":5,"battery":80,"clean_time":54,"clean_area":1677500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            2021-05-03 10:16:10.331 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":264,"method":"get_network_info"}
            2021-05-03 10:16:10.338 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
            2021-05-03 10:16:10.353 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-59},"id":264}
            2021-05-03 10:16:10.397 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":265,"method":"get_sound_volume"}
            2021-05-03 10:16:10.404 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":265}
            2021-05-03 10:16:10.404 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":266,"method":"get_consumable"}
            2021-05-03 10:16:10.410 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":266}
            2021-05-03 10:16:10.411 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":267,"method":"get_clean_summary"}
            2021-05-03 10:16:10.419 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":267}
            2021-05-03 10:16:10.421 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":268,"method":"get_multi_maps_list"}
            2021-05-03 10:16:10.426 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":268}
            2021-05-03 10:16:10.426 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":269,"method":"get_carpet_mode"}
            2021-05-03 10:16:10.432 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":269}
            2021-05-03 10:16:10.774 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb14affffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:16:21.920 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb155ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:16:30.434 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
            2021-05-03 10:16:30.434 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":270,"method":"get_status"}
            2021-05-03 10:16:30.441 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1767,"state":5,"battery":80,"clean_time":71,"clean_area":1992500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":270}
            2021-05-03 10:16:30.442 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1767,"state":5,"battery":80,"clean_time":71,"clean_area":1992500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            2021-05-03 10:16:30.443 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":271,"method":"get_network_info"}
            2021-05-03 10:16:30.450 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
            2021-05-03 10:16:30.464 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-61},"id":271}
            2021-05-03 10:16:30.470 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":272,"method":"get_sound_volume"}
            2021-05-03 10:16:30.477 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":272}
            2021-05-03 10:16:30.477 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":273,"method":"get_consumable"}
            2021-05-03 10:16:30.488 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":273}
            2021-05-03 10:16:30.488 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":274,"method":"get_clean_summary"}
            2021-05-03 10:16:30.497 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":274}
            2021-05-03 10:16:30.497 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":275,"method":"get_multi_maps_list"}
            2021-05-03 10:16:30.503 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":275}
            2021-05-03 10:16:30.504 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":276,"method":"get_carpet_mode"}
            2021-05-03 10:16:30.509 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":276}
            2021-05-03 10:16:31.924 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb15fffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:16:43.092 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb16affffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:16:50.509 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
            2021-05-03 10:16:50.510 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":277,"method":"get_status"}
            2021-05-03 10:16:50.532 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1775,"state":5,"battery":79,"clean_time":93,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":277}
            2021-05-03 10:16:50.533 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1775,"state":5,"battery":79,"clean_time":93,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            2021-05-03 10:16:50.533 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":278,"method":"get_network_info"}
            2021-05-03 10:16:50.540 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
            2021-05-03 10:16:50.565 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-59},"id":278}
            2021-05-03 10:16:50.570 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":279,"method":"get_sound_volume"}
            2021-05-03 10:16:50.584 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":279}
            2021-05-03 10:16:50.585 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":280,"method":"get_consumable"}
            2021-05-03 10:16:50.591 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":280}
            2021-05-03 10:16:50.591 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":281,"method":"get_clean_summary"}
            2021-05-03 10:16:50.601 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":281}
            2021-05-03 10:16:50.602 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":282,"method":"get_multi_maps_list"}
            2021-05-03 10:16:50.610 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":282}
            2021-05-03 10:16:50.611 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":283,"method":"get_carpet_mode"}
            2021-05-03 10:16:50.627 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":283}
            2021-05-03 10:16:53.096 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb174ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:17:04.221 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb17fffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:17:10.629 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
            2021-05-03 10:17:10.630 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":284,"method":"get_status"}
            2021-05-03 10:17:10.637 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1780,"state":5,"battery":79,"clean_time":93,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":284}
            2021-05-03 10:17:10.638 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1780,"state":5,"battery":79,"clean_time":93,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            2021-05-03 10:17:10.639 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":285,"method":"get_network_info"}
