  4. Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update
    6.3k
cc2538 + cc2592zigbeefirmware
75 Beiträge 16 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • R Rushmed
    @dimaiv Danke erstmal.
    Das Problem bleibt bestehen.
    Von der 5er Tradfri remote bringen zwei Tasten den Adapter zum Ansturz.
    zigbee.0	2020-12-26 21:33:51.004	error	(873) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:337:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at process
    zigbee.0	2020-12-26 21:33:51.003	error	(873) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
    zigbee.0	2020-12-26 21:33:51.003	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0	2020-12-26 21:33:36.946	warn	(873) DeviceConfigure failed 0x680ae2fffe0a50c2 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: Bind 0x680ae2fffe0a50c2/1 genPowerCfg from '0x00124b00192e81f8/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
    Zur Info, ich habe nach deiner Anleitung jedoch mit Version 6.9 des Lite Flashers installiert. Kann das meine Probleme verusachen?
    @arteck Ich habe den Stick von dir, hast du evtl. noch die Firmware die bei der Auslieferung drauf war? Ich denke das war eine Version vom Februar 2020.
    dimaiv
    @Rushmed
    Version von Lite Flasher macht nix, war damals aktuell.
    Ich habe dir doch die Firmware von Februar verlinkt, 0211.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @Rushmed
      Rushmed
      @dimaiv Ja und von der ist der letzte Log.
      • R Rushmed
        dimaiv
        @Rushmed
        Dann ist nich die Firmware Schuld.
        Mach komplett neue Installation von Zigbee Adapter.
        Adapter entfernen.
        Ordner zigbee_0 löschen.
        Adapter installieren.
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        • D dimaiv
          @Rushmed
          Adapter entfernen.
          Rushmed
          @dimaiv DAs war ne sehrgute Idee, danke.
          Sieht erstmal ganz gut aus, die meisten Geräte lassen sich bisher problemlos anlernen.
          • D dimaiv
            @Rushmed
            Habe gerade bei mir probiert, funktioniert fehlerfrei. Nur anlernen von tradfri Taster (egal 5er oder 2er) läuft nicht so wie früher, mann muss die ganze zeit drauf drücken, 1 mal pro sek.
            Dann mach die Firmware von 0211, zu finden auf Koenkk Github Seite.
            V Offline
            V Offline
            vikk88
            @dimaiv also ich konnte den 2er vorgestern normal anlernen. Vier mal die kleine Taste im Batteriefach drücken und er war im pairing Modus. Hat sich dann auch verbunden ohne das ich noch was drücken musste
            • V vikk88
              Rushmed
              @vikk88 Ich denke das ging bei mir auch.
                ShneedleWoods
                Direkt via USB flashen ohne Extragerät geht nicht oder?
                Hab noch ne recht alte Firmware..
                Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                • S ShneedleWoods
                  dimaiv
                  @ShneedleWoods
                  Bei deinem Stick geht es nicht.
                  Brauchst J-Link Adapter.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                    da.phreak
                    Für den cc2538 benötigt es ja einen JTAG Adapter zum Flashen. Segger bieter Adapter an, aber regulär sind die nicht grad billig. Alternativ kann man die China-Klone nehmen, die aber irgendwann wieder von Segger gesperrt werden (letztendlich ja zurecht).
                    Für private Nutzung bietet Segger für kleines Geld allerdings den JLink EDU Mini für knapp 20€ an:
                    https://www.antratek.de/j-link-edu-mini?gclid=CjwKCAiA9bmABhBbEiwASb35V9-KuSqQRIWsPpPRmLXnq4wMVgojC4pqMBGb_kLZ4ZXGzng5pAuGIRoCAacQAvD_BwE
                    Die Stiftleiste ist leider im 1.27mm Format gehalten, von daher benötigt man noch einen Adapter:
                    https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B07QKB3W97/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                    Das ganze wie unten auf dem Bild zu sehen zusammenstecken, und dann JFlash Lite öffnen. Als Target den cc2538sf53 wählen, als Interface JTAG.
                    Zum Schluß die Firmware Datei auswählen und flashen!
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                      habe leider schon wieder massive Probleme mit Segger den CC2538 zu flashen.
                      Habe 2 CC2538 Boards vor mir liegen, eins selbst aufgebaut, das andere fertig gekauft.
                      Zum Flashen habe ich den normalen original Segger J-Link und die aktuelle SW 7.20
                      Folgender Fehler kommt immer:
                      Application log started
                       - J-Flash V7.20 (J-Flash compiled Apr 28 2021 17:34:40)
                       - JLinkARM.dll V7.20 (DLL compiled Apr 28 2021 17:34:08)
                      Reading flash device list [C:\Program Files (x86)\SEGGER\Flasher\ETC/JFlash/Flash.csv] ...
                       - List of flash devices read successfully (451 Devices)
                      Reading MCU device list ...
                       - List of MCU devices read successfully (8389 Devices)
                      Creating new project ...
                       - New project created successfully
                      Connecting ...
                       - Connecting via USB to probe/ programmer device 0
                       - Probe/ Programmer firmware: J-Link ARM V6 compiled Jun 20 2012 19:43:26
                       - Device "CC2538SF53" selected.
