  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M MCU
    @OliverIO Beim Updateversuch von 0.0.32 auf 1.0.0:
    Nach Fixer und Neustart Raspberry:
    Habe keinen Redis aktiv für die Objekte.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #734
    @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
    Das sieht mir stark nach Fehler im Update Prozess aus. Dürfte nichts direkt mit tvprogram zu tun haben.
    Läuft es den?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Läuft es den?
      MCU
      #735
      @oliverio Nein bezogen auf das Updaten. Bleibt auf 0.0.32. Sonst läuft es.
        MCU
        #736
        Nochmal über github (Katze) installiert:
        $ ./iobroker url "https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram.git"
        install oweitman/iobroker.tvprogram#6534fa23521892e454ad6fb076546dd57a455234
        NPM version: 6.14.12
        npm install oweitman/iobroker.tvprogram#6534fa23521892e454ad6fb076546dd57a455234 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        upload [5] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [4] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/tvprogram.png tvprogram.png image/png
        upload [3] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/style.css style.css text/css
        upload [2] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
        upload [0] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.css build/index.css text/css
        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
        Update "system.adapter.tvprogram.0"
        process exited with code 0
        Keine Ahnung wo das Problem mit dem Update über
        liegt.
        Jetzt Version 1.0.0.
        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          liegt.
          Axel KoenekeA Offline
          Axel Koeneke
          #737
          @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter tvprogram:
          @oliverio
          Servus TV (Ösi)
          ist dabei
          Moin, ist Servus TV jetzt schon dabei, oder kommt das noch?
          Ich finde es leider nicht und als MotoGP Fan, würde ich das Programm gerne im Adapter haben.
          VG Axel
          • Axel KoenekeA Axel Koeneke
            @oliverio
            Servus TV (Ösi)
            ist dabei
            VG Axel
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #738
            @axel-koeneke
            im aktuellen datenumfang ist servustv nicht mit dabei.
            weitere datenquellen anzubinden wäre ein größerer aufwand und nicht ganz so komfortabel. details dazu in posts weiter oben
            Links im Profil
            • C Offline
              Cepheus
              #739
              Hallo zusammen!
              Ich nutze den Adapter jetzt auch schon einige Zeit und finde ihn echt gelungen. Handling und Funktionen sind super! Danke erst einmal dafür.
              Seit kurzem bekomme ich folgende Fehlermeldungen rein:
              tvprogram.0	2021-04-30 17:38:04.174	error	read ECONNRESET
              tvprogram.0	2021-04-30 17:38:04.022	error	read ECONNRESET
              tvprogram.0	2021-04-30 17:38:03.893	error	read ECONNRESET
              tvprogram.0	2021-04-30 17:38:03.745	error	read ECONNRESET
              tvprogram.0	2021-04-30 17:07:06.068	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
              tvprogram.0	2021-04-30 17:07:06.066	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
              tvprogram.0	2021-04-30 17:07:06.062	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
              tvprogram.0	2021-04-30 17:07:05.943	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
              tvprogram.0	2021-04-30 17:07:05.826	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
              Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ein neustart hat nichts gebracht.
              Daten werden zwar meistens angezeigt, laden aber wie die Senderlogos oft stark verzögert.
              • C Cepheus
                Hallo zusammen!
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #740
                @cepheus sagte in Test Adapter tvprogram:
                Hallo zusammen!
                Habe gerade mal die Seite geöffnet, bei denen die Daten geladen werden.
                Das dauert gelegentlich ein wenig (300ms-800ms je Abruf) . Dann aber auch alles wieder unter 150ms. Kann sein, das der Webserver dort immer wieder mal ausgelastet ist.
                Der Adapter ruft einmal die Stunde die Daten ab. Wenn da mal eine Abfrage schief geht, dann ist das nicht so schlimm, da die Daten jeweils zwischengespeichert werden.
                Die Senderlogos werden direkt geladen, bzw da wirkt der caching-Mechanismus des Browsers. Wenn ich die caching-Informationen korrekt interpretiere, werden die auch nur einmal alle 30 Tage abgerufen.
                Mein Browsertest hat das bestätigt, das die logos korrekt vom diskcache gelesen wird.
                Hast du den cache irgendwie deaktiviert?
