  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 74 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @docgame du musst auf die JavaScript Konsole im Web Browser schauen - da wird es eine Fehlermeldung geben aus der zu erkennen ist warum nichts angezeigt wird.
    Diese Fehlermeldung wird gebraucht.
    A.
    DocGame
    #98
    @asgothian Bringt dich das weiter ?:
    • P Offline
      Peter213
      #99
      ich bin gestern von meinem PI auf einen NUC mit Proxmox und iobroker VM umgezogen. Es hat auch alles geklappt nur der Zigbee liefert mir ein paar Warnungen und stürzt dann irgendwann ab. Kann mir da einer weiterhelfen?
      DeviceConfigure failed 0xccccccfffe3a4182 eTRV0100, attempt 3 (Error: ConfigureReporting 0xccccccfffe3a4182/1 hvacThermostat([{"attribute":{"ID":16402,"type":16},"minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":600,"reportableChange":1}], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4678,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received) at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:607:23) at Generator.throw (<anonymous>) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5) at processTimers (internal/timers.js:494:9))
      DeviceConfigure failed 0x680ae2fffe16cb14 SYMFONISK Sound Controller, attempt 1 (Error: Bind 0x680ae2fffe16cb14/1 genLevelCtrl from '0x00212effff06973a/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:711:23) at Generator.throw (<anonymous>) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65))
      Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      unhandled promise rejection: Write 0xccccccfffe7caf45/1 genTime({"timeStatus":3,"time":673271883,"timeZone":7200}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)
      Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:160:28) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:8:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:4:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:158:45) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
      • P Peter213
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #100
        @peter213
        Bitte das Log sauber in Code Tags </> posten. So ist das unlesbar.
        A.
        • D DocGame
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #101
          @docgame Bitte von meinem Test branch installieren und schauen ob der Fehler weg ist.
          (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupsOnDashboard)
          Wenn der Fehler damit weg ist kann ich schauen ob ich das kurzfristig in den haupt-Zweig gemerged bekomme.
          Wichtig: Nach der installation von Github einmal ein Upload des Adapters anstossen.
          A.
          Bitte besagten Test branch NICHT neu installieren. Ein PR für die Anpassung wegen der fehlenden Device Cards ist gestellt, die Anpassung sollte im Laufe der nächsten Tage in die Aktuelle GitHub Version hinein kommen. Der oben verlinkte Test-Zweig ist aktuell NICHT Stabil.
            A.
            DocGame
            schrieb am zuletzt editiert von DocGame
            #102
            @asgothian jetzt wirds merkwürdig:
            Nach wegklicken ist in den Einstellungen nichts mehr drin.
            • D DocGame
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #103
              @docgame Geduld.
              • hast du ein Upload gemacht ?
              • hast du gewartet bis der Adapter hochgelaufen ist bevor du die Konfiguration geöffnet hast ?
              • gibt es warn Meldungen im Log oder in der JS Konsole ?
              A.
              Nachtrag: Bitte erneut installieren. Gleicher Link.
                @docgame Geduld.
                A.
                DocGame
                #104
                @asgothian Jetzt scheint es wieder zu gehen (Zeigt 1.5.1) Ich bleibe erst mal darauf bis ich was anderes höre....
                Vielen Dank und weiterhin gute Besserung.
                PS: Hat dir der Log der Sirene, die ich vor einer Woche gepostet habe was gebracht?
                • D DocGame
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #105
                  @docgame
                  Leider nein. Es sind keine Nachrichten von der Sirene aufgetaucht, weswegen der iobroker auch nichts anzeigen kann.
                  Wichtig: Bitte installiere den Test Branch von mir nicht nochmal - der Fix in den Hauptadapter ist auf dem Weg.
                  • Tom SonT Offline
                    Tom SonT Offline
                    Tom Son
                    #106
                    Sind denn dann die Warnungen im Log, wenn Geräte gepaird werden, auch weg wenn die neue aktuelle Version kommt?
                    TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                    • Tom SonT Tom Son
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #107
                      @tom-son Nein.
                      Wenn es aktuell beim Pairen von Geräten Warnmeldungen gibt dann liegt das daran das das Pairen nicht so funktioniert hat wie der Adapter das erwartet. Übliche Gründe sind:
                      • Die Funkverbindung ist instabil
                      • Das Gerät antwortet nach dem Pairen nicht mehr
                      • Die Integration des Gerätes passt nicht zum Gerät.
                      Keine dieser Ursachen ist durch das Update betroffen. Welche der oben genannten Gründe in Deinem Fall zutreffen kann ich so nicht sagen. Dazu bräuchte ich die Meldungen.
                      A.
                      Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                        @tom-son Nein.
                        A.
                        Tom SonT Offline
                        Tom SonT Offline
                        Tom Son
                        #108
                        @asgothian Ich dachte du kennst das schon da ja schon mal geschrieben wurde...