            2021-05-03 10:17:10.642 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
            2021-05-03 10:17:10.660 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-59},"id":285}
            2021-05-03 10:17:10.666 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":286,"method":"get_sound_volume"}
            2021-05-03 10:17:10.674 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":286}
            2021-05-03 10:17:10.675 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":287,"method":"get_consumable"}
            2021-05-03 10:17:10.680 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":287}
            2021-05-03 10:17:10.681 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":288,"method":"get_clean_summary"}
            2021-05-03 10:17:10.688 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":288}
            2021-05-03 10:17:10.689 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":289,"method":"get_multi_maps_list"}
            2021-05-03 10:17:10.695 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":289}
            2021-05-03 10:17:10.695 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":290,"method":"get_carpet_mode"}
            2021-05-03 10:17:10.702 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":290}
            2021-05-03 10:17:14.226 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb189ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:17:25.379 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb195ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:17:30.703 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
            2021-05-03 10:17:30.703 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":291,"method":"get_status"}
            2021-05-03 10:17:30.711 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1785,"state":5,"battery":79,"clean_time":120,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":291}
            2021-05-03 10:17:30.711 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1785,"state":5,"battery":79,"clean_time":120,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            2021-05-03 10:17:30.715 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":292,"method":"get_network_info"}
            2021-05-03 10:17:30.723 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
            2021-05-03 10:17:30.737 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-55},"id":292}
            2021-05-03 10:17:30.743 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":293,"method":"get_sound_volume"}
            2021-05-03 10:17:30.749 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":293}
            2021-05-03 10:17:30.749 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":294,"method":"get_consumable"}
            2021-05-03 10:17:30.757 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":294}
            2021-05-03 10:17:30.757 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":295,"method":"get_clean_summary"}
            2021-05-03 10:17:30.765 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":295}
            2021-05-03 10:17:30.766 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":296,"method":"get_multi_maps_list"}
            2021-05-03 10:17:30.771 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":296}
            2021-05-03 10:17:30.771 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":297,"method":"get_carpet_mode"}
            2021-05-03 10:17:30.778 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":297}
            2021-05-03 10:17:35.385 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb19fffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:17:46.525 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1aaffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:17:50.779 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
            2021-05-03 10:17:50.780 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":298,"method":"get_status"}
            2021-05-03 10:17:50.792 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1792,"state":5,"battery":78,"clean_time":150,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":298}
            2021-05-03 10:17:50.792 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1792,"state":5,"battery":78,"clean_time":150,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            2021-05-03 10:17:50.793 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":299,"method":"get_network_info"}
            2021-05-03 10:17:50.796 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
            2021-05-03 10:17:50.817 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-58},"id":299}
            2021-05-03 10:17:50.821 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":300,"method":"get_sound_volume"}
            2021-05-03 10:17:50.827 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":300}
            2021-05-03 10:17:50.828 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":301,"method":"get_consumable"}
            2021-05-03 10:17:50.834 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":301}
            2021-05-03 10:17:50.834 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":302,"method":"get_clean_summary"}
            2021-05-03 10:17:50.843 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":302}
            2021-05-03 10:17:50.844 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":303,"method":"get_multi_maps_list"}
            2021-05-03 10:17:50.848 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":303}
            2021-05-03 10:17:50.849 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":304,"method":"get_carpet_mode"}
            2021-05-03 10:17:50.854 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":304}
            2021-05-03 10:17:56.531 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1b4ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:18:07.681 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1bfffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:18:10.856 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
            2021-05-03 10:18:10.856 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":305,"method":"get_status"}
            2021-05-03 10:18:10.863 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1797,"state":5,"battery":78,"clean_time":170,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":305}
            2021-05-03 10:18:10.864 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1797,"state":5,"battery":78,"clean_time":170,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            2021-05-03 10:18:10.864 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":306,"method":"get_network_info"}
            2021-05-03 10:18:10.869 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
            2021-05-03 10:18:10.891 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-54},"id":306}
