  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.5k Aufrufe 82 Beobachtet
  • F Frank579
    @meistertr
    reicht ein Raum, den könnte ich dir direkt machen, oder komplett?
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #143
    @frank579 das ist vollkommen egal
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      Frank579
      #144
      @meistertr
      Hatte ich mir gedacht er fährt schon ;) kommt also gleich ...
        Frank579
        schrieb am zuletzt editiert von Frank579
        #145
        @meistertr
        Ich hoffe das Hilft dir :)
        Soll ich noch auf debug lassen ? war ja jetzt kein Fehler dabei ?
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Frank579
          @meistertr
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #146
          @frank579 also der fehler kommt nur machmal? jast du gesehen dass sich das format der karte leicht geändert hat?
          Also karte kommt und wird aktualisiert?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Frank579
            #147
            @meistertr
            Ja der Fehler kommt nur manchmal / unregelmäßig ....
            Ja das hatte ich gesehen, meine ja auch in der 3er schon ne karte gehabt zu haben ..
            • F Frank579
              @meistertr
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #148
              @frank579 wenn die Karte nicht da/ aktualisiert wird, bitte einen debug log vom start und eingeschalteter reinigung, dann kann ich sehen woran es liegt (da muss kein fehler kommen)
                Frank579
                #149
                @meistertr
                das ist doch oben drin.. oder genau in dem Moment, das wird schwer, Fehler ist immer nur 1 mal dann wieder ca.30min -2Std Ruhe. Bei beiden Instanzen
                • F Frank579
                  @meistertr
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                  #150
                  @frank579 der Fehler den du oben gepostet hast, der ist egal darum geht es nicht, der Adapter macht (beim reinigen) über 30 Mapabrufe aus der cloud da ist es normal wenn mal einer daneben geht, das wird auch nur in der Beta jetzt angezeigt damit ich fehler schneller erkenn kann. mir reicht ein normaler debug Logauszug (länger als ein eintrag) am besten wenn der roboter irgendwas saugt, weil dann mehr nachrichten ausgetauscht werden, dann kann ich sehen wieso er die Karte nciht lädt
                  edit: opps has übersehen
                    Frank579
                    #151
                    @meistertr
                    Okay hatte del Log gerade wieder raus genommen ... Waren etwas viele Daten drin ;)
                    Der Fehler oben kommt NICHT beim reinigen ... der kommt immer mal wieder wenn Saugi im Dock steht
                    • F Frank579
                      @meistertr
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #152
                      @frank579 schon ok hab ihn eine Sekunde vorher geöffnet :). also das log zeigt, dass die Karte wie es soll jedes mal erzeugt und gespeichert wird, dann stimmt was mit deiner Einbindung in die vis nicht. durch das geänderte Format(3.1.2 glaube ich ) kann man die karte einfach mit dem img Widget einbinden also die map64. und der Feher/warnung is zu ignorieren ist nur für endwicklungszwecke
                        Frank579
                        #153
                        @meistertr
                        Okay 3.1.2 passt ja Dann schaue ich mir die Vis nochmal an...
                        Danke 👍
                          @tazdevil20 du hast die karte nicht aktiviert in der Config
                          tazdevil20
                          schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                          #154
                          @meistertr
                          Ich Held!