                Links im Profil
                • C Offline
                  Cepheus
                  #741
                  Das ganze läuft bei mir über ein Fire 10 hd Tablet über den Fully Kiosk Browser. Da hakt es sowieso manchmal, sodass ich ab und zu den Cache "per Hand" lösche. Mag sein, dass es daran liegt.
                  Für mich war auch nur die Frage ob ich mir auf Grund der Fehlermeldungen "Sorgen" machen muss...
                  Danke!
                  • P Offline
                    pix
                    #742
                    Ich finde den Adapter auch sehr gelungen, habe ihn heute erst entdeckt und gleich installiert (V1).
                    Diese Datenquelle zu nutzen ist auch sehr schlau.
                    Wünsche:
                    Ich würde mich freuen, wenn die Suche nicht nur über die Sendungstitel geht, sondern auch deren Beschreibungen berücksichtigt. So kann man z.B. nach Schauspielern oder Regisseuren suchen.
                    Ich habe mich mit der Verbindung vom Datenpunkt selectchannel mit dem Harmony-Adapter (und weiter zum MagentaTV-Reiceiver) beschäftigt. Hier mein Skript, das beim Klick/Druck aufs Senderlogo den passenden Programmplatz wählt:
                    /* TV Programm Adapter
                    Skripte zur Ausführung von Aktionen, die
                    mit dem tvprogramm-Adapter zusammenhängen
                    (z.B. umschalten)
                    Adapter von 1/2021 von oweitmann https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram
                    20210503 init
                    const logging = true;
                    const idKanalWahl = "tvprogram.0.tv1.selectchannel"; // Dateingabe aus VIS
                    const fbdelay = 1000; // delay zwischen Tastendrücken der IR_Fernbedienung in ms
                    const channelList = {  // Ausgabe vom Adapter : Kanalnummer im Receiver
                       "ard" : 1,
                       "zdf" : 2,
                       "rtl" : 3,
                       "sat1": 4,
                       "pro7": 5,
                       "vox" : 6,
                       "kaka":7,
                       "rtl2":8,
                       "superrtl":9,
                       "kika":10,
                       /* nickelodeon 11 */
                       "3sat":12,
                       "welt":13,
                       "ntv":14,
                       "phoenix":15,
                       "tele5":16,
                       "zdfneo":17,
                       /* #dabeiTV 18 */
                       /* disneyplus 19 */
                       /* lokalTV 20 */
                       "bayern3":21,
                       "hessen3":25,
                       "mdr":27,
                       "nord3":29,
                       /* "bremen":30, */
                       /* "rbb berlin":31, */
                       /* "sr":36, */
                       "sw3":37, // bw
                       /* "sw3":38, // rp */
                       "west3":39,
                       /* "eurosport1":50, */
                       "sport1":51,
                       /* sky sport news 52 */
                       "arte":55,
                       "one":56,
                       /* anixe 60 */
                       "dmax":64,
                       "pro7maxx":69,
                       "nitro":70,
                       /* sat1 gold 73 */
                       "sixx":75,
                       /* ard alpha 80 */
                       /* DW 85 */
                       /* euronews */
                       /* Kabel Eins Doku 89 */
                       /* N24 Doku 90 */
                       "tagesschau24":91,
                       /* Welt der Wunder 92 */
                       /* zdfinfo 93 */
                       "mtv":99,
                    function selectChannel (chNo) {
                       // Zerlegen mehrstelliger Zahlen
                       let ch_arr = new Array();
                       ch_arr = [];
                       if (logging) log("Kanalnummer gewählt: " + chNo);
                       while (chNo > 0) { // rückwärts
                           if (logging) log("erkannte Ziffer: " + chNo % 10 );
                           ch_arr.push(chNo % 10); // letzte Ziffer hinten dran hängen
                           chNo = chNo / 10;
                           chNo = parseInt(chNo);
                       // array umdrehen und wieder auslesen und Taste(n) der HARMONY+Fernbedienung drücken
                       ch_arr.reverse();
                       if (logging) log ("Senderplatz hat " + ch_arr.length + " Ziffern" + ch_arr);
                       for (let i = 0; i < ch_arr.length; i++) {
                           // passende OID füllen
                           setStateDelayed("harmony.0.Harmony_Hub.Telekom-DVR.Number" + ch_arr[i], 1, fbdelay, function() {
                               if (logging) log ((i+1) + ". Taste: " + ch_arr[i] + " gedrückt");
                    on(idKanalWahl, function (obj) {
                       log("Neues TV Programm: " + obj.state.val + " auf Kanal " + channelList[obj.state.val] + " gewählt");
                       selectChannel(channelList[obj.state.val]);
                    Mir ist dabei aufgefallen, dass die gewählten Kurzbezeichnungen für manche Sender nicht ganz optimal sind, z.B. kaka statt kabel1 (hat nix mit Kabelkanal zu tun 😆 ). Vor allem die Dritten sind etwas durcheinander: statt nord3 wär besser ndr3, sw3 statt swr3, aber es ist nur mdr statt mdr3. Aber das ist eine Kleinigkeit.