            2021-05-03 10:18:10.897 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":307,"method":"get_sound_volume"}
            2021-05-03 10:18:10.903 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":307}
            2021-05-03 10:18:10.904 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":308,"method":"get_consumable"}
            2021-05-03 10:18:10.912 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":308}
            2021-05-03 10:18:10.913 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":309,"method":"get_clean_summary"}
            2021-05-03 10:18:10.925 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":309}
            2021-05-03 10:18:10.925 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":310,"method":"get_multi_maps_list"}
            2021-05-03 10:18:10.933 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":310}
            2021-05-03 10:18:10.933 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":311,"method":"get_carpet_mode"}
            2021-05-03 10:18:10.942 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":311}
            2021-05-03 10:18:17.686 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1c9ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:18:28.830 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1d4ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:18:30.945 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
            2021-05-03 10:18:30.945 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":312,"method":"get_status"}
            2021-05-03 10:18:30.952 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1802,"state":5,"battery":78,"clean_time":180,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":312}
            2021-05-03 10:18:30.952 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1802,"state":5,"battery":78,"clean_time":180,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            2021-05-03 10:18:30.953 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":313,"method":"get_network_info"}
            2021-05-03 10:18:30.960 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
            2021-05-03 10:18:30.975 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-54},"id":313}
            2021-05-03 10:18:30.979 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":314,"method":"get_sound_volume"}
            2021-05-03 10:18:30.985 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":314}
            2021-05-03 10:18:30.986 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":315,"method":"get_consumable"}
            2021-05-03 10:18:30.992 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":315}
            2021-05-03 10:18:30.993 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":316,"method":"get_clean_summary"}
            2021-05-03 10:18:31.001 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":316}
            2021-05-03 10:18:31.002 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":317,"method":"get_multi_maps_list"}
            2021-05-03 10:18:31.012 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":317}
            2021-05-03 10:18:31.013 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":318,"method":"get_carpet_mode"}
            2021-05-03 10:18:31.019 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":318}
            2021-05-03 10:18:38.835 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1deffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:18:49.989 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1e9ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:18:51.021 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
            2021-05-03 10:18:51.022 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":319,"method":"get_status"}
            2021-05-03 10:18:51.033 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1809,"state":5,"battery":77,"clean_time":210,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":319}
            2021-05-03 10:18:51.033 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1809,"state":5,"battery":77,"clean_time":210,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            2021-05-03 10:18:51.034 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":320,"method":"get_network_info"}
            2021-05-03 10:18:51.041 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
            2021-05-03 10:18:51.056 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-57},"id":320}
            2021-05-03 10:18:51.061 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":321,"method":"get_sound_volume"}
            2021-05-03 10:18:51.067 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":321}
            2021-05-03 10:18:51.068 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":322,"method":"get_consumable"}
            2021-05-03 10:18:51.074 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":322}
            2021-05-03 10:18:51.079 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":323,"method":"get_clean_summary"}
            2021-05-03 10:18:51.089 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":323}
            2021-05-03 10:18:51.090 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":324,"method":"get_multi_maps_list"}
            2021-05-03 10:18:51.097 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":324}
            2021-05-03 10:18:51.097 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":325,"method":"get_carpet_mode"}
            2021-05-03 10:18:51.105 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":325}
            2021-05-03 10:18:59.995 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1f3ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:19:11.106 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
            2021-05-03 10:19:11.107 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":326,"method":"get_status"}
            2021-05-03 10:19:11.153 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1feffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:19:11.157 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1814,"state":5,"battery":77,"clean_time":210,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":326}
            2021-05-03 10:19:11.158 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1814,"state":5,"battery":77,"clean_time":210,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            2021-05-03 10:19:11.159 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":327,"method":"get_network_info"}
            2021-05-03 10:19:11.170 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
            2021-05-03 10:19:11.184 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-57},"id":327}
            2021-05-03 10:19:11.193 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":328,"method":"get_sound_volume"}
            2021-05-03 10:19:11.203 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":328}
            2021-05-03 10:19:11.204 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":329,"method":"get_consumable"}