                          Funktioniert aber leider trotzdem nicht und ich bekomme jetzt auch am Ende des Saugvorgangs kein Bild mehr aktualisiert:
                          2021-05-03 10:15:14.520 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          2021-05-03 10:15:14.522 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) start Cleaning: 5 MObj: {}
                          2021-05-03 10:15:14.522 - info: mihome-vacuum.0 (320984) trigger cleaning all
                          2021-05-03 10:15:14.522 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":247,"method":"app_start"}
                          2021-05-03 10:15:14.527 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) We are in onMessage:{"command":"startVacuuming","message":null,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":89305745}
                          2021-05-03 10:15:14.527 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":248,"method":"app_start"}
                          2021-05-03 10:15:14.528 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":247}
                          2021-05-03 10:15:14.533 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":248}
                          2021-05-03 10:15:16.536 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) ERROR at setGetStatus: TypeError: Cannot read property 'sendMessage' of undefined
                          2021-05-03 10:15:19.390 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb117ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:15:29.399 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb121ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:15:30.011 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                          2021-05-03 10:15:30.012 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":249,"method":"get_status"}
                          2021-05-03 10:15:30.019 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1749,"state":5,"battery":81,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":249}
                          2021-05-03 10:15:30.020 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1749,"state":5,"battery":81,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                          2021-05-03 10:15:30.021 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":250,"method":"get_network_info"}
                          2021-05-03 10:15:30.046 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-55},"id":250}
                          2021-05-03 10:15:30.051 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2021-05-03 10:15:30.068 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) 25610
                          2021-05-03 10:15:30.108 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":251,"method":"get_sound_volume"}
                          2021-05-03 10:15:30.142 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":251}
                          2021-05-03 10:15:30.143 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":252,"method":"get_consumable"}
                          2021-05-03 10:15:30.150 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":252}
                          2021-05-03 10:15:30.151 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":253,"method":"get_clean_summary"}
                          2021-05-03 10:15:30.159 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":253}
                          2021-05-03 10:15:30.160 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":254,"method":"get_multi_maps_list"}
                          2021-05-03 10:15:30.167 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":254}
                          2021-05-03 10:15:30.168 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":255,"method":"get_carpet_mode"}
                          2021-05-03 10:15:30.174 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":255}
                          2021-05-03 10:15:31.143 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Get Mappointer while cleaning
                          2021-05-03 10:15:39.591 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb12bffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:15:49.596 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb135ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:15:50.175 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                          2021-05-03 10:15:50.176 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":256,"method":"get_status"}
                          2021-05-03 10:15:50.184 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1757,"state":5,"battery":80,"clean_time":32,"clean_area":812500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":256}
                          2021-05-03 10:15:50.184 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1757,"state":5,"battery":80,"clean_time":32,"clean_area":812500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                          2021-05-03 10:15:50.185 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":257,"method":"get_network_info"}
                          2021-05-03 10:15:50.210 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-55},"id":257}
                          2021-05-03 10:15:50.265 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2021-05-03 10:15:50.269 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":258,"method":"get_sound_volume"}
                          2021-05-03 10:15:50.276 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":258}
                          2021-05-03 10:15:50.276 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":259,"method":"get_consumable"}
                          2021-05-03 10:15:50.283 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":259}
                          2021-05-03 10:15:50.284 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":260,"method":"get_clean_summary"}
                          2021-05-03 10:15:50.295 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":260}
                          2021-05-03 10:15:50.296 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":261,"method":"get_multi_maps_list"}
                          2021-05-03 10:15:50.306 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":261}
                          2021-05-03 10:15:50.306 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":262,"method":"get_carpet_mode"}
                          2021-05-03 10:15:50.312 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":262}
                          2021-05-03 10:16:00.769 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb140ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:16:10.313 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                          2021-05-03 10:16:10.314 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":263,"method":"get_status"}
                          2021-05-03 10:16:10.330 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1762,"state":5,"battery":80,"clean_time":54,"clean_area":1677500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":263}
                          2021-05-03 10:16:10.330 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1762,"state":5,"battery":80,"clean_time":54,"clean_area":1677500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                          2021-05-03 10:16:10.331 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":264,"method":"get_network_info"}
                          2021-05-03 10:16:10.338 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2021-05-03 10:16:10.353 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-59},"id":264}