                    Die Button sollten vielleicht ein Tooltip bekommen, damit sie sich beim Hover (mit der Maus) erklären.
                    Probleme:
                    Und schließlich hatte ich bei Installation einige Probleme zu erkennen, dass der Adapter seine Datenpunkte nur über die Widgets füllt und bedienen lässt. Ebenso fand ich nicht gleich den Hinweis, im Widget die OID nur mit tvprogram.0.TV1 zu füllen.
                    Fazit:
                    Ich als visueller Mensch finde die Gestaltung sehr gut. Die Anordnung im EPG-Design ist man gewöhnt und so findet man sich schnell zurecht. Allerdings mag ich eigentlich auch die Vorschaubilder der Sendungen. Vielleicht klappt es irgendwie, die Bilder aus der Sendungsinfo (wenn vorhanden) in die Zeitstrahlansicht einzubauen.
                    Ausserdem mag ich natürlich auch die kuratierten Auswahlen anderer Anbieter (tvspielfilm :-) ) mit Tagestipps oder Beste Filme etc.
                    Auf jeden Fall finde ich die Favoritenmarkierung praktisch und wenn nun noch die Suche über die Sendungsinfo kommt (zur Auswertung und Benachrichtigung), dann bin ich happy.
                    Gruß und vielen Dank
                    Pix
                    • P pix
                      Wünsche:
                      (z.B. umschalten)
                      20210503 init
                         "ard" : 1,
                         "zdf" : 2,
                         "rtl" : 3,
                         "sat1": 4,
                         "pro7": 5,
                         "vox" : 6,
                         "kaka":7,
                         "rtl2":8,
                         "superrtl":9,
                         "kika":10,
                         "3sat":12,
                         "welt":13,
                         "ntv":14,
                         "phoenix":15,
                         "tele5":16,
                         "zdfneo":17,
                         /* #dabeiTV 18 */
                         /* disneyplus 19 */
                         /* lokalTV 20 */
                         "bayern3":21,
                         "hessen3":25,
                         "mdr":27,
                         "nord3":29,
                         /* "bremen":30, */
                         /* "sr":36, */
                         "sw3":37, // bw
                         "west3":39,
                         "sport1":51,
                         "arte":55,
                         "one":56,
                         /* anixe 60 */
                         "dmax":64,
                         "pro7maxx":69,
                         "nitro":70,
                         /* sat1 gold 73 */
                         "sixx":75,
                         /* ard alpha 80 */
                         /* DW 85 */
                         /* euronews */
                         /* N24 Doku 90 */
                         "tagesschau24":91,
                         /* zdfinfo 93 */
                         "mtv":99,
                         ch_arr = [];
                             chNo = chNo / 10;
                         ch_arr.reverse();
                      Probleme:
                      Fazit:
                      Pix
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #743
                      @pix sagte in Test Adapter tvprogram:
                      Danke, das freut mich
                      Wünsche:
                      Ich prüfe das mal, wichtig für mich wäre das nicht zu viele Suchergebnisse kommen, das würde den Wert der Suche wieder zerstören. Die Suche trifft bspw bei Regisseuren und Schauspieler halt nur, wenn sie im Text erwähnt werden. Es gibt keine weiteren versteckten Daten, wo das strukturiert vorliegt.