            2021-05-03 10:19:11.211 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":329}
            2021-05-03 10:19:11.212 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":330,"method":"get_clean_summary"}
            2021-05-03 10:19:11.225 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":330}
            2021-05-03 10:19:11.226 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":331,"method":"get_multi_maps_list"}
            2021-05-03 10:19:11.233 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":331}
            2021-05-03 10:19:11.233 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":332,"method":"get_carpet_mode"}
            2021-05-03 10:19:11.244 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":332}
            2021-05-03 10:19:21.157 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb208ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:19:31.244 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
            2021-05-03 10:19:31.245 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":333,"method":"get_status"}
            2021-05-03 10:19:32.290 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb214ffffffffffffffffffffffffffffffff
            2021-05-03 10:19:32.296 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1824,"state":3,"battery":77,"clean_time":238,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":333}
            2021-05-03 10:19:32.297 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1824,"state":3,"battery":77,"clean_time":238,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            2021-05-03 10:19:32.297 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":334,"method":"get_network_info"}
            2021-05-03 10:19:32.306 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
            2021-05-03 10:19:32.321 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-58},"id":334}
            2021-05-03 10:19:32.329 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":335,"method":"get_sound_volume"}
            2021-05-03 10:19:32.335 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":335}
            2021-05-03 10:19:32.336 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":336,"method":"get_consumable"}
            2021-05-03 10:19:32.346 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24256,"side_brush_work_time":24256,"filter_work_time":24256,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24256}],"id":336}
            2021-05-03 10:19:32.347 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":337,"method":"get_clean_summary"}
            2021-05-03 10:19:32.355 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1571013,24918005000,1468,[1620029715,1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926]],"id":337}
            2021-05-03 10:19:32.356 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":338,"method":"get_clean_record","params":[1620029715]}
            2021-05-03 10:19:32.364 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1620029715,1620029953,238,2215000,0,1,2,1]],"id":338}
            2021-05-03 10:19:32.364 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":339,"method":"get_clean_record","params":[1620029066]}
            2021-05-03 10:19:32.372 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1620029066,1620029308,242,2142500,0,1,1,1]],"id":339}
            2021-05-03 10:19:32.373 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":340,"method":"get_clean_record","params":[1620022836]}
            2021-05-03 10:19:32.378 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1620022836,1620023694,858,13767500,0,1,1,1]],"id":340}
            2021-05-03 10:19:32.379 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":341,"method":"get_clean_record","params":[1619960766]}
            2021-05-03 10:19:32.384 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619960766,1619961636,870,15055000,0,1,1,1]],"id":341}
            2021-05-03 10:19:32.384 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":342,"method":"get_clean_record","params":[1619958101]}
            2021-05-03 10:19:32.390 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619958101,1619959253,1152,10580000,0,1,2,1]],"id":342}
            2021-05-03 10:19:32.390 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":343,"method":"get_clean_record","params":[1619956959]}
            2021-05-03 10:19:32.397 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619956959,1619957710,751,12132500,0,1,1,1]],"id":343}
            2021-05-03 10:19:32.398 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":344,"method":"get_clean_record","params":[1619954510]}
            2021-05-03 10:19:32.402 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619954510,1619956251,1741,16475000,0,1,1,1]],"id":344}
            2021-05-03 10:19:32.403 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":345,"method":"get_clean_record","params":[1619882398]}
            2021-05-03 10:19:32.408 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619882398,1619883889,1491,26180000,0,1,2,1]],"id":345}
            2021-05-03 10:19:32.408 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":346,"method":"get_clean_record","params":[1619880796]}
            2021-05-03 10:19:32.413 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619880796,1619881635,839,8080000,0,1,2,1]],"id":346}
            2021-05-03 10:19:32.414 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":347,"method":"get_clean_record","params":[1619868270]}
            2021-05-03 10:19:32.419 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619868270,1619868973,703,8010000,0,1,1,1]],"id":347}
            2021-05-03 10:19:32.420 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":348,"method":"get_clean_record","params":[1619867565]}
            2021-05-03 10:19:32.425 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619867565,1619868187,622,6745000,0,1,2,1]],"id":348}
            2021-05-03 10:19:32.426 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":349,"method":"get_clean_record","params":[1619863687]}
            2021-05-03 10:19:32.432 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619863687,1619866641,2761,43242500,0,1,1,1]],"id":349}
            2021-05-03 10:19:32.433 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":350,"method":"get_clean_record","params":[1619799323]}
            2021-05-03 10:19:32.439 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619799323,1619800154,831,13825000,0,1,1,1]],"id":350}
            2021-05-03 10:19:32.439 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":351,"method":"get_clean_record","params":[1619794271]}
            2021-05-03 10:19:32.445 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619794271,1619794425,154,1240000,0,1,2,1]],"id":351}
            2021-05-03 10:19:32.445 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":352,"method":"get_clean_record","params":[1619792296]}