                          2021-05-03 10:16:10.397 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":265,"method":"get_sound_volume"}
                          2021-05-03 10:16:10.404 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":265}
                          2021-05-03 10:16:10.404 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":266,"method":"get_consumable"}
                          2021-05-03 10:16:10.410 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":266}
                          2021-05-03 10:16:10.411 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":267,"method":"get_clean_summary"}
                          2021-05-03 10:16:10.419 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":267}
                          2021-05-03 10:16:10.421 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":268,"method":"get_multi_maps_list"}
                          2021-05-03 10:16:10.426 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":268}
                          2021-05-03 10:16:10.426 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":269,"method":"get_carpet_mode"}
                          2021-05-03 10:16:10.432 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":269}
                          2021-05-03 10:16:10.774 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb14affffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:16:21.920 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb155ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:16:30.434 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                          2021-05-03 10:16:30.434 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":270,"method":"get_status"}
                          2021-05-03 10:16:30.441 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1767,"state":5,"battery":80,"clean_time":71,"clean_area":1992500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":270}
                          2021-05-03 10:16:30.442 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1767,"state":5,"battery":80,"clean_time":71,"clean_area":1992500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                          2021-05-03 10:16:30.443 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":271,"method":"get_network_info"}
                          2021-05-03 10:16:30.450 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2021-05-03 10:16:30.464 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-61},"id":271}
                          2021-05-03 10:16:30.470 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":272,"method":"get_sound_volume"}
                          2021-05-03 10:16:30.477 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":272}
                          2021-05-03 10:16:30.477 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":273,"method":"get_consumable"}
                          2021-05-03 10:16:30.488 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":273}
                          2021-05-03 10:16:30.488 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":274,"method":"get_clean_summary"}
                          2021-05-03 10:16:30.497 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":274}
                          2021-05-03 10:16:30.497 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":275,"method":"get_multi_maps_list"}
                          2021-05-03 10:16:30.503 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":275}
                          2021-05-03 10:16:30.504 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":276,"method":"get_carpet_mode"}
                          2021-05-03 10:16:30.509 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":276}
                          2021-05-03 10:16:31.924 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb15fffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:16:43.092 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb16affffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:16:50.509 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                          2021-05-03 10:16:50.510 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":277,"method":"get_status"}
                          2021-05-03 10:16:50.532 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1775,"state":5,"battery":79,"clean_time":93,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":277}
                          2021-05-03 10:16:50.533 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1775,"state":5,"battery":79,"clean_time":93,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                          2021-05-03 10:16:50.533 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":278,"method":"get_network_info"}
                          2021-05-03 10:16:50.540 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2021-05-03 10:16:50.565 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-59},"id":278}
                          2021-05-03 10:16:50.570 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":279,"method":"get_sound_volume"}
                          2021-05-03 10:16:50.584 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":279}
                          2021-05-03 10:16:50.585 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":280,"method":"get_consumable"}
                          2021-05-03 10:16:50.591 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":280}
                          2021-05-03 10:16:50.591 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":281,"method":"get_clean_summary"}
                          2021-05-03 10:16:50.601 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":281}
                          2021-05-03 10:16:50.602 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":282,"method":"get_multi_maps_list"}
                          2021-05-03 10:16:50.610 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":282}
                          2021-05-03 10:16:50.611 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":283,"method":"get_carpet_mode"}
                          2021-05-03 10:16:50.627 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":283}
                          2021-05-03 10:16:53.096 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb174ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:17:04.221 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb17fffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:17:10.629 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                          2021-05-03 10:17:10.630 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":284,"method":"get_status"}
                          2021-05-03 10:17:10.637 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1780,"state":5,"battery":79,"clean_time":93,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":284}
                          2021-05-03 10:17:10.638 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1780,"state":5,"battery":79,"clean_time":93,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                          2021-05-03 10:17:10.639 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":285,"method":"get_network_info"}
                          2021-05-03 10:17:10.642 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2021-05-03 10:17:10.660 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-59},"id":285}
                          2021-05-03 10:17:10.666 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":286,"method":"get_sound_volume"}
                          2021-05-03 10:17:10.674 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":286}
                          2021-05-03 10:17:10.675 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":287,"method":"get_consumable"}
