  4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    6.7k
adapterinternettester
321 Beiträge 66 Kommentatoren 82.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • M megaron
    @Master67 .. habs ersetzt. Leider keine Verbesserung. Meldungen analog wie vorher.
    Nur der Sicherheit halber: Die Angaben zur User und Password sind die Fritz!box-Benutzerdaten (neuer Benutzer). Richtig?
    Edit: Hab noch etwas rumprobiert und siehe da die Konfiguration (systemctl restart collectd) wird ohne Fehlermeldung durchgeführt.
    Vielen lieben Dank für deine Unterstützung.
    Jetzt werde ich erstmal ein paar Daten in Influx ankommen lassen. und mich dann an das dashboard machen. Kannst du mir evtl deine json als Anregung zur Verfügung stellen?
    MichaelBruceLee04
    #235
    @megaron Servus Megatron, könntest du mir bitte helfen? habe das selbe Problem wie du bzw. die selbe Fehlermeldung. Was hast du noch weiter "rumprobiert" bei der conf. von @Master67 ?
    Wäre echt dankbar über ne kleine Hilfe.
    LG
      buehlis
      #236
      Hallo an alle,
      kann leider kein Update mehr von irgendwelchen Adaptern durchführen.
      Möchte nicht alles neu aufsetzen......!
      Bekomme die folgende Fehlermeldung:
      "npm ERR! Error while executing:npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.gitnpm ERR! npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128"
      Sorry, habe schon einiges probiert, alles leider ohne Erfolg.
      Danke für eure Unterstützung!
      • B buehlis
        Hallo an alle,
        #237
        @buehlis
        Wie hast du denn den Adapter versucht zu installieren?
          @buehlis
          buehlis
          #238
          @thomas-braun war damals eine Quelle direkt aus dem github, aber es ist jetzt offenbar alles weg. Aber ich bekommen diese Fehlermeldung nicht mehr weg. Bin am verzweifeln!!!!
          • B buehlis
            #239
            @buehlis
            Versuch mal
            iobroker del web-speedy
              @buehlis
              Versuch mal
              buehlis
              #240
              @thomas-braun habe ich auch leider schon versucht :-(
              Delete adapter "web-speedy"
              host.raspberrypi object web-speedy deleted
              host.raspberrypi object web-speedy.admin deleted
              Error deleting adapter web-speedy from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.web-speedy/io-package.json'
              Require stack:
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
              You might have to delete it yourself!
              Ich habe keine Ahnung... was ich da machen soll.
              • B buehlis
                Require stack:
                #241
                @buehlis sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                Ich auch nicht.
                • B buehlis
                  Require stack:
                  #242
                  @buehlis
                  Mir ist doch noch was eingefallen:
                  iobroker update
                  iobroker upgrade iobroker.web-speedy@0.2.0
                    buehlis
                    #243
                    Would you like to upgrade web-speedy from @0.0.0 to @0.2.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update web-speedy from @0.0.0 to @0.2.0
                    NPM version: 6.14.12
                    npm install iobroker.web-speedy@0.2.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-01T12_28_07_856Z-debug.log
                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.web-speedy@0.2.0: 1
                    Danke nachmals für die Hilfe....! Aber ich werde den iobroker bei Gelegenheit mal neu installieren und werde mir einen zweiten zum Testen holen.
                    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                    • B buehlis
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      #244
                      mercedesme
                      Da spuckt dir aber auch mercedesme noch in die Suppe.
                      Welche Adapter hast du denn noch aus git gefischt?
                      Ich glaube
                      iobroker list adapters
                      zeigt das.
                        mercedesme
                        Ich glaube
                        zeigt das.
                        buehlis
                        #245
                        system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                        system.adapter.alarm                   : alarm          - v2.0.0
                        system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.0.0
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.0
                        system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.7
                        system.adapter.bshb                    : bshb           - v0.1.13
                        system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                        system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.7.0-4
                        system.adapter.countdown               : countdown      - v1.1.0
                        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                        system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                        system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.7.5
                        system.adapter.email                   : email          - v1.0.9
                        system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.0
                        system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
                        system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                        system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.8
                        system.adapter.geofency                : geofency       - v1.0.3
                        system.adapter.heos                    : heos           - v1.7.7
                        system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                        system.adapter.homeconnect             : homeconnect    - v0.0.32
                        system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.3
                        system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                        system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                        system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                        system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.14
                        system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.10
                        system.adapter.material                : material       - v0.13.9
                        system.adapter.mercedesme              : mercedesme     - v0.0.51
                        system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.3.9
                        system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.24
                        system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
                        system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                        system.adapter.snmp                    : snmp           - v0.5.0
                        system.adapter.statistics              : statistics     - v1.0.2
                        system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
                        system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.11
                        system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.1.1
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.8
                        system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v0.60.0
                        system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v2.8.3
                        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                        system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
                        system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.6.0
                        system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                        system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                        • B buehlis
                          #246
                          @buehlis
                          Dann war es wohl wonanders...
                          Dann versuch mal den
                          iobroker update
                          iobroker del mercedesme
                          Auf welchem Repo bist du da eigentlich unterwegs?
                          iobroker repo list
                            @buehlis
                            iobroker update
                            iobroker repo list
                            buehlis
                            #247
                            stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Active repo: stable
                            • B buehlis
                              Active repo: stable
                              buehlis
                              #248
                              @buehlis
                              Jetzt ist der MercedesMe zwar irgendwie weg,... aber er kann den nicht ganz löschen.
                              $ ./iobroker del mercedesme
                              Delete adapter "mercedesme"
                              host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.mercedesme.*) from states
                              host.raspberrypi object mercedesme deleted
                              host.raspberrypi object mercedesme.admin deleted
                              host.raspberrypi Deleting 2 state(s).
                              npm uninstall iobroker.mercedesme --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-01T17_21_39_650Z-debug.log
                              ERROR: Error deleting adapter mercedesme from disk: Error: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.mercedesme: 1
                              ERROR: You might have to delete it yourself!
                              process exited with code 0
                              • B buehlis
                                @buehlis
                                #249
                                Keine Ahnung wie man das richtig sauber macht.
                                Vielleicht mal per npm versuchen:
                                cd /opt/iobroker
                                  cd /opt/iobroker
                                  buehlis
                                  #250
                                  Danke für deine Hilfe und Unterstützung, aber ich gebe auf....!!!!
                                  • DutchmanD Dutchman
                                    @sigi234 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                    Wie bekomme ich den fix, wieder via npm ?
                                    Wen ich eine neue Version gemacht hab der fix ist gerade quick & durty irgendwann heute spätestens morgen kommt ne 0.2.0 :-)
                                    ps1304
                                    #251
                                    @dutchman wie und wo trage ich die Werte ein für Server-ID (test-specific-id) und Server-URL(test-specific-url) ein ?
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #252
                                      ich habe eben gesehen, dass ich beim testen der Bandbreite gefühlt hunderte von dieser Meldung bekomme.
                                      web-speedy.02021-08-05 22:07:09.001info(14077) State value to set for "web-speedy.0.running_upload_speed" has to be type "number" but received type "string"
                                      Habe heute auf den JS Controller 3.3 aktualisiert. Kann es damit zusammen hängen?
                                      • David G.D David G.
                                        #253
                                        @david-g sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :):
                                        Ja. Siehe den entsprechenden Thread zu js-controller 3.3
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #254
                                          Dann schreibe ich das mal auf git zum Adapter.
                                          Dann kann man das ggf anpassen.
                                          EDIT:
                                          Gibt's sogar schon.