                      (z.B. umschalten)
                      20210503 init
                         "ard" : 1,
                         "zdf" : 2,
                         "rtl" : 3,
                         "sat1": 4,
                         "pro7": 5,
                         "vox" : 6,
                         "kaka":7,
                         "rtl2":8,
                         "superrtl":9,
                         "kika":10,
                         "3sat":12,
                         "welt":13,
                         "ntv":14,
                         "phoenix":15,
                         "tele5":16,
                         "zdfneo":17,
                         /* #dabeiTV 18 */
                         /* disneyplus 19 */
                         /* lokalTV 20 */
                         "bayern3":21,
                         "hessen3":25,
                         "mdr":27,
                         "nord3":29,
                         /* "bremen":30, */
                         /* "sr":36, */
                         "sw3":37, // bw
                         "west3":39,
                         "sport1":51,
                         "arte":55,
                         "one":56,
                         /* anixe 60 */
                         "dmax":64,
                         "pro7maxx":69,
                         "nitro":70,
                         /* sat1 gold 73 */
                         "sixx":75,
                         /* ard alpha 80 */
                         /* DW 85 */
                         /* euronews */
                         /* N24 Doku 90 */
                         "tagesschau24":91,
                         /* zdfinfo 93 */
                         "mtv":99,
                         ch_arr = [];
                             chNo = chNo / 10;
                         ch_arr.reverse();
                      Danke, ich werde das Skript mit in die Doku als Vorlage für die anderen mit aufnehmen.
                      Das sind die Kurzbezeichnungen, wie sie von der Seite vorgegeben sind. Klar könnte man ein Mapping machen, so das sie "schönere Bezeichnungen" erhalten. Allerdings sind das ja nur technische Kennzeichnungen, die man an der Oberfläche nicht sieht und die jeder selbst in seinen Skripten mappen muss.
                      Zum Thema kaka, schau mal bei Wikipedia, wie kabel 1 ganz am Anfang hies
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Kabel_eins
                      ja Tooltips könnte ich noch einbauen. Ich verwende es allerdings auf einem Toucdisplay, da werden die Tooltips nicht angezeigt :)
                      Probleme:
                      Hm eigentlich steht in der Doku, das man den cmd-Datenpunkt wählen soll.
                      In the configuration, the widget only needs to be filled with any data point of the adapter (e.g.cmd). The widget searches for all remaining data points automatically.
                      Aber ich versuche die Dokumentation nochmal zu verbessern.
                      Fazit:
                      Auch das prüfe ich, so das man das als Option mit einschalten kann. Meist sind die Zeilen relativ klein, so das man die Bilder nicht richtig erkennen kann.
                      ich könnte noch ein widget mit den highlights machen, falls es hier noch ein paar Nachfrager dafür gibt. Allerdings ist mE die Auswahl recht simpel, da es immer nur die 2015 Sendungen der einzelnen Tage sind.
                      Pix
                      Links im Profil
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        Wünsche:
                        (z.B. umschalten)
                        20210503 init
                           "ard" : 1,
                           "zdf" : 2,
                           "rtl" : 3,
                           "sat1": 4,
                           "pro7": 5,
                           "vox" : 6,
                           "kaka":7,
                           "rtl2":8,
                           "superrtl":9,
                           "kika":10,
                           "3sat":12,
                           "welt":13,
                           "ntv":14,
                           "phoenix":15,
                           "tele5":16,
                           "zdfneo":17,
                           /* #dabeiTV 18 */
                           /* disneyplus 19 */
                           /* lokalTV 20 */
                           "bayern3":21,
                           "hessen3":25,
                           "mdr":27,
                           "nord3":29,
                           /* "bremen":30, */
                           /* "sr":36, */
                           "sw3":37, // bw
                           "west3":39,
                           "sport1":51,
                           "arte":55,
                           "one":56,
                           /* anixe 60 */
                           "dmax":64,
                           "pro7maxx":69,
                           "nitro":70,
                           /* sat1 gold 73 */
                           "sixx":75,
                           /* ard alpha 80 */
                           /* DW 85 */
                           /* euronews */
                           /* N24 Doku 90 */
                           "tagesschau24":91,
                           /* zdfinfo 93 */
                           "mtv":99,
                           ch_arr = [];
                               chNo = chNo / 10;
                           ch_arr.reverse();
                        Probleme:
                        Fazit:
                        Pix
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #744
                        @oliverio
                        Wäre es vielleicht auch möglich in den Widgets eigene TV-Logos zu verwenden?
                        Oliver
                        • O Oli
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #745
                          @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                          @oliverio
                          mit css-anweisungen geht das nach folgender anweisung
                          https://css-tricks.com/replace-the-image-in-an-img-with-css/
                          du müsstest für jede einzelnes logo eine eigene css-anweisung schreiben.