                          2021-05-03 10:17:10.680 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":287}
                          2021-05-03 10:17:10.681 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":288,"method":"get_clean_summary"}
                          2021-05-03 10:17:10.688 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":288}
                          2021-05-03 10:17:10.689 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":289,"method":"get_multi_maps_list"}
                          2021-05-03 10:17:10.695 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":289}
                          2021-05-03 10:17:10.695 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":290,"method":"get_carpet_mode"}
                          2021-05-03 10:17:10.702 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":290}
                          2021-05-03 10:17:14.226 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb189ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:17:25.379 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb195ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:17:30.703 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                          2021-05-03 10:17:30.703 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":291,"method":"get_status"}
                          2021-05-03 10:17:30.711 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1785,"state":5,"battery":79,"clean_time":120,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":291}
                          2021-05-03 10:17:30.711 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1785,"state":5,"battery":79,"clean_time":120,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                          2021-05-03 10:17:30.715 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":292,"method":"get_network_info"}
                          2021-05-03 10:17:30.723 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2021-05-03 10:17:30.737 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-55},"id":292}
                          2021-05-03 10:17:30.743 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":293,"method":"get_sound_volume"}
                          2021-05-03 10:17:30.749 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":293}
                          2021-05-03 10:17:30.749 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":294,"method":"get_consumable"}
                          2021-05-03 10:17:30.757 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":294}
                          2021-05-03 10:17:30.757 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":295,"method":"get_clean_summary"}
                          2021-05-03 10:17:30.765 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":295}
                          2021-05-03 10:17:30.766 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":296,"method":"get_multi_maps_list"}
                          2021-05-03 10:17:30.771 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":296}
                          2021-05-03 10:17:30.771 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":297,"method":"get_carpet_mode"}
                          2021-05-03 10:17:30.778 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":297}
                          2021-05-03 10:17:35.385 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb19fffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:17:46.525 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1aaffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:17:50.779 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                          2021-05-03 10:17:50.780 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":298,"method":"get_status"}
                          2021-05-03 10:17:50.792 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1792,"state":5,"battery":78,"clean_time":150,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":298}
                          2021-05-03 10:17:50.792 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1792,"state":5,"battery":78,"clean_time":150,"clean_area":2095000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                          2021-05-03 10:17:50.793 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":299,"method":"get_network_info"}
                          2021-05-03 10:17:50.796 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2021-05-03 10:17:50.817 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-58},"id":299}
                          2021-05-03 10:17:50.821 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":300,"method":"get_sound_volume"}
                          2021-05-03 10:17:50.827 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":300}
                          2021-05-03 10:17:50.828 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":301,"method":"get_consumable"}
                          2021-05-03 10:17:50.834 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":301}
                          2021-05-03 10:17:50.834 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":302,"method":"get_clean_summary"}
                          2021-05-03 10:17:50.843 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":302}
                          2021-05-03 10:17:50.844 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":303,"method":"get_multi_maps_list"}
                          2021-05-03 10:17:50.848 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":303}
                          2021-05-03 10:17:50.849 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":304,"method":"get_carpet_mode"}
                          2021-05-03 10:17:50.854 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":304}
                          2021-05-03 10:17:56.531 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1b4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:18:07.681 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1bfffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:18:10.856 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                          2021-05-03 10:18:10.856 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":305,"method":"get_status"}
                          2021-05-03 10:18:10.863 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1797,"state":5,"battery":78,"clean_time":170,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":305}
                          2021-05-03 10:18:10.864 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1797,"state":5,"battery":78,"clean_time":170,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                          2021-05-03 10:18:10.864 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":306,"method":"get_network_info"}
                          2021-05-03 10:18:10.869 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2021-05-03 10:18:10.891 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-54},"id":306}
                          2021-05-03 10:18:10.897 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":307,"method":"get_sound_volume"}
                          2021-05-03 10:18:10.903 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":307}
                          2021-05-03 10:18:10.904 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":308,"method":"get_consumable"}
                          2021-05-03 10:18:10.912 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":308}
                          2021-05-03 10:18:10.913 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":309,"method":"get_clean_summary"}