                       - Target interface speed: 4000 kHz (Fixed)
                       - VTarget = 3.313V
                       - InitTarget: Found ICE-Pick with ID: 0x8B96402F
                       - InitTarget: Found CPU TAP 0x4BA00477
                       - DPv0 detected
                       - Scanning AP map to find all available APs
                       - AP[1]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached
                       - AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x24770011)
                       - Iterating through AP map to find AHB-AP to use
                       - AP[0]: Core found
                       - AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000
                       - CPUID register: 0x412FC230. Implementer code: 0x41 (ARM)
                       - Found Cortex-M3 r2p0, Little endian.
                       - ERROR: Failed to connect.
                      Could not establish a connection to target.
                      Ich habe auch schon "SWD" probiert und auch mit der EDU Mini besorgt, da der J-Link uralt in der V6.0 ist.
                      Überall das Gleiche.
                      Gibt es eine besondere Reihenfolge wie man das ansteckt? Taster am CC2538?
                      Power des CC2538 habe ich von einer Powerbank genommen, da er sich am Notebook immer enummeriert.
                      Irgendwie riecht das Problem danach, dass er den Reset nicht ziehen kann, habe aber hier leider kein Scope um das zu checken.
                      Zumindest erkennt er den Chip.
                      Nachtrag:
                      Es läuft endlich wieder !!!
                      Und zwar hatte ich einfach mal eine ältere Segger J-Link Software ausprobiert.
                      Mit der V6.70 ging es dann. Aber auch nur mit dem Lite.
                      Für alle die auch Probleme mit dem Flashen haben.
                      • hg6806H hg6806
                        Connecting ...
                         - VTarget = 3.313V
                         - DPv0 detected
                         - AP[0]: Core found
                        Nachtrag:
                        Ja.rod
                        @dimaiv Ich habe damals einen Stick von dir gekauft und möchte ihn jetzt updaten. Den Jlink habe ich organisiert ich muss jetzt nur die Kabel "anbringen", wo mache ich dIe dran?
                        Für diesen Stick dann auch die Firmware "USB stick MODKAM_V3.hex" nehmen?
                        Ja.rod
                        • J Ja.rod
                          Ja.rod
                          dimaiv
                          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                          @ja-rod
                          Hallo.
                          Auf dem ersten Bild von dir muss man die ersten 7 Kontakte (von links) anschließen. Die sind beschriftet.
                          EasyEDA-A-Simple-and-Powerful-Electronic-Circuit-Design-Tool-Google-Chrome-2019-08-07-15.20.36.jpg
                          Falls es nicht reibungslos funktioniert, schreib mir lieber Private Nachricht. So kann ich schneller reagieren.
                          P.S.: An alle. Ich kann auch eure Sticks/Platinen kostenlos updaten/umflaschen. Abwicklung per Post oder vor Ort (wenn's passt).
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            @ja-rod
                            Hallo.
                            Ja.rod
                            #66
                            @dimaiv "Ranhalten" der Kabel reicht oder? Braucht der Stick noch eine Stromversorgung? Die Firmware "USB stick MODKAM_V3.HEX" passt auch? Zum Flashen wird der SEGGER Base benutzt, müsste auch passen.
                            Entschuldige die Fragen, mein Kollege wird für mich flashen, er kennt sich zwar aus, ich will aber im Vorfeld schon alles klären.
                            Ja.rod
                            • J Ja.rod
                              Ja.rod
                              dimaiv
                              #67
                              @ja-rod
                              Gut ranhalten reicht.
                              Stromversorgung ist dabei (kommt vom Debugger).
                              Die richtige Firmware liegt hier:
                              https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592
                              Du brauchst USB Version.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              G XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dimaiv
                                @ja-rod
                                gerliczky
                                schrieb am zuletzt editiert von gerliczky
                                #68
                                Kann jemand mir Infos über den pinout von CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine schicken? Ich möchte ein neues Firmware hochladen, aber ich weiss nicht wie soll ich den Panel zu J-Link binden.
                                • G gerliczky
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #69
                                  @gerliczky sagte in Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update:
                                  welche ?? zeigmal ein Bild .. es gibt so viele
                                  • D dimaiv
                                    @ja-rod
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                    #70
                                    @dimaiv Ich habe aktuell noch die Firmware version 20211222 auf dem Stick, gibt es da aktuelleres mittlerweile? Denke 2024 sollte ich dann doch mal wieder updaten. :-)
                                    • XsevX Xsev
                                      dimaiv
                                      #71
                                      @xsev
                                      Hi.
                                      Gibt's nicht.
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dimaiv
                                        @xsev
                                        Hi.
                                        Gibt's nicht.
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        #72
                                        @dimaiv Ok! Ist die Version noch "state of the art" oder sollte ich da langsam über einen neuen Stick nachdenken? Hintergrund ist, ich hab alles Osram Plugs aus meinem Netz entfernt und jetzt läuft es eher noch schlechter wie vorher, ich muss vermutlich alles mal neu Pairen, da dass aber ein mega Aufwand wird, würde ich das mit dem Stick auch gleich auf einmal machen wollen.
                                        • XsevX Xsev
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #73
                                          @xsev sagte in Zigbee CC2538+CC2592 Firmware Update:
                                          abwaten.. das Netz muss sich erst neu organisieren.. wenn du Router entfernst