                          der css-selector sieht so aus:
                          #w00001 img.channel-logo[data-channelid="sat1"]
                          habe es selbst noch nicht ausprobiert.
                          Links im Profil
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #746
                            Neue Version 1.1.0 auf beta/latest
                            • Tooltips für die Schaltflächen im time-Widget
                            • Das Such-widget durchsucht nun auch den Beschreibungstext, um auch Regisseure und Schauspieler zu finden.
                            • showpictures-Option in Time, Control und Search-Widget
                            • Dokumentation wurde verbessert und das Beispielskript von pix hinzugefügt.
                            Links im Profil
                              MCU
                              #747
                              @oliverio getFavoritesDatax findet kein 'heute-journal' , kann man da was einstellen?
                              Andere werden gefunden: 'heute' oder 'heute Xpress'. Darf dort kein Bindestrich verwendet werden?
                              let value = 'heute-journal'; // 'heute journal' wird auch nicht gefunden
                              let nextArr = [];
                                  sendTo("tvprogram.0","getFavoritesDatax",[value],(data)=>{
                                              //console.log(data.length);
                                              let anzNext=1;
                                              for(let i=0;i<data.length;i++){
                                                  //console.log(data[i].startTime+ ' ' + formatDate(data[i].startTime,'W') + ' '+ data[i].channelid);
                                                  nextArr.push({'Nr':String(anzNext),'ZEIT':String(formatDate(data[i].startTime,'W hh:mm')),'KANAL':String(data[i].channelid),'TITEL':String(data[i].title)});
                                                  if (i==9){
                                                      setState('0_userdata.0.tvprogram.nextNewsJSON',JSON.stringify(nextArr));
                                                      break;}
                                                  anzNext++;
                              • F Offline
                                Frank_y
                                #748
                                Habe den Adapter gerade zum ersten Mal installiert und in der Konfiguration einen TV hinzugefügt.
                                In der vis werden mir allerdings keine neuen Widgets angeboten. Muss noch etwas installiert oder eingerichtet werden?
                                • F Frank_y
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #749
                                  @frank_y sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  Hast du in das Suchfeld mal tvprogram eingegeben?
                                  Links im Profil
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Frank_y
                                    schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
                                    #750
                                    @oliverio
                                    keine Widgets vorhanden (vis 1.4.3 mit iobroker/admin-Version 5.1.23 und tvprogam in 1.1.0)
                                    Instanz wird grün angezeigt
                                    hier der Objektbaum (muss der so leer sein?)
                                    • F Frank_y
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #751
                                      @oliverio
                                      Hast du den Adapter mal nochmal deinstalliert und neuinstalliert.
                                      Werde zusätzlich auf einem Testsystem mal probieren.
                                      Die datenpunkte sind ausreichend. Die Fernsehstars werden auf einem anderen Weg übertragen, da sich die datenpunkte für diese Datenmengen nicht eignen.
                                      Ist in der Hilfe beschrieben.
                                      Links im Profil
                                        @oliverio
                                        Frank_y
                                        #752
                                        @oliverio
                                        Neuinstallation hat keine Änderung bewirkt. Installation läuft auch ohne Fehler durch
                                        Node.js in der v12.22.4 hatte ich vergessen (falls das relevant sein sollte)
                                        • F Frank_y
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #753
                                          @oliverio
                                          auf dem Testsystem hat alles funktioniert.
                                          widgets waren alle da.
                                          Welchen Browser mit welcher Version nutzt du?
                                          wie hast du installiert? von github oder aus dem Repository?
                                          Evtl helfen folgende Punkte:
                                          1. auf der Konsole im Verzeichnis von iobroker den folgenden Befehl ausführen
                                          iobroker upload all
                                          1. Die Instanz von vis neu starten, bzw. stoppen und dann starten
                                          2. Den Browser zwingen den Cache zu löschen
                                          Windows:
                                          Google Chrome: „STRG + F5“ oder „Umschalt + F5“
                                          Mozilla Firefox: „STRG + F5“ oder „STRG + Umschalt + R“
                                          Internet Explorer: „STRG + F5“
                                          Safari: „STRG + R“
                                          Mac:
                                          Google Chrome: „Befehlstaste“ + R
                                          Safari: „Befehlstaste“ + R
                                          Mozilla Firefox: „Befehlstaste“ + R oder „Befehlstaste“ + Umschalt + R
                                          Links im Profil
