  4. [gelöst] Laderegelung für Tablet
27 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Probiers mal so:
    on("javascript.0.tablet.akku_stand", function(obj){
       var int = parseInt(obj.val);
       if (int <= 30)){
             setState("hm-rpc.0.KEQ0022951.2.STATE" ,true,true);}
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      Tom
      @blauholsten:
      @Tom:
      @Jey Cee:
      Nimm mal bei 30 die Anführungszeichen weg. `
      Hab ich schon probiert, das ist es auch nicht. `
      vielleicht hilft das…
      on("javascript.0.tablet.akku_stand", function() {
      	var int = parseInt(getState("javascript.0.tablet.akku_stand").val, 10);
         if (int <= 30)){
               setState("hm-rpc.0.KEQ0022951.2.STATE" ,true);}
      bin aber totaler Anfänger und weis nicht ob es klappt :? `
      Danke blauholsten, so funktioniert es :D
      Auch ein Danke schön an alle andernen :lol:
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        Das freut mich…
        305_heizungsscript_faq.pdf
        - Alarm Adapter
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          ich habe ein ähnliches Problem:
          ich habe eingegeben:
          on("javascript.0.tablet.battery.level", function() {
             var int = parseInt(getState("javascript.0.tablet.battery.level").val, 10);
             if (int <= 20)){
                   setState("hm-rpc.2.00000000000000.3.STATE" ,true);}
          Und bekomme zurück:
          07:36:25.354	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Tablet.Tablet_on
          07:36:33.960	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Tablet.Tablet_on
          07:36:33.960	[error]	javascript.0 script.js.Tablet.Tablet_on compile failed: SyntaxError: Unexpected token )
          Ich habe alle Lösungen durchprobiert, bekomme aber immer die selbe Rückmeldung.
          Gruß,
          Mathias
          IObroker auf dem NUC als VM.
            MistyReblaus
            if (int <= 20)){
            Hier sind glaube ich zwei schließende (runde) Klammern. Sollte eigentlich nur eine sein.
            Grüße, Jens
              MistyReblaus
              Steht auch im Fehler drin
              Unexpected token ")"
              An die Schreibweise des Parser muss man sich erste gewöhnen :-)
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Danke schön. Jetzt habe ich einen weiteren Fehler gefunden.
                Der Akku Level bleibt bei 98 Prozent stehen, auch wenn das Tablet aus ist.
                • J Offline
                  jensus11
                  wie ist das "val; 10" zu verstehen?
                    MistyReblaus
                    Das mit den 98% hat sich dann erledigt, den Akku sollte man immer zwischen 20-80% pendeln lassen, dann hält dieser am längsten. Sowohl das Aussaugen des Akkus als auch das langsame Quälen auf der letzten Strecke zur 100 macht den Akkus großen Stress.
                    Grüße, Jens.
                      MistyReblaus
                      Wenn Du parseInt(string, Radix) verwendest, ist 10 sowie schon default, kann man also weglassen.
                      Wenn Du immer ein dezimalen Wert erwartest, kannst Du parseint auch weglassen. parseint macht ja nur Sinn, wenn Du einen bestimmten Wert aus einem Zahlensystem in einen anderen lesen / parsen willst. Der Wert wird dann sowieso in eine var geschrieben.
                      Somit bleibt:
                      var int = getState("javascript.0.tablet.akku_stand").val;
                        blauholsten
                        @MistyReblaus:
                        Somit bleibt:
                        Wird in manchen Fällen nicht gehen, da ein String geliefert wird. Somit macht es eigentlich Sinn das parseInt stehen zu lassen.
                        - Alarm Adapter
                        • J Offline
                          jensus11
                          Wie stell ich denn in dem Script ein, das der Akku bei 10% geladen wird und bei 95% abgeschaltet?
                             if (int <= 20){
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            Danke Jens,
                            Aber wenn ich einen Akkustatus von nur 20 Prozent habe, werden 98 Prozent angezeigt. Ich arbeite im Moment mit IObroker und Homestatus. Weil aufgrund der 98 Prozent-Anzeige mein Tablet leer läuft, ohne dass es aufgeladen wird. Homestatus benutze nur, um das Tablet zu laden, weil hier die richtigen Werte angezeigt werden.
                            Gruß, Mathias
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              …....Ich steige da nicht mehr durch! Tatsächliche Akkustatus 99%. Angezeigter Akkustatus 28%...........
                                MistyReblaus
                                Kann es sein, dass Dein Ladestand dann einfach nicht richtig ausgelesen wird?
                                Als ich das noch gemacht habe mit Laden / Entladen und einem Schalter dazwischen, habe ich Tasker auf einem Android Tablet genutzt, der hat dann über eine Simple-Api den entsprechenden Befehl gesendet (Also ohne IO-Broker). Das hat verhindert, daß ich das Tablet abfragen muss. Natürlich kann man den Stand auch vom Tabelt auslesen und dann per Simple API an die CCU oder an IOBroker senden, der entsprechend reagiert.
                                Die Spielerei mit dem An- und Ausschalten habe ich aber abgeschafft. Das Tablet ist jetzt immer am Strom, dafür habe ich den Aktor woanders eingesetzt.
                                Grüße, Jens
                                  blauholsten
                                  @MistyReblaus:
                                  Grüße, Jens `
                                  Kann ich bestätigen, sehe davon absolut keine Vorteile. Die Ladereglung übernimmt das Tablet schon selbst.
                                  - Alarm Adapter
                                    MistyReblaus
                                    @blauholsten:
                                    Kann ich bestätigen, sehe davon absolut keine Vorteile. Die Ladereglung übernimmt das Tablet schon selbst. `
                                    Strom spart man dadurch fast gar nicht, falls das Einschalten mal nicht funktionieren sollte, entlädt sich das Tablett und ist dann ausgeschaltet (verringert den WAF) und das Ding hängt sowieso immer in der Wand eingelassen, von daher das Geld für den Aktor sparen und lieber eine andere Spielerei suchen :-)
                                    Grüße, Jens
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      Ok danke! Dann hänge ich den Aktor an die Steckdose, an der der PC hängt
                                      Danke, Mathias