                          2021-05-03 10:18:10.925 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":309}
                          2021-05-03 10:18:10.925 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":310,"method":"get_multi_maps_list"}
                          2021-05-03 10:18:10.933 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":310}
                          2021-05-03 10:18:10.933 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":311,"method":"get_carpet_mode"}
                          2021-05-03 10:18:10.942 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":311}
                          2021-05-03 10:18:17.686 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1c9ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:18:28.830 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1d4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:18:30.945 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                          2021-05-03 10:18:30.945 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":312,"method":"get_status"}
                          2021-05-03 10:18:30.952 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1802,"state":5,"battery":78,"clean_time":180,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":312}
                          2021-05-03 10:18:30.952 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1802,"state":5,"battery":78,"clean_time":180,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                          2021-05-03 10:18:30.953 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":313,"method":"get_network_info"}
                          2021-05-03 10:18:30.960 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2021-05-03 10:18:30.975 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-54},"id":313}
                          2021-05-03 10:18:30.979 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":314,"method":"get_sound_volume"}
                          2021-05-03 10:18:30.985 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":314}
                          2021-05-03 10:18:30.986 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":315,"method":"get_consumable"}
                          2021-05-03 10:18:30.992 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":315}
                          2021-05-03 10:18:30.993 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":316,"method":"get_clean_summary"}
                          2021-05-03 10:18:31.001 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":316}
                          2021-05-03 10:18:31.002 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":317,"method":"get_multi_maps_list"}
                          2021-05-03 10:18:31.012 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":317}
                          2021-05-03 10:18:31.013 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":318,"method":"get_carpet_mode"}
                          2021-05-03 10:18:31.019 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":318}
                          2021-05-03 10:18:38.835 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1deffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:18:49.989 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1e9ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:18:51.021 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                          2021-05-03 10:18:51.022 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":319,"method":"get_status"}
                          2021-05-03 10:18:51.033 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1809,"state":5,"battery":77,"clean_time":210,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":319}
                          2021-05-03 10:18:51.033 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1809,"state":5,"battery":77,"clean_time":210,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                          2021-05-03 10:18:51.034 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":320,"method":"get_network_info"}
                          2021-05-03 10:18:51.041 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2021-05-03 10:18:51.056 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-57},"id":320}
                          2021-05-03 10:18:51.061 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":321,"method":"get_sound_volume"}
                          2021-05-03 10:18:51.067 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":321}
                          2021-05-03 10:18:51.068 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":322,"method":"get_consumable"}
                          2021-05-03 10:18:51.074 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":322}
                          2021-05-03 10:18:51.079 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":323,"method":"get_clean_summary"}
                          2021-05-03 10:18:51.089 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":323}
                          2021-05-03 10:18:51.090 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":324,"method":"get_multi_maps_list"}
                          2021-05-03 10:18:51.097 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":324}
                          2021-05-03 10:18:51.097 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":325,"method":"get_carpet_mode"}
                          2021-05-03 10:18:51.105 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":325}
                          2021-05-03 10:18:59.995 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1f3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:19:11.106 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                          2021-05-03 10:19:11.107 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":326,"method":"get_status"}
                          2021-05-03 10:19:11.153 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb1feffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:19:11.157 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1814,"state":5,"battery":77,"clean_time":210,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":326}
                          2021-05-03 10:19:11.158 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1814,"state":5,"battery":77,"clean_time":210,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                          2021-05-03 10:19:11.159 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":327,"method":"get_network_info"}
                          2021-05-03 10:19:11.170 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2021-05-03 10:19:11.184 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-57},"id":327}
                          2021-05-03 10:19:11.193 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":328,"method":"get_sound_volume"}
                          2021-05-03 10:19:11.203 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":328}
                          2021-05-03 10:19:11.204 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":329,"method":"get_consumable"}
                          2021-05-03 10:19:11.211 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24018,"side_brush_work_time":24018,"filter_work_time":24018,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24018}],"id":329}
                          2021-05-03 10:19:11.212 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":330,"method":"get_clean_summary"}
                          2021-05-03 10:19:11.225 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1570775,24915790000,1467,[1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131]],"id":330}