            2021-05-03 10:19:32.452 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619792296,1619793110,814,8047500,0,1,2,1]],"id":352}
            2021-05-03 10:19:32.452 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":353,"method":"get_clean_record","params":[1619787328]}
            2021-05-03 10:19:32.458 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619787328,1619789894,2566,41182500,0,1,1,1]],"id":353}
            2021-05-03 10:19:32.458 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":354,"method":"get_clean_record","params":[1619713333]}
            2021-05-03 10:19:32.464 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619713333,1619713497,164,1277500,0,1,1,1]],"id":354}
            2021-05-03 10:19:32.464 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":355,"method":"get_clean_record","params":[1619702461]}
            2021-05-03 10:19:32.470 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619702461,1619703685,1224,10507500,0,1,1,1]],"id":355}
            2021-05-03 10:19:32.471 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":356,"method":"get_clean_record","params":[1619699767]}
            2021-05-03 10:19:32.476 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619699767,1619700772,1005,18107500,0,1,2,1]],"id":356}
            2021-05-03 10:19:32.476 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":357,"method":"get_clean_record","params":[1619346926]}
            2021-05-03 10:19:32.481 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619346926,1619348082,1022,16347500,0,1,1,1]],"id":357}
            2021-05-03 10:19:32.482 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) finish logs all [{"Datum":"3.5","Start":"10:15","Saugzeit":"4 min","Fläche":"2.22 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"3.5","Start":"10:04","Saugzeit":"4 min","Fläche":"2.14 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"3.5","Start":"08:20","Saugzeit":"14 min","Fläche":"13.77 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.5","Start":"15:06","Saugzeit":"15 min","Fläche":"15.06 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.5","Start":"14:21","Saugzeit":"19 min","Fläche":"10.58 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.5","Start":"14:02","Saugzeit":"13 min","Fläche":"12.13 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.5","Start":"13:21","Saugzeit":"29 min","Fläche":"16.48 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"17:19","Saugzeit":"25 min","Fläche":"26.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"16:53","Saugzeit":"14 min","Fläche":"8.08 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"13:24","Saugzeit":"12 min","Fläche":"8.01 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"13:12","Saugzeit":"10 min","Fläche":"6.75 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"12:08","Saugzeit":"46 min","Fläche":"43.24 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.4","Start":"18:15","Saugzeit":"14 min","Fläche":"13.83 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.4","Start":"16:51","Saugzeit":"3 min","Fläche":"1.24 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.4","Start":"16:18","Saugzeit":"14 min","Fläche":"8.05 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.4","Start":"14:55","Saugzeit":"43 min","Fläche":"41.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"18:22","Saugzeit":"3 min","Fläche":"1.28 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"15:21","Saugzeit":"20 min","Fläche":"10.51 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"14:36","Saugzeit":"17 min","Fläche":"18.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.4","Start":"12:35","Saugzeit":"17 min","Fläche":"16.35 m²","Error":0,"Ende":true}]
            2021-05-03 10:19:32.482 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":358,"method":"get_multi_maps_list"}
            2021-05-03 10:19:32.487 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":358}
            2021-05-03 10:19:32.488 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":359,"method":"get_carpet_mode"}
            2021-05-03 10:19:32.495 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":359}
            2021-05-03 10:19:42.294 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb21effffffffffffffffffffffffffffffff
            Edit:
            Noch als Info. Ich nutze Valetudo RE (0.10.5).
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #159
            @tazdevil20 fixed in 3.1.5
            • S saeft_2003
              @meistertr
              Kann ich den Status von mop_forbidden_enable irgendwie manuell in einen DP bekommen?
              https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-4-next-generarition/134
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #160
              @saeft_2003 in der 3.1.5 vorhanden
              S DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                saeft_2003
                #161
                @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.4 Next Generarition:
                Danke das du den mop status mit eingebaut hast!
                Mir ist noch etwas anderes aufgefallen was mir Sorge bereitet und zwar ist bei mir seitdem der Adapter aktiviert ist der DiskIO enorm gestiegen. Normal hatte ich ca. 1 mb jetzt habe ich ca. 2,5 mb
                Der rote Bereich ist wo der Adapter läuft mit Status alle 20 Sek. Der grüne Bereich ist wo der Adapter deaktiviert ist und der blaue mit Status alle 60 Sek.
                Besteht nicht die Möglichkeit das wenn ich z.B. die Map von EG auf DG ändere, der Adapter automatisch danach den Status für die Räume usw. holt? Weil jetzt dauert es im schlechtesten Fall 60 Sek.
                Oder gibt es noch andere Wege den DiskIO zu senken?
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #162
                  @meistertr Kartenaktualisierung nach mehreren Stunden Pause funktioniert mit 3.1.5 sofort.
                  @saeft_2003 Ich kann bei mir in Proxmox keinerlei verändertes IO seit Update auf 3.x feststellen.
                  Ab dem Pfeil war der Sauger aktiv.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    saeft_2003
                    #163
                    @diginix
                    mhh komisch, wird bei dir der Status alle 20 sek aktualisiert?
                    was hast du für eine Datenbank? file? redis? jsonl?
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #164
                      @saeft_2003 file/file und Status alle 10s.
                      Aber wenn sich nichts ändern, wird auch nichts in die states.json geschrieben.
                      Bei mir wird die nur max. alle 60s auf HDD geschrieben. Daran könnte es auch liegen.
                      Die objects.json sogar nur alle 60 min. Dadurch hab ich das IO extrem verringert (siehst ja im Screenshot davor mit nur ca. 100 kb, früher waren das auch MB). Und da mein System "nie" abstürzt geht auch nichts verloren wenn es länger im RAM liegt.
