  4. [gelöst] Laderegelung für Tablet
27 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    @Tom:
    @Jey Cee:
    Nimm mal bei 30 die Anführungszeichen weg. `
    Hab ich schon probiert, das ist es auch nicht. `
    vielleicht hilft das…
    on("javascript.0.tablet.akku_stand", function() {
    	var int = parseInt(getState("javascript.0.tablet.akku_stand").val, 10);
       if (int <= 30)){
             setState("hm-rpc.0.KEQ0022951.2.STATE" ,true);}
    bin aber totaler Anfänger und weis nicht ob es klappt :?
    - Alarm Adapter
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      ich würde…
      on({id: "javascript.0.tablet.akku_stand"
      }, function(obj) {
         if (parseInt(getState("javascript.0.tablet.akku_stand".val) <= 30)){
      sitze aber gerade mit dem Tablet auf dem Sofa, daher…ohne Gewähr
      Gruss Hermann
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Probiers mal so:
        on("javascript.0.tablet.akku_stand", function(obj){
           var int = parseInt(obj.val);
           if (int <= 30)){
                 setState("hm-rpc.0.KEQ0022951.2.STATE" ,true,true);}
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
          Tom
          @blauholsten:
          @Tom:
          @Jey Cee:
             if (int <= 30)){
          bin aber totaler Anfänger und weis nicht ob es klappt :? `
          Danke blauholsten, so funktioniert es :D
          Auch ein Danke schön an alle andernen :lol:
            blauholsten
            Das freut mich…
            305_heizungsscript_faq.pdf
            - Alarm Adapter
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              ich habe ein ähnliches Problem:
              ich habe eingegeben:
              on("javascript.0.tablet.battery.level", function() {
                 var int = parseInt(getState("javascript.0.tablet.battery.level").val, 10);
                 if (int <= 20)){
                       setState("hm-rpc.2.00000000000000.3.STATE" ,true);}
              Und bekomme zurück:
              07:36:25.354	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Tablet.Tablet_on
              07:36:33.960	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Tablet.Tablet_on
              07:36:33.960	[error]	javascript.0 script.js.Tablet.Tablet_on compile failed: SyntaxError: Unexpected token )
              Ich habe alle Lösungen durchprobiert, bekomme aber immer die selbe Rückmeldung.
              Gruß,
              Mathias
              IObroker auf dem NUC als VM.
                MistyReblaus
                if (int <= 20)){
                Hier sind glaube ich zwei schließende (runde) Klammern. Sollte eigentlich nur eine sein.
                Grüße, Jens
                  MistyReblaus
                  Steht auch im Fehler drin
                  Unexpected token ")"
                  An die Schreibweise des Parser muss man sich erste gewöhnen :-)
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    Danke schön. Jetzt habe ich einen weiteren Fehler gefunden.
                    Der Akku Level bleibt bei 98 Prozent stehen, auch wenn das Tablet aus ist.
                    • J Offline
                      jensus11
                      wie ist das "val; 10" zu verstehen?
                        MistyReblaus
                        Das mit den 98% hat sich dann erledigt, den Akku sollte man immer zwischen 20-80% pendeln lassen, dann hält dieser am längsten. Sowohl das Aussaugen des Akkus als auch das langsame Quälen auf der letzten Strecke zur 100 macht den Akkus großen Stress.
                        Grüße, Jens.
                          MistyReblaus
                          Wenn Du parseInt(string, Radix) verwendest, ist 10 sowie schon default, kann man also weglassen.
                          Wenn Du immer ein dezimalen Wert erwartest, kannst Du parseint auch weglassen. parseint macht ja nur Sinn, wenn Du einen bestimmten Wert aus einem Zahlensystem in einen anderen lesen / parsen willst. Der Wert wird dann sowieso in eine var geschrieben.
                          Somit bleibt:
                          var int = getState("javascript.0.tablet.akku_stand").val;
                            blauholsten
                            @MistyReblaus:
                            Somit bleibt:
                            Wird in manchen Fällen nicht gehen, da ein String geliefert wird. Somit macht es eigentlich Sinn das parseInt stehen zu lassen.
                            - Alarm Adapter
                            • J Offline
                              jensus11
                              Wie stell ich denn in dem Script ein, das der Akku bei 10% geladen wird und bei 95% abgeschaltet?
                                 if (int <= 20){
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                Danke Jens,
                                Aber wenn ich einen Akkustatus von nur 20 Prozent habe, werden 98 Prozent angezeigt. Ich arbeite im Moment mit IObroker und Homestatus. Weil aufgrund der 98 Prozent-Anzeige mein Tablet leer läuft, ohne dass es aufgeladen wird. Homestatus benutze nur, um das Tablet zu laden, weil hier die richtigen Werte angezeigt werden.
                                Gruß, Mathias
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  …....Ich steige da nicht mehr durch! Tatsächliche Akkustatus 99%. Angezeigter Akkustatus 28%...........
                                    MistyReblaus
                                    Kann es sein, dass Dein Ladestand dann einfach nicht richtig ausgelesen wird?
                                    Als ich das noch gemacht habe mit Laden / Entladen und einem Schalter dazwischen, habe ich Tasker auf einem Android Tablet genutzt, der hat dann über eine Simple-Api den entsprechenden Befehl gesendet (Also ohne IO-Broker). Das hat verhindert, daß ich das Tablet abfragen muss. Natürlich kann man den Stand auch vom Tabelt auslesen und dann per Simple API an die CCU oder an IOBroker senden, der entsprechend reagiert.
                                    Die Spielerei mit dem An- und Ausschalten habe ich aber abgeschafft. Das Tablet ist jetzt immer am Strom, dafür habe ich den Aktor woanders eingesetzt.
                                    Grüße, Jens
                                      blauholsten
                                      @MistyReblaus:
                                      Grüße, Jens `
                                      Kann ich bestätigen, sehe davon absolut keine Vorteile. Die Ladereglung übernimmt das Tablet schon selbst.
                                      - Alarm Adapter
                                        MistyReblaus
                                        @blauholsten:
                                        Kann ich bestätigen, sehe davon absolut keine Vorteile. Die Ladereglung übernimmt das Tablet schon selbst. `
                                        Strom spart man dadurch fast gar nicht, falls das Einschalten mal nicht funktionieren sollte, entlädt sich das Tablett und ist dann ausgeschaltet (verringert den WAF) und das Ding hängt sowieso immer in der Wand eingelassen, von daher das Geld für den Aktor sparen und lieber eine andere Spielerei suchen :-)
                                        Grüße, Jens
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          Ok danke! Dann hänge ich den Aktor an die Steckdose, an der der PC hängt
                                          Danke, Mathias