                          2021-05-03 10:19:11.226 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":331,"method":"get_multi_maps_list"}
                          2021-05-03 10:19:11.233 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":331}
                          2021-05-03 10:19:11.233 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":332,"method":"get_carpet_mode"}
                          2021-05-03 10:19:11.244 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":332}
                          2021-05-03 10:19:21.157 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb208ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:19:31.244 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) get params for stock Vacuum
                          2021-05-03 10:19:31.245 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":333,"method":"get_status"}
                          2021-05-03 10:19:32.290 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb214ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2021-05-03 10:19:32.296 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1824,"state":3,"battery":77,"clean_time":238,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":333}
                          2021-05-03 10:19:32.297 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1824,"state":3,"battery":77,"clean_time":238,"clean_area":2215000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                          2021-05-03 10:19:32.297 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":334,"method":"get_network_info"}
                          2021-05-03 10:19:32.306 - info: mihome-vacuum.0 (320984) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2021-05-03 10:19:32.321 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"TazDevilsCave","ip":"192.168.178.40","mac":"7c:49:eb:9d:ac:e3","bssid":"e0:28:6d:31:24:24","rssi":-58},"id":334}
                          2021-05-03 10:19:32.329 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":335,"method":"get_sound_volume"}
                          2021-05-03 10:19:32.335 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":335}
                          2021-05-03 10:19:32.336 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":336,"method":"get_consumable"}
                          2021-05-03 10:19:32.346 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":24256,"side_brush_work_time":24256,"filter_work_time":24256,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":24256}],"id":336}
                          2021-05-03 10:19:32.347 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":337,"method":"get_clean_summary"}
                          2021-05-03 10:19:32.355 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[1571013,24918005000,1468,[1620029715,1620029066,1620022836,1619960766,1619958101,1619956959,1619954510,1619882398,1619880796,1619868270,1619867565,1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926]],"id":337}
                          2021-05-03 10:19:32.356 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":338,"method":"get_clean_record","params":[1620029715]}
                          2021-05-03 10:19:32.364 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1620029715,1620029953,238,2215000,0,1,2,1]],"id":338}
                          2021-05-03 10:19:32.364 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":339,"method":"get_clean_record","params":[1620029066]}
                          2021-05-03 10:19:32.372 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1620029066,1620029308,242,2142500,0,1,1,1]],"id":339}
                          2021-05-03 10:19:32.373 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":340,"method":"get_clean_record","params":[1620022836]}
                          2021-05-03 10:19:32.378 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1620022836,1620023694,858,13767500,0,1,1,1]],"id":340}
                          2021-05-03 10:19:32.379 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":341,"method":"get_clean_record","params":[1619960766]}
                          2021-05-03 10:19:32.384 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619960766,1619961636,870,15055000,0,1,1,1]],"id":341}
                          2021-05-03 10:19:32.384 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":342,"method":"get_clean_record","params":[1619958101]}
                          2021-05-03 10:19:32.390 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619958101,1619959253,1152,10580000,0,1,2,1]],"id":342}
                          2021-05-03 10:19:32.390 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":343,"method":"get_clean_record","params":[1619956959]}
                          2021-05-03 10:19:32.397 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619956959,1619957710,751,12132500,0,1,1,1]],"id":343}
                          2021-05-03 10:19:32.398 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":344,"method":"get_clean_record","params":[1619954510]}
                          2021-05-03 10:19:32.402 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619954510,1619956251,1741,16475000,0,1,1,1]],"id":344}
                          2021-05-03 10:19:32.403 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":345,"method":"get_clean_record","params":[1619882398]}
                          2021-05-03 10:19:32.408 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619882398,1619883889,1491,26180000,0,1,2,1]],"id":345}
                          2021-05-03 10:19:32.408 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":346,"method":"get_clean_record","params":[1619880796]}
                          2021-05-03 10:19:32.413 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619880796,1619881635,839,8080000,0,1,2,1]],"id":346}
                          2021-05-03 10:19:32.414 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":347,"method":"get_clean_record","params":[1619868270]}
                          2021-05-03 10:19:32.419 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619868270,1619868973,703,8010000,0,1,1,1]],"id":347}
                          2021-05-03 10:19:32.420 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":348,"method":"get_clean_record","params":[1619867565]}
                          2021-05-03 10:19:32.425 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619867565,1619868187,622,6745000,0,1,2,1]],"id":348}
                          2021-05-03 10:19:32.426 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":349,"method":"get_clean_record","params":[1619863687]}
                          2021-05-03 10:19:32.432 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619863687,1619866641,2761,43242500,0,1,1,1]],"id":349}
                          2021-05-03 10:19:32.433 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":350,"method":"get_clean_record","params":[1619799323]}
                          2021-05-03 10:19:32.439 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619799323,1619800154,831,13825000,0,1,1,1]],"id":350}
                          2021-05-03 10:19:32.439 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":351,"method":"get_clean_record","params":[1619794271]}
                          2021-05-03 10:19:32.445 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619794271,1619794425,154,1240000,0,1,2,1]],"id":351}
                          2021-05-03 10:19:32.445 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":352,"method":"get_clean_record","params":[1619792296]}
                          2021-05-03 10:19:32.452 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619792296,1619793110,814,8047500,0,1,2,1]],"id":352}
