  4. Alexa Sprachausgabe via Blockly schläft immer ein
6 Beiträge 3 Kommentatoren 261 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ducky1000D Offline
    Ducky1000D Offline
    Ducky1000
    schrieb am zuletzt editiert von Ducky1000
    ich habe folgendes Problem:
    Wie viele auch habe ich ein ganz einfaches Blockly gebaut das mir über Alexa ein Text aufsagt wenn etwas passiert. zB. "Morgen muss die Mülltonne raus". Das funktioniert auch soweit ganz gut.
    Problem: Das funktioniert dann für 1 bis 2 Tage dann scheint die Sprachausgabe wie eingeschlafen und ich muss das Blockly-Script stoppen und wieder starten. Dann geht es wieder für 1 bis 2 Tage.
    Hat jemand eine IDEE?
    Meine Konfiguration:
    Raspberry Pi 4
    ioBroker 4.2.1
    Node.js 12.22.1 - gerade upgedated
    Alle Adapter auf aktuellen stand
    Viele Grüße
    Ducky1000
    crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ducky1000D Ducky1000
      Raspberry Pi 4
      ioBroker 4.2.1
      Viele Grüße
      Ducky1000
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @ducky1000 sagte in Alexa Sprachausgabe via Blockly schläft immer ein:
      nur bei diesem Script, oder geht generell keine Sprachausgabe(alexa problem), andernfalls, wie sieht dein script aus
      Ducky1000D 1 Antwort Letzte Antwort
        Raspberry Pi 4
        ioBroker 4.2.1
        Viele Grüße
        Ducky1000
        Adnim
        @ducky1000
        hi!
        habe auch seit ein paar Wochen Schwierigkeiten das nach nem Tag nix mehr funzt mit Alexa. Versuche dir mal per Cron den Alexa Adapter 1mal am Tag neuzustarten das hat bei mir geholfen...
        vg
          Ducky1000D Offline
          Ducky1000D Offline
          Ducky1000
          @crunchip
          Es betrifft jegliche Sprachausgaben über Alexa aber alle anderen Scripts laufen (zB. per Bewegungsmelder Licht an usw.)
          Beispiel-Script:
          on({id: "mihome.0.devices.switch_158d0002131029.click"/Simple click/, val: true}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (true) {
          sendTo("pushover", "send", {
          message: 'Taster wurde gedrückt',
          sound: ""
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LA09735202L1.Commands.speak"/speak/, 'Taster wurde gedrückt!');
          • A Adnim
            @ducky1000
            hi!
            vg
            Ducky1000D Offline
            Ducky1000D Offline
            Ducky1000
            @adnim
            Hatte ich schon probiert. Hat sich nichts geändert.
            Erst wenn ich das Script anhalte und wieder starte geht es wieder für ein paar Tage.
              @crunchip
              Beispiel-Script:
              if (true) {
              sound: ""
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              dann ist es eher auf Amazon zurückzuführen, hier existieren schon mehrere threads dies bezüglich.
              alexa im debug modus starten, hilft meistens. Zur Zeit, läuft es mal paar Tage, dann wiederum jeden Tag das gleiche Problem.
              Ist bei mir ähnlich, via script setz ich ein command zum Monitor an/ausschalten. Öfters abends/nachts funktioniert es nicht. Am nächsten morgen funktioniert es dann komischer weise wieder, ohne etwas zu tun