                        Wenn ich das Pairen starte (habe mal bewusst nur 30sek eingestellt) dann kommt das parallell ins Log:
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:16.499	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:16.498	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMode" has been written without ack-flag with value "false"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:16.497	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "0"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:16.488	info	Zigbee: stop joining
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:15.495	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 1"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:15.491	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "1"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:14.492	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 2"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:14.489	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "2"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:13.487	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 3"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:13.486	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "3"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:12.491	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 4"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:12.487	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "4"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:11.488	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 5"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:11.485	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "5"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:10.489	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 6"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:10.485	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "6"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:09.488	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 7"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:09.485	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "7"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:08.487	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 8"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:08.485	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "8"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:07.488	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 9"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:07.485	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "9"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:06.484	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 10"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:06.482	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "10"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:05.484	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 11"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:05.482	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "11"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:04.484	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 12"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:04.482	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "12"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:03.485	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 13"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:03.482	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "13"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:02.480	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 14"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:02.479	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "14"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:01.483	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 15"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:01.481	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "15"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:00.480	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 16"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:54:00.478	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "16"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:59.481	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 17"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:59.478	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "17"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:58.485	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 18"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:58.484	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "18"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:57.478	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 19"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:57.477	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "19"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:56.477	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 20"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:56.476	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "20"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:55.479	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 21"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:55.476	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "21"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:54.480	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 22"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:54.477	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "22"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:53.477	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 23"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:53.474	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "23"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:52.477	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 24"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:52.474	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "24"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:51.477	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 25"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:51.473	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "25"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:50.473	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 26"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:50.472	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "26"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:49.473	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 27"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:49.472	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "27"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:48.475	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 28"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:48.472	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "28"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:47.470	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 29"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:47.468	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "29"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:46.472	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing time left: 30"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:46.470	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingCountdown" has been written without ack-flag with value "30"
                        zigbee.0	2021-05-02 17:53:45.215	warn	Read-only state "zigbee.0.info.pairingMessage" has been written without ack-flag with value "Pairing started "
                        Bei mir ist das dann noch so dass er die meisten Geräte 2x oder 3x findet, nach einem reload der Seite sind die aber wieder weg...
                        Adapter Version 1.5.3
                        nodejs -v && npm -v && iobroker -v :
                        v12.22.1
                        6.14.12
                        3.3.5
                        BananaJoeB amg_666A AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Tom SonT Tom Son
                          v12.22.1
                          6.14.12
                          3.3.5
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #109
                          @tom-son sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          3.3.5
                          Das liegt am js-controller 3.3.x, mit dem 3.2.16 kommt das nicht. Die Meldungen kommen nach dem Upgrade vom js-controller. Das habe ich hier in den letzten Tagen schon bei diversen anderen Adaptern gelesen.
                          Die Adapter müssen wohl angepasst werden heißt es,
                          • Tom SonT Tom Son
                            v12.22.1
                            6.14.12
                            3.3.5
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #110
                            @tom-son hab ich seit 3.3.5 auch bei diversen Adaptern.
                            1. Mach ein issue für den betroffenen Adapter auf (oder check ob es schon eins gibt)
                            2. Als workaround habe ich bei mir den Loglevel bei betroffenen Adaptern auf "error" gestellt
                            • Tom SonT Tom Son
                              v12.22.1
                              6.14.12
                              3.3.5
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #111
                              @tom-son die sind meines Wissens bereits Gefixed
                              A.
                                Steffengr
                                #112
                                Hallo in die Runde,
                                ich möchte gern von meinem Pi mit RaspBee II Steckkarte auf ein Tinkerboard mit LaunchXL-CC1352P-2 und entsprechenden ZigBee Adapter wechseln.
                                Das Tinkerbord ist als ioBroker Multihost an meinen Master angebunden. Das LaunchXL ist eingebunden und hat auch eine Verbindung zum ioBroker.
                                Ich habe mal die neuste Version des ZigBee Adapter installiert und zwei Geräte angelernt.
                                Es werden die Daten entsprechend dargestellt. Wenn ich allerdings auf die Kachel klicke dreht diese sich und man kann kurz (ca. halbe Sekunde) den Inhalt sehen und dann ist die Kachel weiß.
                                Gibt es dazu Informationen?
                                Nodejs: 12.22.1
                                npm: 6.14.12
                                ZigBee: 1.5.4
                                Danke und Gruß
                                Steffen
                                • S Steffengr
                                  Hallo in die Runde,
                                  Nodejs: 12.22.1
                                  npm: 6.14.12
                                  ZigBee: 1.5.4
                                  Danke und Gruß
                                  Steffen
                                  Steffengr
                                  schrieb am zuletzt editiert von Steffengr
                                  #113
                                  @steffengr sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                  Hallo in die Runde,
                                  Nodejs: 12.22.1
                                  npm: 6.14.12
                                  ZigBee: 1.5.4
                                  Danke und Gruß
                                  Steffen
                                  Es liegt an Safari.
                                  Wann werden die Zustände für die Batterien aktualisiert?
                                  Danke und Gruß
                                  Steffen
                                  • S Steffengr
                                    Hallo in die Runde,
                                    Nodejs: 12.22.1
                                    npm: 6.14.12
                                    ZigBee: 1.5.4
                                    Danke und Gruß
                                    Steffen
                                    Es liegt an Safari.
                                    Danke und Gruß
                                    Steffen
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #114
                                    Wenn das Gerät eine Nachricht mit dem Batteriestand schickt.
                                    A.
                                      BigMike71
                                      schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                                      #115
                                      kann man den nichts machen bei meinem Problem mit dem Rauchmelder Frient (Develco) SMSZB-120?
                                      sieht Post vom 21.04.2021 Post
                                      • B BigMike71
                                        #116
                                        @bigmike71
                                        Hier auch...
                                          disaster123
                                          #117
                                          @Asgothian seit 1.5.X bekomme ich sehr oft folgenden Fehler:
                                          zigbee.0	2021-05-06 16:20:06.076	error	(448) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Input/output error setting custom baud rate of 38400' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deco
                                          zigbee.0	2021-05-06 16:20:06.076	error	(448) Failed to start Zigbee
                                          dann folgt:
                                          zigbee.0	2021-05-06 16:20:30.683	error	(448) Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                          zigbee.0	2021-05-06 16:20:30.683	error	(448) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/d
                                          zigbee.0	2021-05-06 16:20:30.683	error	(448) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                          zigbee.0	2021-05-06 16:20:30.682	error	(448) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          und danach startet er in der Regel mit 1.4.4 habe ich das nie gesehen.