                          2021-05-03 10:19:32.452 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":353,"method":"get_clean_record","params":[1619787328]}
                          2021-05-03 10:19:32.458 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619787328,1619789894,2566,41182500,0,1,1,1]],"id":353}
                          2021-05-03 10:19:32.458 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":354,"method":"get_clean_record","params":[1619713333]}
                          2021-05-03 10:19:32.464 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619713333,1619713497,164,1277500,0,1,1,1]],"id":354}
                          2021-05-03 10:19:32.464 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":355,"method":"get_clean_record","params":[1619702461]}
                          2021-05-03 10:19:32.470 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619702461,1619703685,1224,10507500,0,1,1,1]],"id":355}
                          2021-05-03 10:19:32.471 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":356,"method":"get_clean_record","params":[1619699767]}
                          2021-05-03 10:19:32.476 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619699767,1619700772,1005,18107500,0,1,2,1]],"id":356}
                          2021-05-03 10:19:32.476 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":357,"method":"get_clean_record","params":[1619346926]}
                          2021-05-03 10:19:32.481 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[[1619346926,1619348082,1022,16347500,0,1,1,1]],"id":357}
                          2021-05-03 10:19:32.482 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) finish logs all [{"Datum":"3.5","Start":"10:15","Saugzeit":"4 min","Fläche":"2.22 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"3.5","Start":"10:04","Saugzeit":"4 min","Fläche":"2.14 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"3.5","Start":"08:20","Saugzeit":"14 min","Fläche":"13.77 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.5","Start":"15:06","Saugzeit":"15 min","Fläche":"15.06 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.5","Start":"14:21","Saugzeit":"19 min","Fläche":"10.58 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.5","Start":"14:02","Saugzeit":"13 min","Fläche":"12.13 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.5","Start":"13:21","Saugzeit":"29 min","Fläche":"16.48 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"17:19","Saugzeit":"25 min","Fläche":"26.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"16:53","Saugzeit":"14 min","Fläche":"8.08 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"13:24","Saugzeit":"12 min","Fläche":"8.01 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"13:12","Saugzeit":"10 min","Fläche":"6.75 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"1.5","Start":"12:08","Saugzeit":"46 min","Fläche":"43.24 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.4","Start":"18:15","Saugzeit":"14 min","Fläche":"13.83 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.4","Start":"16:51","Saugzeit":"3 min","Fläche":"1.24 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.4","Start":"16:18","Saugzeit":"14 min","Fläche":"8.05 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.4","Start":"14:55","Saugzeit":"43 min","Fläche":"41.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"18:22","Saugzeit":"3 min","Fläche":"1.28 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"15:21","Saugzeit":"20 min","Fläche":"10.51 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.4","Start":"14:36","Saugzeit":"17 min","Fläche":"18.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.4","Start":"12:35","Saugzeit":"17 min","Fläche":"16.35 m²","Error":0,"Ende":true}]
                          2021-05-03 10:19:32.482 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":358,"method":"get_multi_maps_list"}
                          2021-05-03 10:19:32.487 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":358}
                          2021-05-03 10:19:32.488 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Message= {"id":359,"method":"get_carpet_mode"}
                          2021-05-03 10:19:32.495 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":359}
                          2021-05-03 10:19:42.294 - debug: mihome-vacuum.0 (320984) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608fb21effffffffffffffffffffffffffffffff
                          Edit:
                          Noch als Info. Ich nutze Valetudo RE (0.10.5).
                            Aktuelle Test Version 3.1.6
                            Veröffentlichungsdatum 18.4.2021
                            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                            Lange hats gedauert aber langsam komm ich zum Ende (wobei das dann wahrscheinlich der Anfang ist :) ).
                            Was hat sich geändert? Alles und nix kann kann man sagen.
                            Der Adapter wurde komplett neu aufgesetzt und dem Aktuellen stand angepasst.
                            vorher:
                            • Nachrichten an den Roboter wurden willkürlich geschickt und gehofft das eine Antwort kommt.
                            • Die Erkennung des Roboters (Modell und Marke und Firmware) wurden durch Ankommende Nachrichten oder das Ausbleiben erkannt
                            • comact mode nicht möglich da zig Timeouts liefen
                            • Keine neuen/anderen Sauger integrierbar da alles in einer Datei lag
                            jetzt:
                            • beim start wird zwingend das Modell ermittelt wonach dann die richtige Datei für den jeweiligen Sauger geladen wird
                            • danach werden Strukturiert die Sonderfunktionen ermittelt und freigegeben
                            • Nachrichten werden nicht mehr willkürlich gesendet sonders strukturiert und jede Nachricht bekommt eine Antwort
                            • comact mode möglich da alle timer zentral gelagert sind
                            ich habe mich bemüht die Objekte zum Vorgänger gleich zu lassen. also Optisch ist nicht viel neu aber wie gesagt unterm Kleid alles was man im debug log sehen sollte.
                            ich habe noch nicht viele Sauger in der Datenbank also kann es zu warn log einträgen kommen, dann bitte modell und bezeichnung posten dann nehm ich sie mit rein.
                            Bitte alles Testen da ich viel ohne Testen umgeschrieben habe (bei über 2000 Zeilen) konnte ich nicht alles direkt testen.
                            Stand Aktuell:
                            Jetzt sollte alles gehen was bei der 2er auch geht. und mehr
                            Was sollte gehen:
                            • alles wie beim alten außer die map (folgt in kürze)
                            • viomi Modelle die sonst über meinen Fork liefen sind nun mit drin
                            • support für den S7 (letztes update hat die History kaputt gemacht)
                            • Map wir unterstützt
                            Fixes:
                            • Map bei zwei Saugern funtionieren
                            • Map wird zuverlässig(er) geladen
                            • 3.0.2 Manueller Map Reload Button funktionert
                            • 3.0.4/ 3.0.7 Timer geht wieder
                            • 3.0.5 Disable map_slot warning, add start button, fix error while sending messages without selected device, fix water_box value
                            • 3.0.6 fix queue States, fix cleaning Buttons.