                      MeistertrM S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #165
                        @diginix es bitte ein Befehl der zur folge hat dass alle x Sekunden die object.json neu geschrieben wird, wird in der 3.1.6 gefixed
                          saeft_2003
                          #166
                          @meistertr
                          Das hört sich gut an weißt du schon wann die 3.1.6 kommt?
                          • DiginixD Diginix
                            saeft_2003
                            #167
                            @diginix sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.4 Next Generarition:
                            Ich habe bei den states einen writefileinterval von 360000! Wie sieht es bei den objects bei dir aus? So bei mir...
                              "objects": {
                                "type": "file",
                                "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                "host": "0.0.0.0",
                                "port": 9001,
                                "user": "",
                                "pass": "",
                                "noFileCache": false,
                                "connectTimeout": 2000,
                                "options": {
                                  "auth_pass": null,
                                  "enableReadyCheck": true,
                                  "host": "0.0.0.0",
                                  "port": 9001,
                                  "db": 0,
                                  "family": 0,
                                  "password": null,
                                  "autoResubscribe": false,
                                  "connectionName": "host.iobroker"
                                "maxQueue": 1000
                            • S saeft_2003
                                "objects": {
                                  "type": "file",
                                  "host": "0.0.0.0",
                                  "port": 9001,
                                  "user": "",
                                  "pass": "",
                                  "options": {
                                    "auth_pass": null,
                                    "host": "0.0.0.0",
                                    "port": 9001,
                                    "db": 0,
                                    "family": 0,
                                    "password": null,
                                  "maxQueue": 1000
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #168
                              @saeft_2003 Deine objects hat garkein writeFileInterval.
                              Wie meine objects eingestellt ist, hatte ich geschrieben:
                              Also:
                              "writeFileInterval": 3600000,
                              Wenn du aber bei den states 360000 hättest, dann wäre das sogar 6 mal seltener als bei mir. Denn es wäre alle 6 Minuten und bei mir sogar jede Minute.
                              Aber wie Meistertr schon schrieb, wird ja nicht die states sondern die objects unnötig oft neu geschrieben. Und da hast du kein Limit. Wenn du eins einbaust, wäre auch ohne ein Fix des Adapters dein IO deutlich weniger.
                              • MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #169
                                so 3.1.6 ist raus, Änderungen siehe oben
                                  saeft_2003
                                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                  #170
                                  @meistertr
                                  Top! Ich teste...
                                  Edit: passt jetzt alles mein DiskIO steigt auch mit alle 10 Sekunden Status nicht merklich an. 😊👍
                                    vorher:
                                    jetzt:
                                    Stand Aktuell:
                                    Was sollte gehen:
                                    Fixes:
                                    • 3.1.1 fix queue
                                      3.1.6:
                                    • fixed Disk I/O
                                    • minimize Messages
                                    folgt in Kürze:
                                    • compactmode
                                      - map
                                    • map für history
                                    • material tabel
                                    • led Status S7
                                    • neues Logo
                                    • Doku aufbereiten
                                    #171
                                    @meistertr Danke für den tollen Adapter, V3.1.6 läuft, der Donate-Button funktioniert auch :-)
                                      saeft_2003
                                      #172
                                      @meistertr
                                      Ich hätte noch drei „Kleinigkeiten“ die ich toll fände, ob es machbar ist kann ich leider nicht beurteilen.
                                      1. Das es möglich ist wie in der App für einen Raum den Zyklus einzustellen
                                      1. Das es möglich ist wie in der App die Wischroute auf gründlich zu stellen
                                      1. Beim vaccum state wird immer charging angezeigt auch wenn der Akku schon voll geladen ist. Vielleicht könnte man das noch unterscheiden.
                                      • S saeft_2003
                                        @meistertr
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #173
                                        @saeft_2003 1: geht ja wenn du den raum mehrfach anklickst, wenn du es über ein script machen willst, musst du über custom command gehen, da ist es möglich (wird sonst in den objekten zu technisch und unübersichtlich)
                                        2: behalte ich im Hinterkopf, weiß aber noch nicht wie.
                                        3: geht nicht, da der Roboter in der Api keinen unterschied macht und man den Ladestatus auch nciht abfragen kann
                                          saeft_2003
                                          #174
                                          @meistertr
                                          Danke. Wie müsste dann dieser custom command aussehen um zweimal den gleichen Raum reinigen zu lassen?