                            • 3.0.8 fix map for Valetudo
                            • 3.1.0 aktuelle Goto und Zones werden gespeichert
                            • 3.1.1 fix queue
                            • 3.1.3 Map bugfix, add Multimap Support
                            • 3.1.3 fix missing Wifi Signal
                            • 3.1.4 Fix Connrection after reboot/ now wifi
                              3.1.6:
                            • fixed Disk I/O
                            • added get States when map is changed
                            • minimize Messages
                            • changed logentrys from warn to debug
                            • added Donate button
                            folgt in Kürze:
                            - Koordinaten von goto und Zonen werden angezeigt (in den jeweiligen states)
                            • dreame support über miot
                            • compactmode
                              - map
                            • map für history
                            • material tabel
                            • led Status S7
                            • neues Logo
                            • Doku aufbereiten
                            Installieren bitte über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum (einfach von git)
                            Bitte Vorher den alten Adapter vollständig löschen.
                            Dies ist die Alpha also BITTE nur installieren wenn ihr wisst was ihr macht und einen qualifizierten Bugreport liefern könnt
                            Bitte in dieses Thema NUR Fehler oder Requests die den Adapter betreffen. KEINE Installationsfehler oder sonstige Fragen. macht dafür bitte wenn die Suche nichts ergeben hat ein neues Thema auf damit es hier nicht so überläuft wie in den alten Threads..
                            #155
                            @meistertr Hi,
                            vielen Dank für deinen Adapter, schnurrt hier unter Node 14.16.1 im debian 10 lxc mit Version 3.1.4 einwandfrei.
                            Mir ist aber seit der 3.1.x aufgefallen, dass bei jedem Update im IOT-Adapter das Smarthome Gerät Staubsauger angelegt wird, obwohl ich bei "füge Status für Alexa hinzu" keinen Haken habe.
                            Ist n bisschen nervig, nach jedem Update die Liste durch zu gehen und ( ich hab ja 4 Instanzen, d.h. er legt auch brav alles 4x dort an.. ) 4x zu löschen.. ;-)
                              @meistertr Hi,
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #156
                              @ilovegym wenns nur das ist... :)
                                #157
                                @meistertr hmm jaa.. nur das.. ;-)
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #158
                                  @ilovegym fixed in der 3.1.5
                                  • T tazdevil20
                                    @meistertr
                                    Ich Held!
                                    Edit:
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #159
                                    @tazdevil20 fixed in 3.1.5
                                    • S saeft_2003
                                      @meistertr
                                      Kann ich den Status von mop_forbidden_enable irgendwie manuell in einen DP bekommen?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-4-next-generarition/134
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #160
                                      @saeft_2003 in der 3.1.5 vorhanden
                                      S DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        saeft_2003
                                        #161
                                        @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.4 Next Generarition:
                                        Danke das du den mop status mit eingebaut hast!
                                        Mir ist noch etwas anderes aufgefallen was mir Sorge bereitet und zwar ist bei mir seitdem der Adapter aktiviert ist der DiskIO enorm gestiegen. Normal hatte ich ca. 1 mb jetzt habe ich ca. 2,5 mb
                                        Der rote Bereich ist wo der Adapter läuft mit Status alle 20 Sek. Der grüne Bereich ist wo der Adapter deaktiviert ist und der blaue mit Status alle 60 Sek.
                                        Besteht nicht die Möglichkeit das wenn ich z.B. die Map von EG auf DG ändere, der Adapter automatisch danach den Status für die Räume usw. holt? Weil jetzt dauert es im schlechtesten Fall 60 Sek.
                                        Oder gibt es noch andere Wege den DiskIO zu senken?
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #162
                                          @meistertr Kartenaktualisierung nach mehreren Stunden Pause funktioniert mit 3.1.5 sofort.
                                          @saeft_2003 Ich kann bei mir in Proxmox keinerlei verändertes IO seit Update auf 3.x feststellen.
                                          Ab dem Pfeil war der Sauger aktiv.
                                          ..:: So long! Tom ::..
